53 страниц V   1 2 3 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
VASYA!
сообщение 29.12.2008, 15:21
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Год Выпуска: 1990
Добрый день! Можно доливать дистилированую воду в АКБ при работающем двигателе?
shkurkin
сообщение 29.12.2008, 17:45
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
В этом есть необходимость?
Я думаю не стоит. После долива нужно контролировать плотность.
AVL
сообщение 30.12.2008, 6:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Я именно так и делал, когда у меня АКБ порядком выкипел из-за выхода из строя регулятора напряжения. Завел машину, прогрел немного, потом долил, после этого поехал. Делал именно в такой последовательности, т.к. боялся что после доливки не смогу завести, а электричества в гараже не было. Хотя сейчас понимаю что напрасно боялся.
VASYA!
сообщение 31.12.2008, 1:55
Из: Украина
Год Выпуска: 1990
Спасибо за ответы! Кстати я тоже боялся, что после того как долью воду не смогу завести.
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 9:13
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А у меня вот какой вопрос: в камасутре(старой) написано, что при зарядке кумуля надо банки открывать. А у меня тут есть акум, у которого банки хрен откроешь, то ли из-за возраста, то ли так и было изначально. Вопрос: можно ли его заряжать прямо так, с учетом того что он необслуживаемый, и надо ли ставить ток зарядки ниже обычного?
OlgierD
сообщение 1.1.2009, 9:55
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они закрыты, то есть свободное поступление воздуха (по крайней мере на старых Акумах есть). Заряжать желательно (если никуда не торопитесь) с пониженным током (я свой заряжаю на 2-4 амперах 12-14 часов) и дольше по времени, т.е. в спокойном режиме до выделения пузырьков из электролита, НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАКИПАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА, а то можете попрощаться с пластинами. Также пластины могут посыпаться при частых режимах "Быстрого заряда". Еще один момент, автомобильные Аккумы не любят "левые" зарядки, лучше проехаться 80-100 км и подзярядить от генератора (но это по ситуации)
Сообщение отредактировал OlgierD - 1.1.2009, 9:56
AVL
сообщение 4.1.2009, 7:31
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
А вот про это можно поподробнее?
shkurkin
сообщение 4.1.2009, 7:44
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Первый раз об этом слышу. Неужели автомобильный регулятор напряжения настолько хорош, что выдерживает все необходимые параметры заряда АКБ? Например ток заряда он вообще никак не контролирует! И напряжение в сети скачет от оборотов и нагрузки. За 80-100км дороги АКБ не зарядить на 100%, полседние циклы заряда (малым током) длятся несколько часов.
OlgierD, если пишешь такие умозаключения - объясняй почему, чтобы людей в заблуждение не вводить.
Cepera
сообщение 5.1.2009, 9:57
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
В принципе уже не раз слышал об этом... почему многие автолюбители перед поездкой на большие расстояния стараются поставить разряженый (рабочий!) аккумулятор или просто не заряжать его дополнительно. В пример если есть знакомые дальнобойщики поинтересуйтесь у них....
Свой АКБ в 55А/ч ставлю заряжать на сутки током не в 5.5 ибо уже часов через 8 он будет кипеть и пластины осыпятся, а током 2.5 и всё в норме...
shkurkin
сообщение 5.1.2009, 14:44
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Что значит ствалю заряжать? Заряжать АКБ я понимаю, заряжать на зарядном выдерживая нужные токи и напряжения в ручном или в автоматическом режиме, в зависимости каким зарядным вы распологаете. Если ток и напряжение не контролировать, тогда конечно лучше заряжать на автомобиле.
И еще по поводу токов заряда: чем ток заряда меньше тем лучше, время конечно больше. И цифры которые приводят в разных статьях: 0.1С, где С емкость АКБ - это максимальный ток, которым можно заряжать АКБ, когда он разряжен, по мере заряда АКБ ток нужно уменьшать. Если заряжать АКБ на начальных стадиях током меньше чем 0.1С, то время заряда увеличится, но и уваличится срок службы АКБ.
Сообщение отредактировал shkurkin - 5.1.2009, 14:49
OlgierD
сообщение 5.1.2009, 18:14
hkurkin, чесслово незнаю как у вас с регулятором напряжения, но у меня он работает исправно. Постоянное напряжение не зависимо от оборотов (хоть холостые 900, хоть рабочие 2000-3000).
За 80-100 км пути происходит ДОЗАРЯДКА аккумулятора до минимально допустимых значений. Полный заряд можно достичь только при использовании "левого" зарядного устройтсва.
Верно сказал Серега, если поставить севшую батарею и завести с "толкача" двигатель, то через некоторый промежуток пути Аккумулятор наберет заряд для следующего "толчка", что бы завести двигатель, и так процесс может быть долгим.
