12 страниц V  « < 10 11 12
> Редуктор заднего моста.
сообщение 29.12.2021, 9:33
Сообщение #221
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик позволю возразить smile3.gif и заметить.
Когда у меня ТАД попал в барабан, я ловил клина при торможении.
Так по теме.
А точно то было масло? Оно вроде как не высыхает. Может то снег с моторного щита с грязью от горячего барабана стек? Или диска, он же (уверен) был уделан в масле после того как полуось гавкнулась?
Масла в редуктор заливал от души?
Заглянуть в редуктор сколько там масла. И точно ли оно убежало? Снять колесо и барабан, и глянуть не сопливила ли полуось. Все го то делов на час, и два если сразу поменять сальник smile3.gif
сообщение 29.12.2021, 9:35
Сообщение #222
Цитата(Господин поручик @ 29.12.2021, 6:38) *
Я таки думаю, что не потечет...ибо-
оно уже всё вытекло
А козни ручника можно объяснить
Козни в том что Езда на ручнике чревата разогревом барабана , щитка и даже подшипника и конечно сальника.. Я думаю , что сальнику перда пришла.. и колодки нужно посмотреть, чё там осталося.. При движении назад активна другая колодка , вот ручник и сработал.. big_boss.gif
Шохер347
сообщение 29.12.2021, 10:00
Сообщение #223
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
оно уже всё вытекло
А козни ручника можно объяснить поппаданием масла на колодки... Смазанные колодки куево держат на смазанном же барабане kozyvka.gif
Я не думаю, что оно уже всё вытекло, ибо для полутора литров, там слишком маленькач лужица была, плюсом мост бы сильно гудел при езде. Или я не прав?
А я 10км ещё потом проехал, и не наблюдал никакого гула, воя и так далее.
Так по теме.
В редуктор 1,5л где-то залили.
А вот по поводу снега, это точно не он, так как маслом отчётливо воняло. И снег от него темный был.
Я вот думаю, что из-за того что на ручнике ехал, там всё нагрелось, и из-за того что в редукторе 1,5 литра было (вместо положенных 1,3), там как раз таки от нагрева излишки через сальник выдавило, и сейчас там 1,3 осталось.
сообщение 29.12.2021, 10:04
Сообщение #224
Шохер347 проверь уровень в редукторе, его наличие. Есть езди не парься.
Шохер347
сообщение 29.12.2021, 10:10
Сообщение #225
Машина:Ваз 21061
Хорошо, так и сделаю, спасибо)
сообщение 29.12.2021, 13:58
Сообщение #226
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Одно время помню каждую неделю сальник менял.Сальники никчемные, устанавливал не професионально, без оправки.
Шохер347
сообщение 30.12.2021, 10:21
Сообщение #227
Машина:Ваз 21061
В общем ездил вчера к ребятам, которые машину делали, вместе с ними глянул уровень в мосту - полный, даже через край, так как 1,5 литра заливали. И с шохой всё нормально. Что это было, непонятно конечно. Если сальник, то он бы и дальше протекал, а там всё сухо сейчас, что снаружи колеса, что внутри, подтёков нет вообще.
Странная ситуация..
сообщение 30.12.2021, 10:43
Сообщение #228
Да ни чё странного. Просто "помылось" от нагрева и снега. Езди и не парься. Тем более что так и думал что от души масла гахнули... Да и сапун видать не работает...
Igor_RnD
сообщение 4.8.2022, 20:06
Сообщение #229
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 101002
Цвет:Изумруд
Здравствуйте Господа! Оживлю малость тему.
Подзатянул (поменял) гайку на хвостовике, сальник не трогал, скорее он исправный, так, как сам хвостовик сухой а пол над карданом и вых-я труба забрызганный ТАД-ом. Стало быть открутилась гайка и разбрызгивает между фланцем и валом. Выехал с гаража и раздался легкий звук клацанья как типо камушек в протектор застревает "клац-клац-клац", но не громкий и слышен только в отражении звука. Проехал километров 10 до магазина-обратно, дабы купить ещё одну гайку и перезатянуть с меньшим усилием. Перепаковал, выехал, всё ОК.
Вопрос: что там заклацало, и сильно ли я навредил проехав по городу 10 км...?
