9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Установка карба WEBER
Sima4
сообщение 23.3.2022, 21:10
Сообщение #141
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо, дружище )
сообщение 24.3.2022, 9:24
Сообщение #142
Текстолитовую лучше искать СССР.. Ибо Купил я как то российскую.. Текстолитка с приклеяными бумажками.. Моя , с карба , была с продавлеными " ухами ".. Предыдущие прикручиватели карба очень сильные были .. Текстолитка была сильно не ровная. Деньги на ветер.. Теперь стоят только СССР.. Удалось разжиться.. big_boss.gif
Sima4
сообщение 25.3.2022, 9:44
Сообщение #143
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ха, если бы найти. Нигде нет. На разборках и магазинах нету. Даже у Наиля нету ))
сообщение 25.3.2022, 12:24
Сообщение #144
Sima4
сообщение 26.3.2022, 16:07
Сообщение #145
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Акейна ))
Я сейчас жду девайсы от Наиля Порошина. Как придут, поставлю озоновский винт качества. Может и норм будет
сообщение 26.3.2022, 17:33
Сообщение #146
Ну , может плохо искал.. Я вот почти сразу нашол..
И у меня тоже есть запас. Две 28 на 32 , три 28 на 36 и одна 32 на 32 . Походу новодел 32 на 32..
Sancho_SP
сообщение 26.3.2022, 21:11
Сообщение #147
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
По ощущениям, сегодня инжектор будет не дороже карба. Может туда копнуть?
сообщение 27.3.2022, 9:41
Сообщение #148
Route_66
сообщение 27.3.2022, 11:23
Сообщение #149
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сомневаются мужики. В ПТС указывается вид топлива (бензин/газ/дизель). При замене карбюратора на инжектор эта графа никак не меняется.
Или у вас уже как-то по-другому?
Sima4
сообщение 31.3.2022, 10:03
Сообщение #150
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ИванычЪ, Прокладки есть, купил два новодела. Я про винтик качества - он труднонаходимый. Карб собрал . Ещё нужно просверлить отверстие для вакуумника с трамблёра между туцерами подогрева дросселя.. Два сверла 0.7 мм сломал. Пока забил. Попробую подключить вакуум-корректор к впускному коллектору. Там у мя отверстие есть, куда трубочка тонкая была вкрусена, типа для слива лишнего топлива, причем прям на штаны XDDD
Сообщение отредактировал Sima4 - 31.3.2022, 10:12
Route_66
сообщение 31.3.2022, 11:05
Сообщение #151
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Отверстие под вакуум сверлить не советую, там очень высокая точность нужна, по отношению к краю дроссельной заслонки. Иначе система будет работать неправильно, а сам карбюратор будет испорчен. А если подключить вакуумный шланг ко впускному коллектору, то она не сможет работать сколько-нибудь правильно вообще.
ИМХО, единственный корректный вариант с "Вебером" - это поставить вместе с ним трамблер старого типа (Р-125), без вакуумного регулятора, на который изначально "Вебер" и был рассчитан. Не подключать вакуумный шланг здесь тоже не совсем хорошая идея, т.к. характеристики центробежных регуляторов у этих трамблеров разные. Если на машине стоит коммутатор БСЗ, то состыковать его с контактным трамблером можно, к примеру, вот так, или так. Схема включается между контактами трамблера и входом коммутатора БСЗ.
Работать, конечно, будет и так. Но ожидаемого эффекта от установки "Вебера" ты, скорее всего, не получишь. Очень может быть, что даже станет хуже.
Sima4
сообщение 1.4.2022, 19:58
Сообщение #152
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Урааа, получилось. Винт качества от озона хорошо реагирует на настройку. Машина стала резвее очень. Похоже придется раскошеливацца на бензин. Если, что вернусь на озон. Всем спасибо))
сообщение 1.4.2022, 20:59
Сообщение #153
Инжевый двигун имет иное название , чем карбовый.. Так шо замена пихла = переоборудование.. я так думаю... dntknw.gif Под капотом должон стоять пих , как в ПТС.. При этом его номер теперь по хрену.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 1.4.2022, 21:55
Сообщение #154
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Замена системы питания, к примеру, на классическом ВАЗовском двигателе, с карбюраторной на инжекторную, никоим образом не подразумевает ни замены самого двигателя, ни вида использукмого топлива (в обоих случаях это бензин). С какого перепугу будет меняться "название" двигателя, если собственно сам двигатель остается на месте и не претерпевает никаких конструктивных изменений? dntknw.gif
сообщение 2.4.2022, 10:19
Сообщение #155
Ага инспекторы дурни и не увидят шо по докам стоит 21011 , а на самом деле 21067.. И вот как это сделать по официалу.. Читаем и не плачем..
Route_66
сообщение 2.4.2022, 13:15
Сообщение #156
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
21067 - это 2106 с инжектором. А если 21011 с инжектором - тогда как это будет называться?
Как-то очень сложно, мутно и неоднозначно выглядит это все юридически. Номинально при установке инжектора род топлива не меняется (бензин), способ воспламенения рабочей смеси не меняется (принудительный), способ осуществления рабочего цикла не меняется (4-х тактный), способ смесеобразования не меняется (внешний, т.к. впрыск бензина происходит в коллектор, а не в цилиндр), охлаждение и расположение цилиндров тоже не изменилось, следовательно не должно считаться переоборудованием. read.gif
P.S. Стало интересно. Обратился непосредственно к документу (сфоткал свой техпаспорт):
Все, что там упоминается про двигатель - это его объем (1570 см3) и тип горючего (B - бензин). На фотке обведено красной рамочкой. И больше вообще ничего, от слова "совсем". Т.е., получается, что я имею полное право установить туда любой двигатель такого же объема, работающий на бензине.
сообщение 2.4.2022, 14:56
Сообщение #157
Цитата(Route_66 @ 2.4.2022, 12:15) *
Ты мою ссылку открывал ?? Документы 12000.. Если в доках нет пометки про инж , то катайся , пока не попадёшься.. Я так 15 лет но 2103 двигателе езжу , а в доках 21011.. Пока не попался.. А вот если захочу продать , то нужно будет 21011 движок ставить..
Route_66
сообщение 2.4.2022, 15:07
Сообщение #158
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Открывал. Гланды можно и через анус удалять, причем автогеном. Особенно, если имеется непреодолимое желание.
Я тебя про другое спрашиваю. Вот есть докУмент. И хде в нем написано, что двигатель там обязан стоять именно 2106, а не 21067? Хде там модель или модификация евонная прописана? dntknw.gif
сообщение 2.4.2022, 16:11
Сообщение #159
Я не спец.. Я потерпевший.. Реально.. Газ на копейке стоит с прошлого века , а узаконить только через гланды автогеном по семейному бюджету.. censored.gif
Route_66
сообщение 2.4.2022, 16:53
Сообщение #160
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Газ - это другой вид топлива. И да, такое изменение действительно надо фиксировать в техпаспорте. А тут с бензина на бензин. Что было, то и осталось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:28