Это не мои умозаключения, а всего лишь информация и справочников по ремонту авто, год издания 1962 (и 1972) год. примерно тоже написано в справочнике по ремонту ВАЗ-2106 издание 2007 года
shkurkin
сообщение 5.1.2009, 20:00
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Это все верно - с этим не поспоришь, но это все не говорит о том, что заряжать АКБ лучше на машине.
По регуляторам и напряжению в бортовой сети: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1735
А вот я вам могу рассказать, что значит завести с толкача движок на дохлой батарее, а потом поехать:
1. Всем известно (надеюсь спорить никто не будет), что регулятор напряжения не контролирует ток заряда.
2. Соответственно на дохлом АКБ напряжение <11В.
3. Заводим двигатель и едем. Обороты >1500об/м.
4. Регулятор пытается поддерживать напругу примерно 14,5В.
5. А генератор выдает ток, какой только может дать, т.к. на дохлом АКБ напряжение низкое, ток через него будет очень большим, намного больше чем 5А (например при 2000об гена дает больше 20А - график есть в теме на которую я дал ссылку)
6. Итог: начальный режим заряда дохлого АКБ на двигателе будет очень жестким для АКБ
Так что пользы для дохлого АКБ от заряда на машине - никакой, наоборот уменьшается срок его службы!!! - ПОТОМУ ЧТО, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДА, а это необходимо для любого нармального заряда - любого АКБ.
Елси кто-то считает что я не прав. Пожалуйста говорите, но только приводите аргументы и не ссылайтесь на какие-то справочники - цитируйте конкретные фразы или давайте ссылки в инете . И еще вспомните закон Ома.
P.S. Чтобы не вводить никого в заблуждение: я считаю, что АКБ нужно подзаряжать на зарядном только зимой когда условия эксплуатации очень жесткие - читайте статью из первого поста!
Сообщение отредактировал shkurkin - 5.1.2009, 20:10
shkurkin
сообщение 10.1.2009, 15:47
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Хорошая статья про АКБ, описаны принципы заряда. Ориентирована на герметичные свинцово-кислотные АКБ емкостью 7.2Ач, но это справедливо и для авто-АКБ. Зарядное описанное в статье собирал год назад - работает и сейчас.
alexmsm
сообщение 11.1.2009, 20:27
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня аккумулятор Multu Mega calcium 480 А.
С утра сложно завести - сказали что разряжен аккумулятор.
Достал сегодня зарядку HES 0620.
Но нигде не найду инстркуции ни на аккумулятор ни на зарядку.
Вопрос сколько надо заряжать аккумулятор?
shkurkin
сообщение 13.1.2009, 18:06
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Если я скажу от 2 часов до 2 дней, тебе лучше станет? Время заряда АКБ не единственный параметр. Прочитай статьи что есть здесь, если покажется мало поищи еще в инете.
Denis17
сообщение 17.1.2009, 2:11
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
заряжаю свой АКБ Mutlu 62 а.ч., зарядкой ВЗА... ставлю на 6 ампер...когда начинает кипеть примерно через 5 часов...ставлю на 5 ампер....он медлено булькает ещё около 10-15 часов....до того пока индикатор на АКБ не позеленеет) газовыделение обычный процесс при зарядке АКБ....всем кто заряжает советую открывать банки во избежания несчастного случая... был случай у знакомого взорвался АКБ прямо возле него из-за того что он не открыл его.
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.10.2009, 2:00
liebherr
сообщение 17.1.2009, 9:16
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Я заряжаю автоматическим зарядным устройством.
Обычно вечером в гараже включил, выкрутил пробки мз банок аккума, и ушел домой. Утром пришел аккум заряжен зарядное устройство автоматический выключилось
В мануале про ток заряда сказано: при емкости батареи 55, ток заряда 5,5 так и выставляю
Сообщение отредактировал liebherr - 17.1.2009, 9:23
shkurkin
сообщение 17.1.2009, 9:30
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Т.е. для 55Ач ток ставишь больше 25А?! Зарядное на сколько автоматическое и что умеет?
P.S. Тема называется: "Как правильно заряжать". Пишем о принципах заряда, физику и химию если пожелаете. А сообщение на две строчки в формате: "заряжаю так-то, заряжаю тем-то", ни очем не говорит вообще. Хотя-бы модель зарядного устройства или фотку, уже что-то было-бы. big_boss.gif
Пока я писал сообщение ты уже отредактировал свое grin.gif Или я чего-то не понял?!
5,5А это не половина емкости, а 0.1 Зачем людей в заблуждение вводить.
Сообщение отредактировал shkurkin - 17.1.2009, 9:33
liebherr
сообщение 17.1.2009, 9:41
Сообщение #20
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Да я ошибся когда написал первое сообщение и исправился (уже написал и понял что что глупость написал). Приношу извинения smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:53
