27.4.2022, 19:53
#3341
27.4.2022, 21:11
#3342
Если тяму нема то не нужно туда лезть... Ну или перекуси красный провод.. шобы не взорвалося..
9.7.2022, 18:02
#3343
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ilya Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2022 Пользователь №: 102360 Машина:2106 Цвет:Oranje Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Недавно пришла идея сделать на шохе фары типа стробоскоп, но с возможностью зажигать кажду из 4х фар по отдельности с отдельных кнопок и стробоскоп 2/2.
В данный момент стоит только две лампы в центральных фарах, но эти две работают на дальний и ближний, переключаясь(вроде бы биксенон называются) Подайте пожалуйста совет: как мою задумку реализовать, может быть кто то с таким работал или представляет какой нужен блок управления. И какие еще стоит докупить 2 лампы в крайние фары. Подойдут ли передние ЭСП ваз 2106 на задние двери 2106? |
9.7.2022, 22:53
#3344
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Поиск рулит.
23.7.2022, 13:54
#3345
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4504 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Со статора три вывода, шо будет если при работе один из выводов отвалится ? Они ж на диодный мост заведены |
23.7.2022, 14:50
#3346
работать не будет..
23.7.2022, 15:39
#3347
ИванычЪ оно понятно.
А ещё |
23.7.2022, 17:44
#3348
Festival58 а ещё может показывать заряд, да вот только заряжать будет слабо...
23.7.2022, 20:50
#3349
23.7.2022, 22:39
#3350
Какой какой
23.7.2022, 23:31
#3351
25.7.2022, 23:48
#3352
26.7.2022, 9:32
#3353
1.9.2022, 15:14
#3354
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Влдаимир Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2022 Пользователь №: 102418 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Неожиданно появился ВАЗ 2106 1999 гв с пробегом 22 ткм. Подскажите, может есть каие мастера (гаражи) в столице где есть мастера по электрике) Оставить - провести диагностику - устранить выявленное) Вроде все в порядке, но все же... |
1.9.2022, 16:08
#3355
не мешай машине работать. если чешутся руки -помой ее. все одно чешутся-помой салон.
1.9.2022, 18:22
#3356
rukboy и за скока такой раритет вышел?
2.5.2023, 9:20
#3357
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4678 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Возможно ли применить электрический кабель ПуГВ нг (А) LS в подкапотном пространстве для соединения 87 контакта реле включения вентилятора охлаждения с клеммой этого самого вентилятора? П.С.: И случайно ни кто не знает какого сечения вообще этот провод?... Сообщение отредактировал GDI - 2.5.2023, 11:59 |
2.5.2023, 16:46
#3358
GDI я бы не стал...
По идее надо что то типа ПВАМ сечение зависит от тока +запас. В сети есть таблицы Вот кстати пошукал в перекур,примерно так. https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/provoda-dlya-avtomobil-noy-provodki/ Всё остальное на крайняк, чисто" доехать Сообщение отредактировал Festival58 - 3.5.2023, 5:59 |
3.5.2023, 7:06
#3359
Если датчик включает реле, а через реле уже стартует вентилятор...то там токи катушки реле, не большие. Датчик там на 1А коммутации. Там сечения и 0,5 хватит...
А если разговор о запрете вентилятора...то у меня там 15А он хавает, вот и считайте... |
3.5.2023, 7:14
#3360
1300SL 87контакт вроде силовой ..
Соответственно 15А + пусковой . Пусковой в 2...5 раз больше.но кратковременно |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:06 |