P.S.: Заметил, что когда вернулся с магазина и начал разбирать 2-й раз, весь мост (почти равномерно) был горячим, руку долго не удержишь, наверно гр-ов 60-70, на дворе +30, это нормально за 10 км. пробега на малой скорости, хоть и в жару? Замечу, что после переборки я специально проехал тот же маршрут, потрогал мост, с температурой всё то же самое...?! ((
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 4.8.2022, 20:11
сообщение 4.8.2022, 21:56
Сообщение #230
"клац-клац-клац"- сообразно оборотам колеса или кардана? Ответь сам себе и получи первый ключик к разгадке
Думаю-норм. У меня и погорячее бывало по пути крым-Москва . Ничо..доехал)
Igor_RnD
сообщение 4.8.2022, 23:02
Сообщение #231
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Привет Поручик! Спасибо за реакцию. Я об этом сразу подумал, но для оборотов кардана редко, для оборота колеса часто, вот и нахожусь в диагностическом затруднении. А по поводу температуры моста, сравнивать Москва-Крым и 10 км. как-то не убеждает...
N.B.: +100 к подписи (!)
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 4.8.2022, 23:22
сообщение 4.8.2022, 23:20
Сообщение #232
Два камушка)
А ты раньше мост щупал? На предмет температуры. Есть с чем сравнивать свои сомнения?
Igor_RnD
сообщение 4.8.2022, 23:35
Сообщение #233
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Нет, не щупал. По этому и хочу сравнить свои наблюдения с опытом форумчан.
А вот по поводу "клац-клац", думаю, что просто фланец закрутил на перекосяк, ибо вкрутил сразу и до упора, а когда перед сборкой прокрутил руками, как-то с лёгким прохрустом крутилось, но новой-то гайки не было а выкручивать (ослаблять) нельзя. Во второй раз закручивал -проверял прокручивая руками фланец, докручивал-опять проверял, и так 5-6 раз
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 4.8.2022, 23:51
сообщение 5.8.2022, 9:34
Сообщение #234
Перед тем , как ковырять мост , нужно хотя бы манифест почитать.. У твоего редуктора нужно не только гайку менть , но и втулку.. При этом гайку нужно тянуть не от балды и тем более до упора..А для достижения необходимого усилия проворота.. вот хотя бы тут можно почитать..
Igor_RnD
сообщение 5.8.2022, 10:03
Сообщение #235
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Иваныч! "До упора" это не значит "до усрачки"! За ссылку спасибо, но я не собирался редуктор снимать и ремонтировать, пробег у машинки всего-то 82т. Да и я ваши предположения, мнения, и поделиться опытом услышать прошу...
Благодарен был бы за твоё мнения, по поводу клацанья с последствиями, а так же температуры моста...? Масло залито "Лукойл" ТМ-5 80W-90 надеюсь что в температуре оно не при чём...
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 5.8.2022, 11:24
сообщение 5.8.2022, 15:23
Сообщение #236
Если хочешь чтобы было хорошо , а не лучше , чем было , нужно ремонтировать..
Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.
И далее читаем внимательно..
Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Это я точно могу сказать не До упора и уж не До усрачки... Когда твой редук регулировали именно с такой силой сжали сминаемую втулку.. И пока гайка не прослабла... всё было в норме.. Но при ослаблении затяжки втулка не работает , а телепается уменьшаясь в размере.. И затяжка до упора легко приклинивает конические подшипники.. От этого и перегрев.. дешман способ для тебя , Игорь , подложить под втулку кольцо толщиной 0.5 -1 . И отрегулировать.. Или купи на разборе.. А со вторым можно и поиграться пока не будет зэр гут.. big_boss.gif
Igor_RnD
сообщение 5.8.2022, 23:10
Сообщение #237
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Понял, принял! Если перетянул, сколько примерно ждать гула в редукторе?
Кстати, а закрутил я на вряд ли больше, чем 12-15 кгс.м. (посмотрел в интернете примерно сколько это в силе), ибо крутил обычной трещёткой, плечом не более 25-30 см. докручивал (прокручивая фланец) в несколько заходов без особых усилии, слабой рукой. Правая у меня слабее левой, переломана в нескольких местах в ДТП на мотоцикле, пардон за натурализм ))
...ну, и без добра не обошлось: масло уже не гонит, километров 30-40 проехал на скорости, вроде не на полу не на трубе брызг нет.
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 5.8.2022, 23:27
сообщение 6.8.2022, 9:37
Сообщение #238
Я не Глоба , прогнозов не даю.. dntknw.gif Гайкой только финишная регулировка делается.. Пятно контакта , регулировка сателитов , преднатяг боковых подшипников, зазор в зацеплении.. Как и состояние подшипников.. ХЗ сколько ты гонял на раскрученной гайке.. dntknw.gif И пользоваться жопомером , лично я , перестал лет 20 как.. Купил динамо ключ.. самый простой.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:38
