6.9.2021, 9:01
#11321
Если АКБ больше 5 лет, то просто выкидывай, и даже не думай. Мои все строго по 6 лет жили, независимо от режима работы. Даже когда машина просто стояла, с периодическими запусками для подзарядки раз в пару-тройку месяцев.
6.9.2021, 10:10
#11322
6.9.2021, 10:17
#11323
По жаре тоже. Если саморазряд пошел, то дальше будет только еще хуже. Активная масса осыпается, собирается на дне банки, и замыкает пластины.
6.9.2021, 11:58
#11324
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ролакс у меня он так три года требует подзарядки раз в пол года хотя бы.
7.9.2021, 16:27
#11325
7.9.2021, 19:42
#11326
Приболел кашель уж дня три и сегодня 37.3
7.9.2021, 19:44
#11327
7.9.2021, 22:00
#11328
7.9.2021, 22:40
#11329
Вот именно РР регулирует напряжение. А мощьность генератора, чем более -тем меньше на время заряда. Стоял бы АКБ на 50А и гена на 50ампер. За час зарядился бы...с нуля при постоянном движении. А так генычь 42А и АКБ 65А часа полтора маслать на оборотах при каких гена выдает из себя весь сок... А так 20минут езды и чых-пых с бугра и светофоры...
8.9.2021, 3:34
#11330
Вот именно РР регулирует напряжение. А мощьность генератора, чем более -тем меньше на время заряда. Стоял бы АКБ на 50А и гена на 50ампер. За час зарядился бы...с нуля при постоянном движении. А так генычь 42А и АКБ 65А часа полтора маслать на оборотах при каких гена выдает из себя весь сок... А так 20минут езды и чых-пых с бугра и светофоры... Не совсем так. Зачем брать зарядку с нуля? Это была задачка - из стакана 250 мл слили 100 мл и из бутылки 1000 мл слили 100 мл, в какую тару надо долить больше? У тебя машина стоит, затем тратишь энергию на запуск - что АКБ 50А/ч, что 120А/ч - ты израсходуешь одно и тоже количество от его "ёмкости" и дозарядить тебе надо одинаковое время. Плюс в АКБ с большей ёмкостью - что время простоя, либо время недозарядки (малые пробеги, частый запуск ДВС) - может больше. Да... если ты высадишь например АКБ 50А/ч - то при длительной поездке, его можно зарядить прямо на автомобиле, а вот с большой ёмкостью - это сделать будет весьма проблематично. На Шестёрке у меня был АКБ - 75 А/ч, как в принципе до этого и на Москвиче. Они, как раз по габаритам без танца с бубном входят. |
8.9.2021, 5:40
#11331
Цитата Зачем брать зарядку с нуля? -Шем -это образно, на пальцах. На примере стаканов наливает переливаем. .Цитата израсходуешь одно и тоже количество от его "ёмкости" и дозарядить тебе надо одинаковое время. в идеале да, НО мощность генератора ! Один на х.х может давать зарядку другой нет, и даже не поддержать напряжение в пределах 12,8в
8.9.2021, 10:21
#11332
в идеале да, НО мощность генератора ! Один на х.х может давать зарядку другой нет, и даже не поддержать напряжение в пределах 12,8в А разницы ни какой... генератор выдаёт Амперы, АКБ мы измеряем в Ампер-часах, иными словами один АКБ поллитра, второй литр - а мы заливаем воду 50 градусов Температура воду - это Амперы, но к объёму в данном случае они не имеют отношения. Что ты из поллитрового АКБ 100 гр. взял, что из литрового - объём воды для дополнения идентичный, а какой она будет температуры - вторичный вопрос, при том без разницы какая тара - но в нашем случае и температура не изменится. Ну это образно... а если реально - то даёт например твой генератор свободных 20А - на запуске ты потратил 10 А/ч - при том, что из АКБ 50 А/ч, что из АКБ 120 А/ч - и что в тот, что в тот - тебе надо будет пополнить током 20А в течение получаса (это конечно всё условно) истраченные 10 а/ч. |
8.9.2021, 12:18
#11333
иными словами один АКБ поллитра, второй литр - А в поллитрах это намного интереснее.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.9.2021, 12:19 |
8.9.2021, 20:37
#11334
Ну таки и не знаю то ли АКБ то ли генычь. С светом ночью идёт просадка от 1800об идёт заряд. Стал на светофоре ...все АКБ высасывается.
8.9.2021, 23:19
#11335
8.9.2021, 23:45
#11336
10.9.2021, 13:52
#11337
Полная
10.9.2021, 14:54
#11338
ИванычЪ это ползучий ОРВИ. У меня вот тоже вторую неделю сопли и кашель, а температуры нет...
13.9.2021, 16:48
#11339
Пля, опять кто то заболел, опять в ночь на подмену..
13.9.2021, 18:05
#11340
За подмену досыпают ??
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:01 |
