4.1.2022, 14:31
#11481
4.1.2022, 16:36
#11482
Тем, которые думают, что народ будет созерцать их драгоценную рекламу и сверху (из окон, с балконов, с крыш,
4.1.2022, 17:11
#11483
Дебылы.. так и в сортирах , на дверях.. можно..
4.1.2022, 20:55
#11484
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29896 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Зато крыша не сгниеть
4.1.2022, 21:03
#11485
4.1.2022, 22:19
#11486
Цитата Под плёнкой болото реальное... пленка не приклеится на болтото. Только сухая чистая поверхность. Ну..если всё делать по правильному. Да и реклама на большой плоской поверхности -отличный вариант. Теперь и я знаю, что там кофе предлагают) |
5.1.2022, 8:23
#11487
пленка не приклеится на болтото. Только сухая чистая поверхность. Ну..если всё делать по правильному Полностью согласен.. реклама на большой плоской поверхности -отличный вариант. В принципе тоже не против.. тока на крыше нету большой плоской поверхности... Самоя ровная часть - лоб.. это от стекла и до горизонтальной части.. Далее всё состоит из выштамповок.. Для придания жосткости.. Ибо сплошного подпорного каркаса у крыши нету.. и плёнка во внутрений угол клеится под фен и зачастую внатяг.. А после , под солнышком , натяг отрывается от угла и почему то имеются при этом дырки.. куда влага и пыль набивается по самые небалуй.. Вот вам и болото под плёнкой.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.1.2022, 8:28 |
5.1.2022, 15:02
#11488
ИванычЪ надо выштамповки шпаклевать-выравнивать
5.1.2022, 15:18
#11489
5.1.2022, 16:50
#11490
5.1.2022, 16:51
#11491
ИванычЪ а потом шо новое клеить? Если да то шпаклить надо
5.1.2022, 20:31
#11492
Потом.. Деньги за расклейку получу ...
5.1.2022, 21:44
#11493
Цитата под солнышком , натяг отрывается от угла странно. От тепла/жары наоборот ведь-всё размякает, растягивается и расширяется..провода провисают. А пленка почему-то скукоживается...ежели отрывается. Там, наверное, тоже есть условия по окружающей температуре прри поклейке |
6.1.2022, 9:44
#11494
Господин поручик металл може расширяться шибче чем пластик...
6.1.2022, 11:06
#11495
Не .. Про металл не стОит... Плёнка даже в рулоне скукорживается..
6.1.2022, 16:53
#11496
Значит пленка ацетон теряет и сжимается...
От крокодила на сварочнике отвалился провод...от оконечника опресованного. Не беда... взял под шайбу.. |
6.1.2022, 17:02
#11497
15.1.2022, 15:25
#11498
сегодня Юра - дура.. спалил зарядник.... Поцепил провода включаю - гудение транса , шелчёк пробоя и стрелка смыкнула в максимум и упала в ноль.. всё разом.. И тока гул транса.. Час мерил и так и сяк.. Потом решил выпаять тиристор и проверить на лампу.. проверка показала - тиристор стал просто болтом с гайкой.. КУ 202 И.. нужен любой 202.. Нашолся 202и.. Впаял проверил на лампочку работает.. Подтянул АКБ с проводами и чуть не спалил ещё раз.. Чёрный провод на плюсе АКБ.. Маразм лупит.. Подключил правильно - работает...
За сим |
15.1.2022, 18:29
#11499
Бывает, не нужно нервы тратить по пустякам
15.1.2022, 21:32
#11500
То не пустяк... За 20 и более лет первый раз убил тиристор..
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 21:18 |
