170 страниц V  « < 166 167 168 169 170 >
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 27.4.2022, 19:53
Сообщение #3341
Цитата(dmitros_11 @ 26.4.2022, 17:40) *
Куда смотреть, когда раскручу магнитолу?
на контакты всякие и проводку. Мож там таракан сдох и развалился между токопроводящими дорожкаами
сообщение 27.4.2022, 21:11
Сообщение #3342
Если тяму нема то не нужно туда лезть... Ну или перекуси красный провод.. шобы не взорвалося.. big_boss.gif
Djan155
сообщение 9.7.2022, 18:02
Сообщение #3343
Пользователь №: 102360
Цвет:Oranje
Год Выпуска: 83
Здравствуйте. Недавно пришла идея сделать на шохе фары типа стробоскоп, но с возможностью зажигать кажду из 4х фар по отдельности с отдельных кнопок и стробоскоп 2/2.
В данный момент стоит только две лампы в центральных фарах, но эти две работают на дальний и ближний, переключаясь(вроде бы биксенон называются)
Подайте пожалуйста совет: как мою задумку реализовать, может быть кто то с таким работал или представляет какой нужен блок управления. И какие еще стоит докупить 2 лампы в крайние фары.
Подойдут ли передние ЭСП ваз 2106 на задние двери 2106?
сообщение 9.7.2022, 22:53
Сообщение #3344
Спасибо сказали: 2231 раз
Поиск рулит.
Festival58
сообщение 23.7.2022, 13:54
Сообщение #3345
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif значится тема просто про генератор.(ваще это с ПП, ,94…)
Со статора три вывода, шо будет если при работе один из выводов отвалится ?
Они ж на диодный мост заведены
сообщение 23.7.2022, 14:50
Сообщение #3346
Festival58
сообщение 23.7.2022, 15:39
Сообщение #3347
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ оно понятно.
А ещё
сообщение 23.7.2022, 17:44
Сообщение #3348
Festival58 а ещё может показывать заряд, да вот только заряжать будет слабо...
сообщение 23.7.2022, 20:50
Сообщение #3349
Та вы в акуе.. В половину моща упадёт.... Какой в smile71.gif заряд... ??
сообщение 23.7.2022, 22:39
Сообщение #3350
Какой какой smile3.gif слабый, я ж написал.
сообщение 23.7.2022, 23:31
Сообщение #3351
сообщение 25.7.2022, 23:48
Сообщение #3352
А ещё
Еще придетя бежать в магаз за новым геной)
сообщение 26.7.2022, 9:32
Сообщение #3353
Я бы восстановил... дешевле же.. bestoloch.gif Бегуны - советчики.. bestoloch.gif
rukboy
сообщение 1.9.2022, 15:14
Сообщение #3354
Пользователь №: 102418
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Добрый день!
Неожиданно появился ВАЗ 2106 1999 гв с пробегом 22 ткм. Подскажите, может есть каие мастера (гаражи) в столице где есть мастера по электрике) Оставить - провести диагностику - устранить выявленное) Вроде все в порядке, но все же...
сообщение 1.9.2022, 16:08
Сообщение #3355
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не мешай машине работать. если чешутся руки -помой ее. все одно чешутся-помой салон. hi.gif
сообщение 1.9.2022, 18:22
Сообщение #3356
rukboy и за скока такой раритет вышел?
GDI
сообщение 2.5.2023, 9:20
Сообщение #3357
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Всем привет.
Возможно ли применить электрический кабель ПуГВ нг (А) LS в подкапотном пространстве для соединения 87 контакта реле включения вентилятора охлаждения с клеммой этого самого вентилятора?
П.С.: И случайно ни кто не знает какого сечения вообще этот провод?...
Сообщение отредактировал GDI - 2.5.2023, 11:59
Festival58
сообщение 2.5.2023, 16:46
Сообщение #3358
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
GDI я бы не стал...
По идее надо что то типа ПВАМ
сечение зависит от тока +запас.
В сети есть таблицы
Вот кстати пошукал в перекур,примерно так.
https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/provoda-dlya-avtomobil-noy-provodki/
Всё остальное на крайняк, чисто" доехать
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.5.2023, 5:59
сообщение 3.5.2023, 7:06
Сообщение #3359
Если датчик включает реле, а через реле уже стартует вентилятор...то там токи катушки реле, не большие. Датчик там на 1А коммутации. Там сечения и 0,5 хватит...
А если разговор о запрете вентилятора...то у меня там 15А он хавает, вот и считайте...
Festival58
сообщение 3.5.2023, 7:14
Сообщение #3360
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL 87контакт вроде силовой ..
Соответственно 15А + пусковой .
Пусковой в 2...5 раз больше.но кратковременно
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:41
