12 страниц V   1 2 3 > »
> Редуктор заднего моста.
АлександрВАЗ2106
сообщение 16.11.2013, 23:55
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Цвет:Синий
Всем добрый день. Сегодня поднял оба задних колеса и завел двигатель. Колеса крутились с разной частотой т. е. правое колесо спокойно останавливал рукой, а левое останавливалось только при приложении значительного усилия. При выключенном двигателе если застопорить одно колесо, а другое покрутить в разные стороны чувствуется значительный люфт и стуки. В масле метаболических частиц нет. Это нормальная работа или нет?
kreshkastet
сообщение 16.11.2013, 23:59
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
скажем так ,люфт не должен быть большим...ну а причина в диференциале и в зазоре главной пары
Сообщение отредактировал kreshkastet - 17.11.2013, 0:15
сообщение 17.11.2013, 1:37
В правом колесе тебе помогала останавливать едрическая сила. А в физике сила трения. Там у тебя колодки сильнее затирают. Люфт и стуки это нормально. Беззазорных редуков не бывает. А большой люфт это не айс. Я за хирургов. А они за вскрытие, а уж вкрытие и покажет ху из ху.. Кстати ,чем наблюдали метаболические частицы??
АлександрВАЗ2106
сообщение 17.11.2013, 12:32
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Магнитом на сливной пробке
П@ш@
сообщение 17.11.2013, 19:18
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
значительный люфт это сколько град. поворота колеса? как бэ там сателитов 4 шт + гавная пара, люфт там будет казаться большим.
сообщение 17.11.2013, 21:34
П@ш@
сообщение 17.11.2013, 22:15
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 22:34) *
ну 2 сателлита + 2 таких же шестерни на полуосях... )) как то по привычке сателлитами кличу
Сообщение отредактировал П@ш@ - 17.11.2013, 22:19
сообщение 17.11.2013, 22:31
Я не сноб ,но ...
Я, кстати ,не злой. Кликай кого нипопадя хоть Варфоломеей. А тех ,кто вобще не врубает своими привычками в непонятки не посылай.
П@ш@
сообщение 17.11.2013, 22:37
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 23:31) *
Я не сноб ,но ...
да я вроде злым никого не называл...
я думаю от смены названия назначение детали не меняется в наших машинах вообще можно одним словом, меняя только интонацию перечислить около 20 деталей...
Если уж называть всё своими словами, тогда так: 2 сателлита, 2 шестерни полуосей + главная пара. а люфт одинфиг останется.
сообщение 17.11.2013, 23:01
filipp
сообщение 18.11.2013, 15:21
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Залей масло и более не смотри туда, все хорошо! Смотреть нужно тормоза с той стороны где медленно крутилось
А что такое метаболические частицы? http://anti-aging.ua/index.php?option=com_...8&Itemid=29
Еще крестовина, крестовина, шлицы кардана, эласт муфта, вторвал-шестерня ведомая передачи, ведомая шестерня-промежвал, промежвал шестерня первичн. вала, шестерня первичного вала-первичный вал, шлицы первичного вала с диском сцепления, пружины диска сцепления, есче подшибники с люфтом, итого на каждое зазор более 0,1 мм ОГОГО!
Сообщение отредактировал filipp - 18.11.2013, 15:33
АлександрВАЗ2106
сообщение 18.11.2013, 23:36
Из: Синельниково
Цвет:Синий
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 18.11.2013, 23:37
18й
сообщение 20.11.2013, 11:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Люфт редуктора - кто сталкивался?
Выражается в следующем - например, едем на 1й - разгон, выжим сцепления и тут как бы стук-удар, (откуда точно не понять), т.е. усилие от двигателя перестает передаваться на трансмиссию и без нагрузки где-то происходит стук в люфтящем соединении.
Сначала думал на кардан, и правда, была раздолбана немного крестовина, поменял на новые обе, стук остался.
Замена кпп тоже результата не дала.
Остается мост.
Думаю, люфт где-то в редукторе. При этом не гудит, работает норм.
Если открутить кардан у хвостовика моста и рукой попробовать покрутить за хвостовик при стоячей на земле машине, то до начала вращения колес где-то 1мм свободный ход хвостовика, но мне кажется это нормально.
Посмотреть полуося и редуктор не долго конечно, но всеравно - может у кого было подобное отпишитесь - что было виной?
sgdfg345
сообщение 20.11.2013, 12:57
Пользователь №: 84772
Цвет:красная
Год Выпуска: 1978
Столкнулся с той же проблемой, люфт где то в редукторе, вот только при стоячем авто на земле и вращении хвостовика на глаз люфт 20-30 градусов хода при езде очень чуствуется на переключении передачь "стук" кардана изза люфта (стук в редукторе). Подумываю что это можно излечить только заменой редуктора и полуосей, может у кого есть варианты как это можно удешевить ? Буду рад совету.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.11.2013, 14:29
Причина редактирования: Оверквотинг!
18й
сообщение 20.11.2013, 13:14
Из: Воронеж
Цвет:черный
20-30 градусов это ппц, у меня пара градусов и то стучит.
Хреново то, что этот люфт редуктора разбивает крестовины периодически. Так что ждать наверное не буду, на новогодние праздники разберу мост, заменю редуктор, гляну состояние полуосей и тормозов задних.
По деньгам - редуктор б/у хороший - 1,5 р, если еще и полуося поменять +2 р, тормозные колодки +0,5р, итого максимум 4 р. В принципе фигня, по холодам возиться неохото, гараж не мой просто.
сообщение 17.6.2014, 10:05
Aladanir
сообщение 17.6.2014, 18:09
Пользователь №: 33802
Если у меня люфт, стуки, дёрганья, и я точно установил что проблема в редукторе, его как то можно перебрать что ли, рем комплектом или как то так. просто покупать новый за 5 тыр, накладно
сообщение 17.6.2014, 19:17
Aladanir , спеца ищи и сдавай ему на ремонт.
сообщение 17.6.2014, 19:41
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Причина замены редуктора?
сообщение 17.6.2014, 19:45
Сообщение #20
3.9 сменил на 4.1
и при трогании что-то в нем щелкает, по звуку как крестовина, надо смотреть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:57
