28.9.2021, 8:09
#1101
28.9.2021, 8:33
#1102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
А предохранитель оказался цел. А на работе такого номинала нет. Есть 450в 120мкф ...больше у нас не бывает...
28.9.2021, 8:50
#1103
Ставь. Это на входе, спазу после моста - судя по номиналу. С учетом допусков и запаса при проектировании, должно завестись. Может, при максимальной нагрузке пульсации увеличатся, и не вытянет. Но для проверки должен пойти. Потом заменишь, если запустится.
28.9.2021, 11:43
#1104
29.9.2021, 1:01
#1105
Успешно забодал BIOS своего ноута (Asus V1S). Горе было в том, что у него некоторое время назад гигнулась видеокарта. Заартефактила и начала его вырубать или отправлять на перезагрузку.
А видяхи тогдашних Асусов были очень интересные: на первый взгляд, вроде бы, стандартные MXM II. А на второй - они сделаны зеркально (!!!) по отношению к стандартным! Т.е., видеочип стоит с противоположной стороны платы! В общем, единственный возможный вариант для замены - это только Asus, карта от любого другого производителя не встанет туда чисто физически. Промониторивши отечественные интернет-помойки, нашел приемлемый для себя вариант: Nvidia 9600M GS 1 GB, вынутая из рабочего (по словам продавца, конечно) Asus M50V (у меня стояла 8600M GT 512 MB). Вот они - слева старая, справа новая: Новая видяха идеально встала на место старой, но радость моя была недолгой: после включения ноут осчастливил меня черным экраном. При этом система загружалась, но вслепую. Дождался, пока компьютер загрузится, зашел на него по локальной сети с другой машины через SSH, и по команде lspci увидел, что искомый видеочип (9600M GS) на шине действительно присутствует. Уже легче. В том смысле, что продали мне не совсем кирпич. Почему же тогда она не хочет работать? А здесь выяснилась еще одна "милая" особенность ноутов Asus (блин, и отчего же я только так люблю этого производителя - аж сам удивляюсь!): на их ноутбучных видеокартах нет собственного видео-BIOS, а вместо этого он включен в состав системного BIOS. И, как вы уже догадались, работать в данной модели ноутбука сможет только та карта, поддержка которой прописана в его BIOS'е. А все остальные идут гулять лесом. В отличие от компании Asus, меня такая ситуация не устраивала в корне. Пришлось разбираться. Методом поиска в Гугле, а также последующих проб и ошибок. В итоге, мне попалась статья, в которой на примере почти аналогичной модели ноута подробно и толково расписано, что и как надо делать. Уточню только, что MMTool (кстати, он прекрасно работает под Linux через Wine) надо брать версии 3.23. Одна из моих ошибок состояла в том, что более поздние версии (я сначала пробовал 5.02) не хотят открывать файлы с прошивками BIOS асусовских ноутбуков образца 2007 ... 2008 гг. В прошивке своего BIOS я обнаружил поддержку только 8600M GT и 9300M GS. Недолго думая, добавил туда еще модули для 9500M GS, 9600M GS (моя новая), и 9650M GT, выковырянные из BIOS'а Asus M50V. Прошилось нормально. Шил через встроенный в BIOS Easy Flash, файл предварительно положил на флешку. После включения ноут нормально стартовал сначала на старой видяхе, а потом на новой. Сейчас вот с нее пишу. Надеюсь, что на этом проблема решена. |
29.9.2021, 4:24
#1106
Короче-асус -западло?
29.9.2021, 8:52
#1107
29.9.2021, 9:43
#1108
Вы оба правы.
А самое гнусное состоит в том, что установленная карта работает стабильно только с базовым видеодрайвером. А при установке родного проприетарного Nvidia (340.108) стартует, дает зайти в систему, рисует рабочий стол со всеми потрохами, но при попытке сделать что бы то ни было тупо гасит экран и отправляет комп на перезагрузку. Походу, поменял шило на мыло. И надо ж было проделать такой объем работы только ради того, чтобы узнать сей радостный фак(т) В общем, разочаровался я в этой технике |
29.9.2021, 13:29
#1109
30.9.2021, 0:19
#1110
30.9.2021, 11:33
#1111
На базовом работает, но не так хорошо, как хотелось бы. К примеру, видео на YouTube смотреть практически невоможно.
Тут у нас все чуть по-другому, и с драйверами тоже. В чем-то похоже, но не совсем. |
30.9.2021, 16:01
#1112
30.9.2021, 20:27
#1113
Уточняю. В семействе ОС Linux для видеокарт Nvidia нет никакого "универсального драйвера". Но при этом есть 3 возможных варианта поддержки данных видеокарт.
