604 страниц V  « < 573 574 575 576 577 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 4.1.2022, 14:31
Сообщение #11481
Цитата(ИванычЪ @ 4.1.2022, 9:59) *
Какие эдиёты заказывают плёнку на крышу..????
Переформулирую.. накуя.... dntknw.gif кому она на крыше нужна?? dntknw.gif ..
Route_66
сообщение 4.1.2022, 16:36
Сообщение #11482
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Тем, которые думают, что народ будет созерцать их драгоценную рекламу и сверху (из окон, с балконов, с крыш, с самолетов и спутников). И которые ради этого готовы платить деньги.
сообщение 4.1.2022, 17:11
Сообщение #11483
сообщение 4.1.2022, 20:55
Сообщение #11484
Спасибо сказали: 2231 раз
сообщение 4.1.2022, 21:03
Сообщение #11485
Цитата(1300SL @ 4.1.2022, 19:55) *
Саня не прав.... Крыша вся в выдовках... Вода стоит в ямках... И под плёнкой... Пока краска держит.. Так и не гниёть.. Под плёнкой болото реальное... . fool.gif
сообщение 4.1.2022, 22:19
Сообщение #11486
пленка не приклеится на болтото. Только сухая чистая поверхность. Ну..если всё делать по правильному. Да и реклама на большой плоской поверхности -отличный вариант. Теперь и я знаю, что там кофе предлагают)
сообщение 5.1.2022, 8:23
Сообщение #11487
Полностью согласен.. drugba.gif И это я как практик.. не одна сотня квадратов закатана..
В принципе тоже не против.. тока на крыше нету большой плоской поверхности...
Самоя ровная часть - лоб.. это от стекла и до горизонтальной части.. Далее всё состоит из выштамповок.. Для придания жосткости.. Ибо сплошного подпорного каркаса у крыши нету.. и плёнка во внутрений угол клеится под фен и зачастую внатяг.. А после , под солнышком , натяг отрывается от угла и почему то имеются при этом дырки.. куда влага и пыль набивается по самые небалуй.. Вот вам и болото под плёнкой.. hi.gif И на крышу не то што становиться - опираться не везде можно.. вмятина может неожиданно появиться..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.1.2022, 8:28
сообщение 5.1.2022, 15:02
Сообщение #11488
сообщение 5.1.2022, 15:18
Сообщение #11489
сообщение 5.1.2022, 16:50
Сообщение #11490
Обдирка зы энд.. Впереди смыв клея....
сообщение 5.1.2022, 16:51
Сообщение #11491
сообщение 5.1.2022, 20:31
Сообщение #11492
сообщение 5.1.2022, 21:44
Сообщение #11493
странно. От тепла/жары наоборот ведь-всё размякает, растягивается и расширяется..провода провисают. А пленка почему-то скукоживается...ежели отрывается. Там, наверное, тоже есть условия по окружающей температуре прри поклейке
сообщение 6.1.2022, 9:44
Сообщение #11494
Господин поручик металл може расширяться шибче чем пластик...
сообщение 6.1.2022, 11:06
Сообщение #11495
Не .. Про металл не стОит... Плёнка даже в рулоне скукорживается.. big_boss.gif И наклееная тоже , даже наклееная на большую и ровную плоскость.. Появляется кантик 1 - 2 мм из грязного клея.. И чем дешевле плёнка , тем процесс более явный.. hi.gif
сообщение 6.1.2022, 16:53
Сообщение #11496
Значит пленка ацетон теряет и сжимается...
От крокодила на сварочнике отвалился провод...от оконечника опресованного. Не беда... взял под шайбу..
сообщение 6.1.2022, 17:02
Сообщение #11497
Аааа..этож термоусадочная плёнка.
сообщение 15.1.2022, 15:25
Сообщение #11498
сегодня Юра - дура.. спалил зарядник.... Поцепил провода включаю - гудение транса , шелчёк пробоя и стрелка смыкнула в максимум и упала в ноль.. всё разом.. И тока гул транса.. Час мерил и так и сяк.. Потом решил выпаять тиристор и проверить на лампу.. проверка показала - тиристор стал просто болтом с гайкой.. КУ 202 И.. нужен любой 202.. Нашолся 202и.. Впаял проверил на лампочку работает.. Подтянул АКБ с проводами и чуть не спалил ещё раз.. Чёрный провод на плюсе АКБ.. Маразм лупит.. Подключил правильно - работает...
сообщение 15.1.2022, 18:29
Сообщение #11499
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бывает, не нужно нервы тратить по пустякам
сообщение 15.1.2022, 21:32
Сообщение #11500
То не пустяк... За 20 и более лет первый раз убил тиристор..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:43
