6.10.2021, 20:56
#4261
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Вчера ж генератор извлёк, слил масло обкаточное. Залил свежего. Сегодня свежачка бензина 10л заправил-теперь с пол-смыка заводится, а то на двухлетнем дерг-смык. К отключению света на три дня готов...
6.10.2021, 22:10
#4262
7.10.2021, 2:10
#4263
7.10.2021, 6:03
#4264
Господин поручик не...пока 26. Да и собаки жрут зерно
7.10.2021, 7:42
#4265
7.10.2021, 8:26
#4266
ИванычЪ ну у меня было залито с магазина, при продаже залили. 10л спалил-обкатал за два года
А уровень....хм...ну датчик стоит но по ходу он стоит вверху, на канале-типа давление меряет. Хоть и залил 600грамм по мануалу. Все одно смыкал на холодную на двух летнем бензине не стартует, пока дроссель рукой не приоткроеш. А на свежем бензине -достаточно подсос закрыть, смыкнул и завелся...дроссель не трогаю. Вот по часам интересно на сколько масла хватает... |
7.10.2021, 8:59
#4267
Саня , на моём нет дросселя.. Рычажок режима запуска , я думаю подсос.. Рычаг на пуск и смыкаю.. Чих - пых -пых-пых.. Переключаю сразу в рабочий режим и .. та - та - та - та... Нагрузку в розетку - чутка проседает и после почти сразу опять на рабочие обороты.. Они на автомате.. 2.2 киловата..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2021, 8:59 |
7.10.2021, 11:40
#4268
ИванычЪ так я тоже ж самое. Тока пусковое, это в районе воздухана-подсос, а дальше тяга на хз...как называется, открывает дроссель при возрастании нагрузки на гену. Вот за него и подтягиваю.
7.10.2021, 13:39
#4269
Привез 350кг кукурузы, сухой...две бочки 200л заняли и ещё 50л кастрюльку.
7.10.2021, 15:09
#4270
Теперь собака с голоду не опухнет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2021, 15:10 |
7.10.2021, 15:13
#4271
ИванычЪ собак кукуруз не жрет
7.10.2021, 15:18
#4272
И чё шо не жрёть ?? Другие жрут же ?7 Знать собаке больше пшеницы достанет.. И не опухнет..
7.10.2021, 15:21
#4273
Не, ну если то и то смешать, варили-смесь хавает, но не особо что-то....больше чисто пшеничную полюбляет...
7.10.2021, 16:26
#4274
А фасоль совсем жрать не станет..
7.10.2021, 16:29
#4275
Губа не дура у бобика! "Пшеничную" и я не прочь употребить. Особенно, ежели она правильная, совецкого розливу
7.10.2021, 16:29
#4276
ИванычЪ фасоль я сам люблю-обойдется.
14.10.2021, 2:21
#4277
Давно не было новостей по моей "Эстонии". Собственно, их пока и нет почти. Работает, играет музыку, радует меня отменным звучанием. Но браться за нее всерьез я пока все еще не готов. Дело в том, что для этого надо ее полностью разобрать: вынуть шасси из корпуса, корпус отдать в реставрацию, а за шасси с платами взяться самому.
