251 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 6.10.2021, 20:56
Сообщение #4261
Спасибо сказали: 2231 раз
Вчера ж генератор извлёк, слил масло обкаточное. Залил свежего. Сегодня свежачка бензина 10л заправил-теперь с пол-смыка заводится, а то на двухлетнем дерг-смык. К отключению света на три дня готов...
сообщение 6.10.2021, 22:10
Сообщение #4262
Цитата(1300SL @ 6.10.2021, 14:57) *
Завез домой зерна... Две ходки, итог 556кг во дворе. Куры не оголодают.
В яндексе гутарят, что расход зерна 0,1 кг/на курицу в день. Получается 5560 куродней сытного и здорового питания.
Можно лет 15 одну курку кормить, либо 100 курок почти два месяца.
Route_66
сообщение 7.10.2021, 2:10
Сообщение #4263
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 7.10.2021, 6:03
Сообщение #4264
Господин поручик не...пока 26. Да и собаки жрут зерно smile3.gif и коты полюбляют ее кашу.
сообщение 7.10.2021, 7:42
Сообщение #4265
Цитата(1300SL @ 6.10.2021, 19:56) *
слил масло обкаточное. Залил свежего. -теперь с пол-смыка заводится,
Я и не помню когда менял.. пробега то в год не многа.. Запуск , на подсосе , с одного смыка , почти всегда и не запускается когда уровня мала.. big_boss.gif
сообщение 7.10.2021, 8:26
Сообщение #4266
ИванычЪ ну у меня было залито с магазина, при продаже залили. 10л спалил-обкатал за два года smile3.gif
А уровень....хм...ну датчик стоит но по ходу он стоит вверху, на канале-типа давление меряет. Хоть и залил 600грамм по мануалу. Все одно смыкал на холодную на двух летнем бензине не стартует, пока дроссель рукой не приоткроеш. А на свежем бензине -достаточно подсос закрыть, смыкнул и завелся...дроссель не трогаю.
Вот по часам интересно на сколько масла хватает...
сообщение 7.10.2021, 8:59
Сообщение #4267
Саня , на моём нет дросселя.. Рычажок режима запуска , я думаю подсос.. Рычаг на пуск и смыкаю.. Чих - пых -пых-пых.. Переключаю сразу в рабочий режим и .. та - та - та - та... Нагрузку в розетку - чутка проседает и после почти сразу опять на рабочие обороты.. Они на автомате.. 2.2 киловата.. dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2021, 8:59
сообщение 7.10.2021, 11:40
Сообщение #4268
ИванычЪ так я тоже ж самое. Тока пусковое, это в районе воздухана-подсос, а дальше тяга на хз...как называется, открывает дроссель при возрастании нагрузки на гену. Вот за него и подтягиваю.
сообщение 7.10.2021, 13:39
Сообщение #4269
Привез 350кг кукурузы, сухой...две бочки 200л заняли и ещё 50л кастрюльку. smile3.gif
сообщение 7.10.2021, 15:09
Сообщение #4270
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2021, 15:10
сообщение 7.10.2021, 15:13
Сообщение #4271
ИванычЪ собак кукуруз не жрет smile3.gif только пшеничную, и костями перебирает...
сообщение 7.10.2021, 15:18
Сообщение #4272
И чё шо не жрёть ?? Другие жрут же ?7 Знать собаке больше пшеницы достанет.. И не опухнет.. dntknw.gif Как то так.. dntknw.gif
сообщение 7.10.2021, 15:21
Сообщение #4273
Не, ну если то и то смешать, варили-смесь хавает, но не особо что-то....больше чисто пшеничную полюбляет...
сообщение 7.10.2021, 16:26
Сообщение #4274
А фасоль совсем жрать не станет.. dntknw.gif Как не смешивай..
Route_66
сообщение 7.10.2021, 16:29
Сообщение #4275
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Губа не дура у бобика! "Пшеничную" и я не прочь употребить. Особенно, ежели она правильная, совецкого розливу alcoholic.gif rofl.gif
Сообщение #4276
ИванычЪ фасоль я сам люблю-обойдется.
Route_66
сообщение 14.10.2021, 2:21
Сообщение #4277
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Давно не было новостей по моей "Эстонии". Собственно, их пока и нет почти. Работает, играет музыку, радует меня отменным звучанием. Но браться за нее всерьез я пока все еще не готов. Дело в том, что для этого надо ее полностью разобрать: вынуть шасси из корпуса, корпус отдать в реставрацию, а за шасси с платами взяться самому.
Для этого надо:
- Найти человека, который сможет именно вернуть корпусу первозданный вид, а не угробить его колхозно-кустарным "обновлением". Проблемы представляют собой трещины, царапины и потертости на полированном покрытии, а также мелкие и немногочисленные (к счастью!) сколы.
