98 страниц V  « < 94 95 96 97 98 >
> Проблемы с электрикой
Sergdoneck5501
сообщение 13.2.2022, 20:32
Сообщение #1901
Пользователь №: 102214
Машина:ВАЗ 2101
Цитата(Route_66 @ 13.2.2022, 19:02) *
Как определяете, что "на ноль"? Лампочка загорается, напряжение проседает? dntknw.gif
В салоне поставил датчик аккумулятора со стрелкой . Когда включены габариты стрелка уходит в лево до упора и не дёргается даже. Выключил габориты стрелка на 12 в становится , печку включаю стрелка чуть чуть в лево уходит, дальний зажимаю стрелка чуть чуть в лево уходит.
сообщение 13.2.2022, 20:48
Сообщение #1902
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
КЗ. в цепи габаритов
Sergdoneck5501
сообщение 13.2.2022, 21:20
Сообщение #1903
Машина:ВАЗ 2101
А по подробнее можно
сообщение 13.2.2022, 21:27
Сообщение #1904
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ищи где замыкает.
Sergdoneck5501
сообщение 13.2.2022, 21:29
Сообщение #1905
Машина:ВАЗ 2101
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.2.2022, 21:27) *
Ищи где замыкает.
Предохранители все целые
сообщение 13.2.2022, 21:37
Сообщение #1906
dmitros_11
сообщение 22.4.2022, 8:56
Сообщение #1907
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте! Вчера врезал в схему аварийку (была троечная схема и реле, пришлось менять). Все тестировал раз 20, было все отлично. Но сегодня сел проехаться, в одну сторону километр нормально, там ещё поклацал, все в порядке... Но когда ехал обратно, при разгоне до 80 вдруг задымился! Быстро все отключил, снял приборку, а под ней поплавились СТАРЫЕ провода. Все, что я врезал, в порядке. Могла ли быть причиной аварийка (типа нагрузка увеличилась)? Но с другой стороны на ровном месте все началось, и только старые провода пострадали, притом что я их даже не трогал и нарушить ничего не мог
сообщение 22.4.2022, 9:35
Сообщение #1908
Спасибо сказали: 2224 раза
Надо искать причину КЗ.
сообщение 22.4.2022, 10:19
Сообщение #1909
Да и саму КЗ тоже.. drugba.gif Ибо пыхнех хрена чего останется..
Route_66
сообщение 22.4.2022, 18:40
Сообщение #1910
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Чтобы от КЗ задымилась именно проводка, нужно очень постараться. Например, вместо предохранителей вставить гвозди или монеты. Ну, или кинуть колхозные сопли напрямую, в обход предохранителей.
Проверь, что у тебя там стоит по факту. Для справки см. на картинке ниже, что и как там должно быть. Причем - именно предохранители, и именно на указанные токи. А не всякая самопальная хрень, типа проволоки.
сообщение 22.4.2022, 21:31
Сообщение #1911
Нихрена.. Хватит простого долбоёбства.. Я так при смене стартера клемму плюса , прикрутил чутка вверх.. самодельная . шобы не вытарчивала.. Сначала кручу к стартеру провода , потом стартер ставлю на место.. Так рациональней.. вот клемма и оказалась нереально близко от длинной трубки от помпы.. Итог.. Запуск и спокойная езда закончалася ПИЗДЕЦОМ.. От вибрации клемма коснулася трубки .. это кз ДЛЯ акб. Прилипла и стал гореть провод от АКБ до стартера.. Дым из подкапотни.. И удачно ключик на 10.. Скинул клемму.. А не было б ключика.. и чутка бензина .. Не будем про плохое.. Не каркаем.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.4.2022, 9:49
Route_66
сообщение 22.4.2022, 22:48
Сообщение #1912
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Некорректный пример. Силовая цепь стартера предохранителем не защищена. А ВСЕ цепи, провода которых проходят за приборкой - защищены. Еще раз: ВСЕ. В норме, естественно. big_boss.gif
сообщение 23.4.2022, 9:52
Сообщение #1913
Ну так про норму тоже можно.. Моя первая 2101 горела под парпризом.. до меня.. монетки вместо предов - повсеместная беда.. censored.gif
Route_66
сообщение 23.4.2022, 10:15
Сообщение #1914
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 23.4.2022, 12:09
Сообщение #1915
И даже коричневый и розовый на замок зажигания ?? И конечно же розовый к релюшкам света.. bestoloch.gif Нету там предохранителей от слова - совсем.. Источник - схема.. bestoloch.gif
Route_66
сообщение 23.4.2022, 23:23
Сообщение #1916
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Vadim431
сообщение 9.8.2022, 10:50
Сообщение #1917
Пользователь №: 102397
Машина:Ваз 2106
тестировщик привет. Подскажи пожалуйста. Отказали габариты и подсветка на ваз 2106. Как мне быть?
сообщение 9.8.2022, 11:07
Сообщение #1918
Привет Вадим.. сайт в помощь.. тут много ответов.. И схемка есть.. берёшь мультиметр и вперёд.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 9.8.2022, 17:32
Сообщение #1919
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
dntknw.gif всем доброго.
Чо то фигня у меня появилась.(ваз2115).
Не горит ни один стоп сигнал,включая светодиодный в спойлере.
Схема такая : с акб через предохранитель на выключатель у педали тормоза,далее монтажный блок и на лампы.Лампы подключены параллельно.
Проверил мультиметром,вытащив все лампы кроме светодиодного модуля, при нажатии на педаль тормоза приходит 12 с лишним вольт.
И такая штука ещё.Купил новую лампу,проверили в магазине,обе нити светят.
Ставлю в авто,нажимаю тормоз — нифига не светит.
Прихожу домой,подключаюсь к компьютерному БП,габаритов нить светит,тыкаю в стоп-нить ,блок уходит в защиту и нифига не светит.
Подключаю к зарядному вымпел", ставлю 1Ампер,на той же нити,при контакте искра и естественно не светит...
Что за ерунда такая...где то короткое?
Сообщение отредактировал Festival58 - 9.8.2022, 17:49
сообщение 9.8.2022, 19:36
Сообщение #1920
Возможно и так.. Но могет и сопливое быть.. Типа 12 есть , а тока в нём нету.... Нуна под нагрузом замерять..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 8:43