Для этого надо: - Найти человека, который сможет именно вернуть корпусу первозданный вид, а не угробить его колхозно-кустарным "обновлением". Проблемы представляют собой трещины, царапины и потертости на полированном покрытии, а также мелкие и немногочисленные (к счастью!) сколы. - Освободить на неопределенное время большой стол на работе, на котором будет выполняться вся хирургия с начинкой. - А самое главное - освободить достаточно длительный отрезок времени, на протяжении которого надо будет не спеша, спокойно и вдумчиво довести внутренности аппарата до состояния, максимально приближенного к заводскому, не отвлекаясь при этом на другие задачи. А пока что я выполнил операцию, на которую долго не мог решиться из-за боязни испортить единственный экземпляр переменного резистора, который некоторое время назад удалось найти буквально чудом. Как я уже писал выше, бывший хозяин заменил родные переменные резисторы на регуляторах громкости и тембра ВЧ колхозной китайчатиной, которая не позволяет даже установить на них оригинальные заводские ручки. А тот лютый колхоз, который на них сейчас напялен, откровенно уродует вид аппарата. Вдобавок, регулятор громкости в результате лишился тонкомпенсации, а механизм поворота магнитной антенны - своей ручки, которую просто не на что надеть. Беда в том, что резистор для регулятора громкости там нужен очень специфический и на сегодня неимоверно редкий. Он должен быть: - Сопротивлением 470 кОм. Переменные резисторы таких номиналов применялись, в основном, в ламповой аппаратуре. Для более новой транзисторной техники характерны меньшие сопротивления, порядка десятков кОм. - Сдвоенным, поскольку аппарат стереофонический. - Иметь зависимость сопротивления от угла поворота типа "В" (обратно-логарифмическая). Такая зависимость обеспечивает комфортную регулировку громкости, достаточно равномерную на слух, при повороте ручки регулятора. - Иметь 2 (два!) дополнительных отвода для подключения элементов тонкомпенсации. На заводе в радиолу ставились резисторы типа СП3-12е номиналом 470 К, которые даже в годы ее выпуска массовыми, мягко говоря, не были. Не говоря уже о том, чтобы найти такой полвека спустя. Но... мне это удалось! Нашел, и даже новый! Правда, не СП3-12е, а СП3-30е - фактически, тот же самый резистор, который подвергся на рубеже 70 ... 80-х чисто косметической модернизации. И все было бы идеально, вот только ось у моего экземпляра от рождения была короче, чем мне нужно. Наращивать ее кустарными методами было бы уныло, колхозно, рукожопно и ненадежно. Поэтому я решил заменить оригинальную ось донорской, снятой с однотипного резистора с осью потребной длины. Номинал донора и прочие подробности при этом значения не имеют, лишь бы только он был тоже сдвоенным. Сама операция по замене оси достаточно тривиальна. Единственное, что мешало мне решиться - это уникальность моего резистора. Если что-то пойдет не так, и я в результате его лишусь, то нового, скорее всего, найти уже не смогу. Самые интересные моменты процесса разборки и сборки я зафиксировал на фото. Может, для кого-то окажется полезным. Для начала аккуратно разбираем оба резистора. В качестве донора оси взят сдвоенный резистор номиналом 33 кОм (ни разу не дефицитный). Главное, что ось у него имеет нужную длину. Донор не СП3-30, а более старого (предыдущего) типа - СП3-12. Поэтому между двумя резисторами есть некоторые конструктивные отличия. В частности, на его оси на одну проточку под резиновое кольцо меньше. Но, к счастью, на успешность нашей миссии это не влияет. Начинаем собирать наш резистор, нанизывая его детали на донорскую ось аналогично тому, как они были надеты на родную: В процессе разборки и сборки особое внимание обращаем на 2 вещи: - Резиновые колечки, которые легко рвутся, и - "Грибочки", вставленные в отверстия на концах пружин скользящих контактов. Они легко выскакивают из отверстий и теряются. А если потеряются, то будет грустно: Собираем "бутерброд" для одного канала - расположенного на конце оси. Аналогично поступаем со вторым каналом: Завершаем сборку: Надеваем кожух-экран, не забывая про пластинчатую пружину на его донышке: Аккуратно загибаем обратно крепежные лапки и любуемся полученным результатом: Переменный резистор для регулятора громкости, идентичный оригинальному заводскому, готов к внедрению. Новый резистор для регулятора тембра ВЧ у меня имеется в готовом виде. И даже в 2-х экземплярах. С длиной оси у них все в порядке. Единственное отличие от оригинального - это наличие дополнительного отвода для тонкомпенсации. Ввиду ненадобности, подключать его мы не будем, а просто оставим этот лепесток висеть в воздухе. |
14.10.2021, 7:22
#4278
Ну , слов нема , могем..
21.10.2021, 7:10
#4279
21.10.2021, 11:16
#4280
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:05 |
