21.11.2021, 20:34
#1041
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
jaja1994 доливай воды, и заряжал. Проверяй плотность. Если будет выше нормы, откачивай и доливай опять воды. И опять заряжал, и опять меряй... Пока 1,27 стабильно не выведешь.
22.11.2021, 1:05
#1042
jaja1994 доливай воды, и заряжал. Проверяй плотность. Если будет выше нормы, откачивай и доливай опять воды. И опять заряжал, и опять меряй... Пока 1,27 стабильно не выведешь. про 1.27 там можно забыть....что за сопли в банках? |
22.11.2021, 4:16
#1043
Ролакс кальций наверно... В 1-3-5 вижу планки уровня дистиллята,а в других хз...
22.11.2021, 9:57
#1044
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
На ночь оставил аккумулятор на зарядке, часов 12-13 проработало зарядное усройство, последний индикатор (MAX) не погас. Отключил зарядное, померял мультиметром показывает 13,8В. Но когда начал мерять ареометром плотность максимум была 1200, а в некоторых банках даже меньше 1,2.
22.11.2021, 10:55
#1045
jaja1994 ёмкости нет. Часа через четыре померяй напругу.
Заряди, потом лампочкой стоповой на 21а разряди вольт до 10., И опять на зарядку. Долго мудохаться прийдеться. А если поставить на авто крутит? Можно покататься и опять на зарядку... |
22.11.2021, 22:31
#1046
jaja1994 ёмкости нет. Часа через четыре померяй напругу. Заряди, потом лампочкой стоповой на 21а разряди вольт до 10., И опять на зарядку. Долго мудохаться прийдеться. А если поставить на авто крутит? Можно покататься и опять на зарядку... Да, времени много уходит на это дело. Сейчас разряжен до 11,88В 1300SL а то что заряжаю автоматическим зарядным без возможности регулировки силы тока и т.д. все равно емкость должна будет стать выше? |
22.11.2021, 22:58
#1047
все равно емкость должна будет стать выше? может да,а может и нет...все зависит от степени "убитости" |
23.11.2021, 7:01
#1048
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
jaja1994 это что ж за зарядное такое?
На фиксированный ток в 5…6ампер ? Думается до 10 вольт много разряда ,может лучше до 11…11,7 |
23.11.2021, 12:22
#1049
jaja1994 это что ж за зарядное такое? На фиксированный ток в 5…6ампер ? Думается до 10 вольт много разряда ,может лучше до 11…11,7 Зарядное китайское Lavita, номинальный ток 3,52 А, максимальный ток заряда 6А. Festival58 прозевал я его разрядку, утром снял лампочку. Разрядился до 9,08В. Поставил сразу же на зарядку, но наверное я его уже погубил? |
23.11.2021, 12:55
#1050
Зарядное китайское Lavita, номинальный ток 3,52 А, максимальный ток заряда 6А. Festival58 прозевал я его разрядку, утром снял лампочку. Разрядился до 9,08В. Поставил сразу же на зарядку, но наверное я его уже погубил? Врядли, Не в ноль же.. |
23.11.2021, 14:17
#1051
23.11.2021, 14:41
#1052
23.11.2021, 16:49
#1053
Если брать заряд не будет, то хана,а так тренеруй его.
Вообще то в твоём случае, его малым током надо гонять долго и нудно. Один экземпляр как то током в 1А трое суток кипятили... |
23.11.2021, 19:23
#1054
Я для себя уже приоритеты выставил... Если от батарейки есть проблемки , то ищу варианты .. Это сдать проблемку и доплатить.. уже несколько АКБ покупал за 1500 примерна.. И на 3-5 лет нету проблем..
23.11.2021, 20:11
#1055
ИванычЪ ну хочется бывает человеку.
23.11.2021, 20:16
#1056
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 2:01 |