1) Проприетарный драйвер от производителя видеочипов - Nvidia. Это наиболее предпочтительный для установки вариант, т.к. он полностью реализует весь потенциал видеокарты. Финальная версия для сабжевых карт - 340.108, которая скачивается и устанавливается с официального сайта Nvidia. На моем ноутбуке этот драйвер устанавливается, но нормально не работает по причине аппаратной неисправности видеокарты. 2) Свободный драйвер под названием Nouveau. Проект разрабатывается сообществом и адресован тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать проприетарный драйвер. По производительности и функциональности по понятным причинам эти драйверы уступают проприетарным от производителя, но входят в состав практически всех дистрибутивов и автоматически устанавливаются в процессе установки ОС на компьютер с видеокартой Nvidia. На моем ноуте сейчас нормально не работает и он, по той же самой причине. 3) Базовые видеодрайверы fbdev (Linux framebuffer) или VESA, обеспечивающие поддержку различных видеокарт от разных производителей, но только в режиме 2D, причем с минимальными возможностями ускорения, либо вообще без оного. Именно так и работает сейчас моя видеокарта: нужное разрешение и глубина цвета устанавливаются, браузер, офис и прочее ПО, которому не нужно 3D, работает, но уже при попытке посмотреть видео на YouTube браузер через несколько секунд просто глухо виснет. Пока видеокарта была исправна и работала с проприетарным драйвером от Nvidia, видео с YouTube нормально воспроизводилось вплоть по HD 1080 включительно. Кстати, видеокарта - это одно из немногих устройств, драйвер к которому надо специально устанавливать вручную. И то, только в том случае, если у вас Nvidia или AMD (ATi). В целом, драйверы большинства устройств входят в состав ядра ОС и специальной установки не требуют. При загрузке ОС анализирует состав оборудования и автоматически загружает и активирует нужные модули для поддержки тех или иных устройств. |
2.10.2021, 17:10
#1114
Про Линукс тебе виднее, а для Вндов, как пример https://prog-top.net/drivers/19974-videodra...ck-by-cuta.html
А так - нет таких видеокарт, где не требуется ставить драйвера дополнительно от системы - поскольку под Виндами - одна шляпа. Конечно если видео встроенное в процессор, может смысла и нет - а если видяха отдельное оборудование - то драйвер придётся ставить в ручную. |
2.10.2021, 18:34
#1115
2.10.2021, 19:00
#1116
Поищи для Линукса, может и есть где-то, что-то подобное.
У меня есть диск с автоустановкой дров, 2013 года от роду - ставит без проблем на все компы рабочие дрова, без разной рекламы и вирусов, если надо - могу сделать образ и залить на ЯндексДиск. Пробовал новые версии скачивать - там полный шабаш, одни вредоносные рекламные установки. |
9.10.2021, 4:19
#1117
Не далее, чем сегодня ночью, имел внеочередной секас с этим долбаным ноутом.
Дело в том, что в нем уже давно просилась на покой лампа подсветки экрана. Проявлялось это в том, что после включения в первые минуты экран имел ярко выраженный красноватый оттенок, и только потом, по мере прогрева, цвет постепенно приходил в норму. Поскольку он, все-таки, в эту самую норму приходил, то я не слишком парился по этому поводу. Но в крайние несколько дней лампа решила окончательно врезать дуба: левую часть экрана стало заливать красным даже на максимальной яркости. А если яркость уменьшить, то экран становился красным весь. Я решил не дожидаться, пока лампа погаснет окончательно, и взял в качестве донора ЖК-панель с другого аналогичного ноута, который когда-то купил в полуживом виде с тем, чтобы постепенно дерибанить его на запчасти. Эту панель мне не жалко, т.к. при размере 15,4" разрешение у нее всего лишь 1280 х 800 (у моей 1680 х 1050). Расковырял ее и вытащил лампу вместе с обоймой, проводом и разъемом. Аналогичным образом выковырял лампу из своей панели (кстати, при этом она сломалась). И тут началсь самое интересное и увлекательное. Дело в том, что у меня стоит панель Samsung, а донорская - LG Philips. И если в сборе они взаимозаменяемы, то по частям - ни разу. В общем, дальше имел место увлекательный квест под названием: "Запихни лампочку, но только не сломай!". Чтобы было понятнее, о чем идет речь, поясню: эта лампа имеет диаметр не больше 3 мм, а длину такую же, как экран. И лежит она, эта стеклянная трубочка, в специально обученном желобе в нижней части экрана, подсвечивая с торца матрицу. Одно не совсем осторожное движение - и она благополучно ломается. С первого раза получилось криво: края экрана сильно затенялись. Долго смотреть на эту порнуху не смог, разобрал снова. С второй попытки равномерность освещения получилась вполне приличной. Левый край все равно чуть темнее (хотя и намного лучше, чем получилось в первый раз), но жить это абсолютно не мешает. Сейчас вот пишу, глядя в нее, и чувствую себя вполне комфортно. Вот такая у нас жизнь: интересная, бурная, насыщенная, разнообразная, и ни разу не скучная! |
10.10.2021, 12:53
#1118
Вот такая у нас жизнь: интересная, бурная, насыщенная, разнообразная, и ни разу не скучная! Молодец! Я, хоть и тоже люблю сделать из нескольких девайсов один Последний раз из 2-х ноутов сделал один - который теперь живёт второй жизнью |
22.10.2021, 13:14
#1119
Доброденькаю..
22.10.2021, 14:23
#1120
ИванычЪ скопировать на D.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 10:42 |
