25.11.2021, 9:07
#6061
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Шохер347 лучше писать в соответствующей теме,в данном случае про карбюратор
Вообще ,выкручивать всё можно...главное собрать потом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38 Сообщение отредактировал Festival58 - 25.11.2021, 9:09 |
25.11.2021, 10:23
#6062
Я клинером не очень пользую , то для шустрых и ленивых.. Инструкция на балончике есть.. Разбирать карб при этом не нужно.. Снимать только кастрюлю.. А ускоритель может и не из-за мембраны.. У меня обратный клапан разок не держал.. так шо , как я и писал , разбираться нужно по месту.. И лучше читать МАНУАЛ И Толмуды тоже..
Шохер347 лучше писать в соответствующей теме,в данном случае про карбюратор Вообще ,выкручивать всё можно...главное собрать потом С этим не поспорить.. Вот чёрным по белому.. 5.25 тире 8.75. Сантиметров кубических. За 10 полных ходов.. Рычага.. |
25.11.2021, 11:25
#6063
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алек Сообщений: 34 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 101703 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят что тут выкручивать надо и вот такой вот уровень бенза в камере это норм?
https://drive.google.com/file/d/1o0ozG-kinH...ew?usp=drivesdk[/img] А ускоритель может и не из-за мембраны.. У меня обратный клапан разок не держал.. так шо , как я и писал , разбираться нужно по месту.. А можно ускорительный насос купить отдельно или он только вместе с карбом идёт?😅 |
25.11.2021, 12:06
#6064
Меняй тему.. Про все болячки можно писать в своём бортовике или в соответствующей теме.. уровень в серелмне наклонной полки самый правильный..
9.12.2021, 18:16
#6065
И снова здравствуйте друзья
Значит, какое-то время я поездил нормально, но сейчас всё те же симптомы, двигатель работает неустойчиво, при прогреве обороты падают, при нажати на газ машина всё так же дёргается, в общем вся проделанная работа по сути была бесполезна) Я много чего прочитал и изучил, и вот какая теория у меня сложилась: значит, лампочка АКБ моргает и щелкает 702 реле, из-за распределительной колодки, которая находится рядом с аккумулятором, потому что у меня она оплавленная, в том месте, где подходит толстый коричневый провод. Кстати с чего он идёт? Вот значит идём дальше, из-за этих скачков напряжения, я думаю что у меня сгорел датчик Холла, так как он не любит перепадов напряжения, и от него идёт вся свистопляска. Объясню почему думаю именно на него: менял коммутатор, проездил два дня идеально, на третий всё тоже самое, менял провода бронепровода, на старых было сопротивление 5кОм, на других БУшных 7кОм - всё также, отъездил пару дней, и всё началось по новой, менял крышку трамблёра, результата никакого. По поводу катушки, её не менял, но насколько я понял, если бы она накрылась и дело было бы в ней, то у меня шоха вообще бы не заводилась. Вот собсна отсюда и такие выводы, господа, прошу вашей помощи, может ли быть так, как я описал выше, или ещё нужно куда-то копать? И если это всё-таки так как я предположил, то какие действия нужно предпринимать и как чинить это всё? Заранее всем спасибо |
9.12.2021, 20:42
#6066
9.12.2021, 20:44
#6067
9.12.2021, 20:50
#6068
Алек.... Кашперовских и Чумакоф... Нету.....
10.12.2021, 17:46
#6069
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29899 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Шохер347 поменяй катушку, и глянь чё там в масле бенза нет?
13.11.2022, 21:09
#6070
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: алексей Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2022 Пользователь №: 102480 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня на машине была такая проблема, мигала лампа аккумулятора на холостых оборотах, при этом двигатель работал не стабильно, на низких оборотах авто ехала рывками. При включении нагрузки(ближний свет) лампа переставала мигать. Заменил генератор, реле ( шоколадка), реле 702 по советам с ютуб а и проблема не ушла, почистил контакты предохранителей 9 и 10 и посадочные места и вуаля все заработало как надо машина не дергается и лампа не мигает.
13.11.2022, 22:33
#6071
Привет .. Алексей.. Ты прямо колдун.. Столько поменял.. Это дерзко..
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 4:57 |
