74 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 17.8.2021, 11:03
Сообщение #1001
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У тебя он под правильной ОС работает, потому и не тянет. А у меня под неправильной, и нормально тащит даже 1080. Я на спор как-то даже видео выкладывал, когда ты не поверил.
С БП? Попробуй подкинуть другой. Если все станет нормально, то причина в нем. Открой корпус и посмотри на предмет вздутых электролитов. Все, что вздулись - под замену.
сообщение 17.8.2021, 11:07
Сообщение #1002
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Route_66 Нет там ничего вздутого, недавно он выключился, я полез а там кулер заклинил.Ну я его смазал но думаю что ему поплохело от прегрева
Route_66
сообщение 17.8.2021, 11:08
Сообщение #1003
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда замена. Сам ты его не починишь.
сообщение 17.8.2021, 12:30
Сообщение #1004
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Угу, 500 грн Б/у
Route_66
сообщение 17.8.2021, 13:45
Сообщение #1005
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 17.8.2021, 14:32
Сообщение #1006
yanis
сообщение 17.8.2021, 20:46
Сообщение #1007
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(Route_66 @ 17.8.2021, 13:45) *
Это точно, я как чувствовал, на своей видюхе позавчера продул пыль и по-человечьи намазал GD900, температура упала с 72 до 60. По нынешней духоте железо может пошабашить в любой момент..
Route_66
сообщение 18.8.2021, 2:34
Сообщение #1008
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Там технологический проиоп был заложен в этих чипах. Из-за него Nvidia в 2008-м попала почти на 200 лямов, не считая репутационных потерь. И выстрелило бы оно обязательно - вопрос только: раньше или позже. Но и так получилось совсем неплохо. 13 лет - это вполне приличный результат, как для изначально дефектного изделия.
Шем
сообщение 18.8.2021, 3:48
Сообщение #1009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.8.2021, 9:48) *
Начались проблемы с БП, при загрузке игры хард бывает просто останавливается и вылазит ошибка.Что я сделал, отключил смартфон от юсб, отключил сд привод, и передний вентилятор, и все заработало.Нужно новый БП?
Желательно открыть комп и подключить вольтметр на 12В-выход, затем на 5В-выход. Посмотреть под нагрузкой, какая идёт просадка.
Для начала отключай не всё а поэтапно. Смарфон например и смотри. Затем СД, вентилятор. Затем в обратном порядке присоединяй - смартфон-СД-вентилятор.
По симптомам конечно похоже на БП - но исключать утечку по оборудованию нельзя.
сообщение 18.8.2021, 10:14
Сообщение #1010
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Уже проверил, сильно тяет смартфон и сд привод, вентилятор подключил обратно
Route_66
сообщение 18.8.2021, 11:16
Сообщение #1011
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вольтметр совсем не обязательно покажет. Если конденсаторы высохли и потеряли емкость, то это приведет к увеличению пульсаций. При этом среднее напряжение может держаться в норме, и увидеть такую проблему получится только осциллографом.
Вентилятор питается от линии +12 В, а смартфон (USB) от +5 В. Вероятно, там и порылась свинособака. CD-привод использует оба источника.
Вообще-то странно, поскольку выходы БП для этих напряжений рассчитаны на десятки ампер. И такая добавка им, как слону дробина. Возможно, именно уровень пульсаций находится под нагрузкой где-то на грани, и даже при небольшом увеличении нагрузки становится выше критического.
сообщение 18.8.2021, 11:32
Сообщение #1012
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 На одной лини с разьемом молекс диск вобще не запускается
Route_66
сообщение 18.8.2021, 11:41
Сообщение #1013
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно при желании проследить, куда идет этот провод, и на плате БП поменять соответствующий электролит(ы), включенный от него на корпус. Если это не поможет, то горе может быть в выпрямительном диоде, который подгорел и увеличил сопротивление. Заменить его будет сложнее, т.к. он стоит на радиаторе, и для замены понадобится точный аналог в таком же корпусе.
Провода на линии +5 В обычно красного цвета, а +12 В - желтого. Черный - это корпус.
сообщение 18.8.2021, 11:52
Сообщение #1014
сообщение 18.8.2021, 12:13
Сообщение #1015
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Черный-это нигер, раб, товар.
Route_66
сообщение 18.8.2021, 12:15
Сообщение #1016
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 18.8.2021, 16:47
Сообщение #1017
Спасибо сказали: 2232 раза
Хрен на воротник. Черный-это + в китайских мопедах, а зелёный минус...о как они..
Route_66
сообщение 18.8.2021, 17:40
Сообщение #1018
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Китайских мотопедоров, бурятских трактористов и афганских хлеборобов обсуждают не здесь, а в соответствующих темах, кмк.
А здесь по умолчанию кагбэ сугубо компутерный хлам. С присущим именно ему кабелизьмом.
сообщение 18.8.2021, 17:51
Сообщение #1019
сообщение 23.8.2021, 17:25
Сообщение #1020
И так...пришло время собирать камни...
Дело не спешное но нужное. По этому выслушаю все ваши советы с удовольствием и вниманием.
Нужно определиться с "маркой" (допустим наш Леново за семь лет и две чистки, сдох, в эту жару не хочет даже флешку к себе подключить-короче моральный труп)
Потом с начинкой, какие там райзеры шмайзеры лучше...первые вторые-расчитайсь.
Сколько оперативы, и возможность апгрейда-что не желательно...лучше раз нафаршированный чем два раза вскрывать...
По ходу оптических приводов уже не ставят-? Судя по предлагаемым моделям...
Жду комментариев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 11:25
