98 страниц V  « < 95 96 97 98 >
> Проблемы с электрикой
Festival58
сообщение 9.8.2022, 20:43
Сообщение #1921
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ попробую лампочку подключить ,контактом габарита.
Но если она перегорит...я хз тогда
сообщение 9.8.2022, 21:05
Сообщение #1922
Festival58
сообщение 9.8.2022, 21:16
Сообщение #1923
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не знаю даже...
сообщение 9.8.2022, 21:44
Сообщение #1924
У меня пробитая шоколадка и 18 вольт погубили все лампочки забаритов и в приборах,,,,
Festival58
сообщение 10.8.2022, 6:56
Сообщение #1925
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ тыкал в плату фонарей лампочку...не светит.
Проверю лампу дома...если КЗ у нее.....я хз
сообщение 10.8.2022, 8:17
Сообщение #1926
Артём , в лампочку Нужно 12 вольт тыкать.. При этом должно быть два положительных результата..
1. Если светит - лампочка исправна..
2. Если не светит - не исправна и подлежит утилизации..
Так же и с цепями... Контакт должен быть там , где ему положено быть и наоборот.. И всё будет робить.. drugba.gif
Festival58
сообщение 10.8.2022, 8:46
Сообщение #1927
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Но однако на данный момент такая фигня..
сообщение 10.8.2022, 9:33
Сообщение #1928
Мистика это временное явление.. Пока не устранишь неисправность.. Пример.. Перестала гореть правая ближний... Самое простое - замена лампы.. Хренушки.. Проверяю снятую - годная.. В подкапотке , на разъёме напряжение есть.. А в фаре нету.. Вынимаю фишки соединяю.. В фаре НЕТУ.. меряю на проводе есть , а на фишке НЕТУ... Пропал контакт в обжимке мамки...Вот и вся мистика.. 1975 год..Откусываю , припаиваю , обжимаю , собираю.. Всё работает.. dntknw.gif
Festival58
сообщение 10.8.2022, 9:47
Сообщение #1929
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ знаю.
Сам сдавал "освещение и световая сигнализация...типа.
Когда то.
Разберемся. А то устал габаритами Стопы имитировать.
сообщение 10.8.2022, 11:55
Сообщение #1930
Цитата(Festival58 @ 10.8.2022, 8:47) *
ИванычЪ знаю.
Когда то.
Festival58
сообщение 10.8.2022, 13:41
Сообщение #1931
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ только мультиком.
В плане перемычку на прямую пустить.(на работу ехал,а в чистом лазить в недра" под панель-фу.там снаружи на коленках,локтями в коврик)
сообщение 10.8.2022, 13:58
Сообщение #1932
Festival58
сообщение 11.8.2022, 7:08
Сообщение #1933
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ перед работой залез в монтажный блок , ткнул в контакт лампулю (21ватт,какая была) где приход должен быть...а там фиг.
Нащупал выход с лягушки,тык лампулю...светит.рабочая.
А итоге зараза либо в монтажном дорожка сдохла (надеюсь что нет),или места разъёмов.
Однако
Вдович
сообщение 6.1.2023, 23:54
Сообщение #1934
Пользователь №: 102523
Машина:Ваз2106
Здравствуйте форумчане! Я новичок, многое не знаю. Пытаюсь научиться. Может не там пишу, не в той теме. Но нужную не нашла.
Проблема вот в чем:карбюратор солекс 21083,перестал работать эмк, проверила его на акуме, работает. Блок управления новый. Плюс на него от катушки не доходит.
Что делать? Менять провода от блока на катушку? Они старые очень. Или катушку?
сообщение 7.1.2023, 10:03
Сообщение #1935
Спасибо сказали: 2231 раз
Вдович а что не заводится? Зачем катушку менять? Кинь новый провод, да и все...если повреждение старого не найдешь.
Я вместо клапана, вообще заглушку поставил.
Вдович
сообщение 12.1.2023, 22:46
Сообщение #1936
Машина:Ваз2106
Заводится, обороты плавают и провалы были.
Сегодня купила жгут для коммутатора, для блока эмк не было.
Переделала его под блок эмк, подключила, все настроила. Машина поехала.. Все было отлично, пока мусорина не забила какой то жиклер. В темноте не стала делать, благо заглохла уже у себя во дворе.
Завтра чистить прийдется
сообщение 13.1.2023, 6:21
Сообщение #1937
Спасибо сказали: 1272 раза
Наверняка жиклер ХХ. На самом кончике ЭМК.
сообщение 14.1.2023, 21:56
Сообщение #1938
Цитата(Вдович @ 12.1.2023, 21:46) *
.. благо заглохла уже у себя во дворе.
эээ...ммм... как мало человеку нужно для счастья.. Пару минут раньше и на 200 метров дальше-уже б печаль...А так-благо))
сообщение 14.1.2023, 23:33
Сообщение #1939
Господин поручик по тому что с полом не определились...то ли линолеум, то ли паркет smile3.gif хз
Вдович
сообщение 15.1.2023, 1:06
Сообщение #1940
Машина:Ваз2106
А надо было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:00
