23.3.2022, 13:04
#3321
18.4.2022, 13:19
#3322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
От предыдущего хозяина остались жуткие сопли под бородой и куча нерабочих кнопок и лампочек. Кто может подсказать, от чего этот разъём может быть? Сам я в электрике дубина... Ниже картинка, теги почему-то не хотят её пускать https://drive.google.com/file/d/1Aozx8MvCPc...ew?usp=drivesdk |
18.4.2022, 13:22
#3323
Нет доступа. Запрос отправлен.
Вообще, если сопли там носят глобальный характер, то и устранять их лучше глобально. В связи с этим: 1. Схемы электроооборудования можно найти вот здесь (ссылки и картинки живые). 2. Очень удобная полезная вещь также - интерактивная схема электрооборудования. С ее помощью легко проследить отдельные цепи: откуда, куда, что и как идет. Вот эта ссылка на скачивание живая. |
18.4.2022, 14:14
#3324
От предыдущего хозяина остались жуткие сопли под бородой и куча нерабочих кнопок и лампочек. Кто может подсказать, от чего этот разъём может быть? Сам я в электрике дубина... Я в электрике не дубина и то с соплями разбираюсь на ура.. все лишние провода , не относящиеся к схеме автомобиля - просто удаляю.. Даже те , что сам я вкорячивал.. Крайний раз почти ведро лишних проводов вынул.. Так что.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2022, 14:14 |
18.4.2022, 16:13
#3325
Я в электрике не дубина и то с соплями разбираюсь на ура.. все лишние провода , не относящиеся к схеме автомобиля - просто удаляю.. Даже те , что сам я вкорячивал.. Крайний раз почти ведро лишних проводов вынул.. Так что.. Открыл доступ, извиняюсь, сразу не разобрался. Просто у меня нет кнопки аварийки, думал к ней, но вроде не такой |
18.4.2022, 16:19
#3326
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
dmitros_11 это не разъем, это патрон лампочки, без цокольной.
18.4.2022, 17:45
#3327
Открыл доступ, извиняюсь, сразу не разобрался. Просто у меня нет кнопки аварийки, думал к ней, но вроде не такой Скачал. Откадрировал лишнее, выложил, чтобы было удобнее смотреть: Насколько я понимаю - это патрон для лампочки, которой на данной машине быть не должно (по крайней мере, такого образца). Предположительно, колхоз от предыдущего хозяина. Сама лампочка для такого патрона выглядит вот так (для справки): Какую функцию она выполняла, сказать не могу: надо смотреть на подключение, сверяя со схемой. Возможно, она была вколхожена вместо какой-то из штатных. |
18.4.2022, 18:55
#3328
Скачал. Откадрировал лишнее, выложил, чтобы было удобнее смотреть: Насколько я понимаю - это патрон для лампочки, которой на данной машине быть не должно (по крайней мере, такого образца). Предположительно, колхоз от предыдущего хозяина. Сама лампочка для такого патрона выглядит вот так (для справки): Какую функцию она выполняла, сказать не могу: надо смотреть на подключение, сверяя со схемой. Возможно, она была вколхожена вместо какой-то из штатных. Спасибо! Вполне возможно, если учесть, что лампа тормозухи просто дырку в бороде затыкает, и даже свободного провода нет. Второй вопрос - зачем, но логику этих Кулибиных даже постигать не возьмусь |
18.4.2022, 20:08
#3329
Та вы все дуркуете.. То штатный патрон древней переносной лампочки.. Прозрачный корпус и крепится на педальном узле .. слева.. позишен 34.. Его можно смело выкинуть.. таких переносок найти нереально..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2022, 20:12 |
19.4.2022, 0:49
#3330
Посмотри еще раз на фотку патрона, особое внимание обрати на расположение контактов. Не переноскино это гнездо, от слова "совсем". А именно патрон под бксцокольную лампу.
А выкидывать такой раритет, как родная древняя переноска, я бв не спешил. У человека машина 1978 года, вполне себе ретро. |
19.4.2022, 9:45
#3331
Ну , умники , а вот у меня.. https://disk.yandex.ru/i/SclSYtaDvIY9LQ. Это для подсветки ? Чего ?.. Кронштейн гнезда отпилил , когда педали вод ВУТ подгонял.. 22 года назад.. так и висит.. Мне не мешает..
19.4.2022, 23:59
#3332
Не пускает "Ничего не найдено Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка." Если ты про гнездо переноски - знаю я это гнездо. Не такое оно. И не оно на той фотке. Контакты совсем по-другому расположены. Там именно патрон под бесцокольную лампу. |
20.4.2022, 9:57
#3333
Да.. Виноват.. Не прав.. Вчера нашол у себя гнездо.. Беру свои слова оратно.. Имею встречный вопрос.. Зачем под парпризом такой патрон ? В приборке таких нету..
20.4.2022, 12:07
#3334
Таких патронов в машине вообще отродясь не было. Колхоз от предыдущего хозяина, я думаю.
26.4.2022, 18:40
#3335
Доброго времени суток! Решил заняться проблемной магнитолой, которая почему-то отказывалась включаться. Распиновка и подключение к схеме авто в норме оказались, поэтому залез в список возможных проблем. Инструкция пишет, что может что-то где-то замыкать, и от этого срабатывает защита. "Прозвонил" лампочкой - провода с динамиков не коротят.
Нашёл! На корпусе оказался "плюс", причём не простой, а какой-то переменный - лампочка мерцала. Кто скажет, что это может быть? Что могло так замкнуть на корпус? Куда смотреть, когда раскручу магнитолу? |
26.4.2022, 20:32
#3336
27.4.2022, 0:52
#3337
Тут у нас финал "Битвы экстрасенсов", мля
Какая магнитола, какая у нее должна быть распиновка и схема подключения, что у ней внутри могло наикнуться, и во сколько обойдется ремонт - это мы щас влегкую по звездам вычислим! |
27.4.2022, 10:16
#3338
Та блин, я к тому, что именно чётко мерцающее напряжение. Может кто сталкивался, и знает, куда такое подаётся - может антенна, динамики, или ещё чего
27.4.2022, 13:35
#3339
27.4.2022, 19:49
#3340
Тип и модель магнитолы можно каким-то образом поведать? Или мы должны угадывать?
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 4:56 |
