29.7.2013, 2:28
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39252 Машина:Ваз 2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
гдето слыхал что встаёт без переделок АКПП от форд транзит бегемот древний 2л.
http://www.autosvit.com.ua/imagespare.php?...0732&foto=2 |
29.7.2013, 11:01
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 77206 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова всем! Извиняюсь за то, что пропадаю...впереди много дел и т.д. Решил жениться!!! После свадьбы обязательно добью начатое! Но будет это не раньше Октября. Всем спасибо за интерес. Молодцом! Поздравляю! Мой проект пока что встал - не хватало места, пришлось второй гараж покупать))) Там обустрою полноценную мастерскую, будет проще. Да и фотки, думаю, пора выкладывать - как-никак по твоим чертежам работаю!))) |
7.8.2013, 16:54
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2013 Из: Забайкалье Пользователь №: 78251 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
тут 2 варианта в основном!либо болт 5 ой передачи открутился (поумному тоесть не выдавил пробку)или стопорное кольцо подшипника слетело!!Было у меня такое!!При тормодении скоростью шум колосальный стоит! как понять не выдавил пробку? не снимая коробку определить как-нибудь можно? |
6.9.2013, 23:17
#124
А вот так получилось у меня:
![]() Крышку стартера выпилил из русского колокола, далее аргон. |
16.12.2013, 22:08
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 77681 Машина:Опель Цвет:серебро Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
ИЭЭЭХ, потеряли парня.............
Staff доделал? Хотя наврядли. |
19.8.2016, 16:49
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Шамхал Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2016 Пользователь №: 96465 Машина:Ваз 2103 Цвет:Апельсин Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
- STAFF!!!
- Отзовись. - Кто-нибудь поможет с этим делом. Сейчас ставлю акпп. - Нужны точные чертежи. HEEELP |
26.6.2017, 14:00
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2017 Из: Екатеринбург Пользователь №: 98594 Машина:Ваз 2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет форумчане АКПП 03-07LS НА ВАЗ 2107....я сделал вот так....машина прекрасно работает, хозяин доволен.....на ваз 2107 2002года с 16рем.....клиент попросил, вышло ему все в 100тыщ рублей.....
Машина уже была на приоро моторе 126 блок .... Продолжим.... Траверса для АКПП Педаль от ниссан кашкая Повернуто на несколько градусов...не чего страшного... Кардан срощен и отбалансирован из двух...передняя часть от Акпп дальше стандарт классика.. Охлаждение АКПП из радиатора охлаждения моторного масла волги или газели Переключатель скоростей.. вид ... консоль и приборка с датчиком скорости от уаза.. Выхлоп Ну в общем все , машина отдана, человек катается.....валит машина достойно...жиг на карбюраторе приделывает тока в путь))) после того как все было куплено и выточено...установка заняла месяц.. установка подгонка электрика и др... Сообщение отредактировал payalnikk - 27.6.2017, 16:45 |
27.6.2017, 5:31
#128
правда машина на вечном учете теперь,если продавать-либо пилить,либо на запчасти, да и стоимость переделки в 100к плюс 30-40к цена машины-можно взять япера с 2л мотором на акпп,который валит куда интереснее чем приоромотор,ну и салон не гремит и едет нормально,тут больше на любителя,на повседнев- не стоит оно того
27.6.2017, 14:42
#129
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
27.6.2017, 18:48
#130
Да ктож спорит
28.6.2017, 9:53
#131
Сообщение отредактировал Mutik07 - 28.6.2017, 10:13 |
19.9.2017, 8:02
#132
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2017 Пользователь №: 98877 Машина:21060 Цвет:Бел Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ. У кого-нибудь остались чертежи переходной плиты?
13.10.2019, 20:19
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 100844 Машина:2103 Цвет:Красная Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер, с кем можно посоветоваться по вопросу установки АКП? Может есть возможность созвониться, обсудить? Спасибо заранее!
13.10.2019, 20:22
#134
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Nailvaz попробуй им всем, кто ваял в ЛС написать...
13.10.2019, 20:32
#135
13.12.2020, 18:44
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Алексеев Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2020 Пользователь №: 101585 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Семь лет прошло, как потерялся Staff!
Чем закончился проект??? Сообщение отредактировал Alekstos - 13.12.2020, 18:46 |
14.12.2020, 9:29
#137
Alekstos да наверно поставил и уехал...
14.12.2020, 9:30
#138
19.8.2021, 11:16
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Igor Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2021 Из: Кривой Рог Пользователь №: 101809 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А как же маховик допиливать? Что нужно сделать то?
19.8.2021, 11:59
#140
Боюсь, что этого мы можем так и не узнать. Автор крайний раз тут появлялся почти 2 года назад.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 20:43 |
