23.12.2021, 9:12
#4301
Осб на шил.. Тока гипсокартоном.. Разница у профилей в размерах.. Стеновой , потолочный и простеночный.. ещё по цене разные.. Зашивать под утеплитель ? так определись с толщиной и под неё и выбирай профиль..
23.12.2021, 20:09
#4302
23.12.2021, 20:53
#4303
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ толщина ну 50мм утеплителя будет.
А как отличить стеновой потолочный простеночный. На базе есть все, но консультаций не дают |
23.12.2021, 21:10
#4304
ИванычЪ толщина ну 50мм утеплителя будет. А как отличить стеновой потолочный простеночный. На базе есть все, но консультаций не дают Саня .. Я за тебя гугать не буду.. Скажу шо маю.. Купляй профиль у которого борт 50 мм.. Для экономи можно и помудрить , а для надёги ставь один на стену.. там где надо.. и ещё другой в него навстречу и саморезами по бокам скрепить.. внутрь профиля нужно утеплителя напихать.. И меж профилями.. Ну и крути свой юсби.. |
23.12.2021, 21:20
#4305
ИванычЪ та я гугил-гугил, толком хз не поймёшь. На толковых не попал.
На встречу вставлять. Я так на Нексии делал, временно багажник расширял. А междусобой ...там подвес их меж собой держать будет. |
23.12.2021, 21:26
#4306
4.1.2022, 10:54
#4307
7.1.2022, 13:28
#4308
Вот такая байда.. Так сказать - привет из 80х.. Бэк саид.. Сколь я его обдумывал , хотел , потим деталюшки собирал , под них плату придумывал. самое быстрое было - сделать плату и спаять.. А оно А распаял за пол часа.. Как говорено.. С паршивой овци.. |
7.1.2022, 22:46
#4309
8.1.2022, 5:20
#4310
А що це було? Вольтметр на КР572ПВ2?
Шкода, що розібрав. Я б у ньому трохи поколупався. Суто з цікавості. |
8.1.2022, 9:28
#4311
А що це було? Вольтметр на КР572ПВ2? Шкода, що розібрав. Я б у ньому трохи поколупався. Суто з цікавості. Да , тока не вольтметр , а мультиметр.. там с ремонтопригодностью туго.. Монтаж почти весь вертикальный , а местами и навесной.. У меня токда с приборов тока Н313 и Ц 20 было.. |
29.1.2022, 18:43
#4312
Починил мелкий зомбоящик на кухне. Сабж представляет собой шасси и корпус "Горизонт 37CTV655" с мониторовской трубкой 14". Собирали его в Киеве мои хорошие знакомые чуть больше 20 лет назад.
В последние недели в нем "поплыла" кадровая развертка. Началось с небольшого поджимания в нижней части кадра "на холодную". С прогревом кадр выправлялся. Но со временем поджатие усиливалось, а прогрев уже не помогал. Картинка выглядела, как в комнате смеха: внизу сжато, вверху растянуто. По всем признакам, высох электролит. Вытащил схему, посмотрел. С вероятностью 95% грешил на один из C716, C606, C607, C609 (обведены красным). Их и купил в пятницу на Караваевых дачах (наш радиорынок). Сегодня поменял. Хрен на рыло. Оставался мелкий паскудный электролитишко (C608 - 2,2 мк х 63 В) в цепи регулятора линейности (обвел его синим), на который я изначально давал вероятность не больше 5%. И что бы вы думали?! Правильно, именно он и оказался! Вот он - закон паскудства в действии. Хорошо, что чисто случайно смог найти такой дома. |
29.1.2022, 20:19
#4313
Цитата Починил мелкий зомбоящик на кухне. хорошо,когда соображаешь в зомбоящиках... Я б наверное новый купил)) |
29.1.2022, 20:21
#4314
Уже не купишь. Те доски, которые сейчас продают, по сути одноразовые. И в кухонной атмосфере быстро мрут.
29.1.2022, 20:25
#4315
29.1.2022, 20:36
#4316
лет 10 ...и работает себе) Стучу по дереву синхронно с тобой. Свой за 21 год я открывал в общей сложности 2 раза. Сегодня в третий. Первый - это был вообще не ремонт, а замена селектора каналов (СК-В) Samsung на Philips. Просто потому, что он лучше работает, и потому мне больше нравится. Второй - лет 10 назад, когда по причине конденсации влаги (кухня, йопта!) пробило ТДКС (это строчный трансформатор, он же выпрямитель на 25 кВ). Заодно, коль скоро уж туда залез, то поменял процессор ДУ с 84С641P на 84C640P. Поскольку у него правильнее работает поиск, и АПЧГ на канале, найденном вручную, а не на автомате, тоже работает. В отличие от 641-го. И третий раз был сегодня (см. выше). |
29.1.2022, 20:41
#4317
Цитата Свой за 21 год я открывал в общей сложности 2 раза. единственное, что понял в твоем посту)) |
29.1.2022, 20:43
#4318
Все, что надо из него понять - это что отрихтовал его, как самому нравится, и благополучно юзаю. При этом изменения вносить вполне возможно. И ремонтировать тоже.
29.1.2022, 21:36
#4319
Олег... тихо поскуливаю.. И восхищаюся..
30.1.2022, 20:15
#4320
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:59 |
