17.8.2021, 11:03
#1001
У тебя он под правильной ОС работает, потому и не тянет. А у меня под неправильной, и нормально тащит даже 1080. Я на спор как-то даже видео выкладывал, когда ты не поверил.
С БП? Попробуй подкинуть другой. Если все станет нормально, то причина в нем. Открой корпус и посмотри на предмет вздутых электролитов. Все, что вздулись - под замену. |
17.8.2021, 11:07
#1002
Route_66 Нет там ничего вздутого, недавно он выключился, я полез а там кулер заклинил.Ну я его смазал но думаю что ему поплохело от прегрева
17.8.2021, 11:08
#1003
Тогда замена. Сам ты его не починишь.
17.8.2021, 12:30
#1004
Угу, 500 грн Б/у
17.8.2021, 13:45
#1005
Это неделя такая. Не только у тебя
17.8.2021, 14:32
#1006
17.8.2021, 20:46
#1007
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
18.8.2021, 2:34
#1008
Там технологический проиоп был заложен в этих чипах. Из-за него Nvidia в 2008-м попала почти на 200 лямов, не считая репутационных потерь. И выстрелило бы оно обязательно - вопрос только: раньше или позже. Но и так получилось совсем неплохо. 13 лет - это вполне приличный результат, как для изначально дефектного изделия.
18.8.2021, 3:48
#1009
Начались проблемы с БП, при загрузке игры хард бывает просто останавливается и вылазит ошибка.Что я сделал, отключил смартфон от юсб, отключил сд привод, и передний вентилятор, и все заработало.Нужно новый БП? Желательно открыть комп и подключить вольтметр на 12В-выход, затем на 5В-выход. Посмотреть под нагрузкой, какая идёт просадка. Для начала отключай не всё а поэтапно. Смарфон например и смотри. Затем СД, вентилятор. Затем в обратном порядке присоединяй - смартфон-СД-вентилятор. По симптомам конечно похоже на БП - но исключать утечку по оборудованию нельзя. |
18.8.2021, 10:14
#1010
Желательно открыть комп и подключить вольтметр на 12В-выход, затем на 5В-выход. Посмотреть под нагрузкой, какая идёт просадка. Для начала отключай не всё а поэтапно. Смарфон например и смотри. Затем СД, вентилятор. Затем в обратном порядке присоединяй - смартфон-СД-вентилятор. По симптомам конечно похоже на БП - но исключать утечку по оборудованию нельзя. Уже проверил, сильно тяет смартфон и сд привод, вентилятор подключил обратно |
18.8.2021, 11:16
#1011
Желательно открыть комп и подключить вольтметр на 12В-выход, затем на 5В-выход. Посмотреть под нагрузкой, какая идёт просадка. Вольтметр совсем не обязательно покажет. Если конденсаторы высохли и потеряли емкость, то это приведет к увеличению пульсаций. При этом среднее напряжение может держаться в норме, и увидеть такую проблему получится только осциллографом. Вентилятор питается от линии +12 В, а смартфон (USB) от +5 В. Вероятно, там и порылась свинособака. CD-привод использует оба источника. Вообще-то странно, поскольку выходы БП для этих напряжений рассчитаны на десятки ампер. И такая добавка им, как слону дробина. Возможно, именно уровень пульсаций находится под нагрузкой где-то на грани, и даже при небольшом увеличении нагрузки становится выше критического. |
18.8.2021, 11:32
#1012
Route_66 На одной лини с разьемом молекс диск вобще не запускается
18.8.2021, 11:41
#1013
Можно при желании проследить, куда идет этот провод, и на плате БП поменять соответствующий электролит(ы), включенный от него на корпус. Если это не поможет, то горе может быть в выпрямительном диоде, который подгорел и увеличил сопротивление. Заменить его будет сложнее, т.к. он стоит на радиаторе, и для замены понадобится точный аналог в таком же корпусе.
Провода на линии +5 В обычно красного цвета, а +12 В - желтого. Черный - это корпус. |
18.8.2021, 11:52
#1014
18.8.2021, 12:13
#1015
18.8.2021, 12:15
#1016
Не нигга, а афроафриканец. Будьте толерастичнее!
18.8.2021, 16:47
#1017
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Хрен на воротник. Черный-это + в китайских мопедах, а зелёный минус...о как они..
18.8.2021, 17:40
#1018
Китайских мотопедоров, бурятских трактористов и афганских хлеборобов обсуждают не здесь, а в соответствующих темах, кмк.
А здесь по умолчанию кагбэ сугубо компутерный хлам. С присущим именно ему кабелизьмом. Вроде бы так |
18.8.2021, 17:51
#1019
23.8.2021, 17:25
#1020
И так...пришло время собирать камни...
Жене на ноутбук Дело не спешное но нужное. По этому выслушаю все ваши советы с удовольствием и вниманием. Нужно определиться с "маркой" (допустим наш Леново за семь лет и две чистки, сдох, в эту жару не хочет даже флешку к себе подключить-короче моральный труп) Потом с начинкой, какие там райзеры шмайзеры лучше...первые вторые-расчитайсь. Сколько оперативы, и возможность апгрейда-что не желательно...лучше раз нафаршированный чем два раза вскрывать... По ходу оптических приводов уже не ставят-? Судя по предлагаемым моделям... Ну короче нужен мощный быстрый надёжный Жду комментариев. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 14:47 |