- Освободить на неопределенное время большой стол на работе, на котором будет выполняться вся хирургия с начинкой.
- А самое главное - освободить достаточно длительный отрезок времени, на протяжении которого надо будет не спеша, спокойно и вдумчиво довести внутренности аппарата до состояния, максимально приближенного к заводскому, не отвлекаясь при этом на другие задачи.
А пока что я выполнил операцию, на которую долго не мог решиться из-за боязни испортить единственный экземпляр переменного резистора, который некоторое время назад удалось найти буквально чудом.
Как я уже писал выше, бывший хозяин заменил родные переменные резисторы на регуляторах громкости и тембра ВЧ колхозной китайчатиной, которая не позволяет даже установить на них оригинальные заводские ручки. А тот лютый колхоз, который на них сейчас напялен, откровенно уродует вид аппарата. Вдобавок, регулятор громкости в результате лишился тонкомпенсации, а механизм поворота магнитной антенны - своей ручки, которую просто не на что надеть.
Беда в том, что резистор для регулятора громкости там нужен очень специфический и на сегодня неимоверно редкий. Он должен быть:
- Сопротивлением 470 кОм. Переменные резисторы таких номиналов применялись, в основном, в ламповой аппаратуре. Для более новой транзисторной техники характерны меньшие сопротивления, порядка десятков кОм.
- Сдвоенным, поскольку аппарат стереофонический.
- Иметь зависимость сопротивления от угла поворота типа "В" (обратно-логарифмическая). Такая зависимость обеспечивает комфортную регулировку громкости, достаточно равномерную на слух, при повороте ручки регулятора.
- Иметь 2 (два!) дополнительных отвода для подключения элементов тонкомпенсации.
На заводе в радиолу ставились резисторы типа СП3-12е номиналом 470 К, которые даже в годы ее выпуска массовыми, мягко говоря, не были. Не говоря уже о том, чтобы найти такой полвека спустя. Но... мне это удалось! Нашел, и даже новый! Правда, не СП3-12е, а СП3-30е - фактически, тот же самый резистор, который подвергся на рубеже 70 ... 80-х чисто косметической модернизации.
И все было бы идеально, вот только ось у моего экземпляра от рождения была короче, чем мне нужно. Наращивать ее кустарными методами было бы уныло, колхозно, рукожопно и ненадежно. Поэтому я решил заменить оригинальную ось донорской, снятой с однотипного резистора с осью потребной длины. Номинал донора и прочие подробности при этом значения не имеют, лишь бы только он был тоже сдвоенным.
Сама операция по замене оси достаточно тривиальна. Единственное, что мешало мне решиться - это уникальность моего резистора. Если что-то пойдет не так, и я в результате его лишусь, то нового, скорее всего, найти уже не смогу.
Самые интересные моменты процесса разборки и сборки я зафиксировал на фото. Может, для кого-то окажется полезным.
Для начала аккуратно разбираем оба резистора. В качестве донора оси взят сдвоенный резистор номиналом 33 кОм (ни разу не дефицитный). Главное, что ось у него имеет нужную длину.
Донор не СП3-30, а более старого (предыдущего) типа - СП3-12. Поэтому между двумя резисторами есть некоторые конструктивные отличия. В частности, на его оси на одну проточку под резиновое кольцо меньше. Но, к счастью, на успешность нашей миссии это не влияет.
Начинаем собирать наш резистор, нанизывая его детали на донорскую ось аналогично тому, как они были надеты на родную:
В процессе разборки и сборки особое внимание обращаем на 2 вещи:
- Резиновые колечки, которые легко рвутся, и
- "Грибочки", вставленные в отверстия на концах пружин скользящих контактов. Они легко выскакивают из отверстий и теряются. А если потеряются, то будет грустно:
Собираем "бутерброд" для одного канала - расположенного на конце оси.
Аналогично поступаем со вторым каналом:
Завершаем сборку:
Надеваем кожух-экран, не забывая про пластинчатую пружину на его донышке:
Аккуратно загибаем обратно крепежные лапки и любуемся полученным результатом:
Переменный резистор для регулятора громкости, идентичный оригинальному заводскому, готов к внедрению. Новый резистор для регулятора тембра ВЧ у меня имеется в готовом виде. И даже в 2-х экземплярах. С длиной оси у них все в порядке. Единственное отличие от оригинального - это наличие дополнительного отвода для тонкомпенсации. Ввиду ненадобности, подключать его мы не будем, а просто оставим этот лепесток висеть в воздухе.
сообщение 14.10.2021, 7:22
Сообщение #4278
сообщение 21.10.2021, 7:10
Сообщение #4279
Прикупил на днях...три пачки
Мля...все почти в два раза поднялось по сравнению с прошлым годом по стройке...
сообщение 21.10.2021, 11:16
Сообщение #4280
Тепла хочется ?? А у меня плюс дорожка и минус с бюджета..
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:57
