74 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 31.7.2021, 0:58
Сообщение #981
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Естественно, ОЗУ быстрее. Поскольку файл подкачки находится на жестком диске. А он, как и всякая механика, работает о-о-о-очень намного медленнее, чем ОЗУ. И разница здесь даже не в разы, а на много порядков.
Но отказываться от файла подкачки можно только в том случае, если ты будешь абсолютно четко уверен, что располагаемой оперативной памяти у тебя с гарантией хватит для всех процессов даже в самом экстремальном случае. А поскольку поставить себе ОЗУ размером в 32 или 64 ГБ пока что еще может не каждый, то чтобы система не впала в ступор при экстремальной нагрузке, приходится прибегать к помощи файла подкачки. Традиционно принято считать, что его размер должен быть примерно в 2 раза больше, чем имеющийся объем ОЗУ. Т.е., для ОЗУ размером 4 ГБ файл подкачки рекомендуется делать 8 ГБ, для 8 ГБ ОЗУ - 16, и т.д. Хотя под Линуксом для ОЗУ в 4 ГБ мне вполне хватает 4 ГБ подкачки (причем в данной ОС это не файл, а отдельный раздел на жестком диске). Это проверено на нескольких машинах на протяжении многих лет. Например, на том же ноуте, с которого я сейчас пишу:
Совсем без подкачки оно при таком размере ОЗУ работать сможет, но с неприятными странностями. Так, пару лет назад мне пришлось заменить жесткий диск на компе у нашего ученого секретаря, с переносом ОС со старого диска на новый. И буквально на следующий же день она начала мне жаловаться, что компьютер у нее стал время от времени тупо зависать (как минимум, пару раз в день). И выйти из этого состояния получалось только через Reset. Я довольно-таки сильно удивился по этому поводу, т.к. и жесткий диск, и все остальные железяки я в процессе достаточно хорошо протестировал, и никакого криминала за ними не обнаружил. В итоге оказалось, что после переноса ОС со старого диска на новый я просто забыл прописать в файл /etc/fstab новый UUID раздела подкачки. В итоге раздел не монтировался, система его не видела, и подкачки просто не было. И когда заканчивались стоявшие на плате 4 ГБ ОЗУ, то система просто останавливалась и глухо зависала. Исправление UUID на актуальный восстановило доступ к разделу подкачки и полностью решило проблему.
Какой размер файла подкачки требуется на сегодня для Другой Хорошей Операционной Системы, я ответить не готов. Поскольку очень давно не имею с ней дела.
сообщение 31.7.2021, 7:24
Сообщение #982
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2021, 0:30) *
Комп будка... Машина - помойка.. И у кого условия лучше ?? У пса ??... dntknw.gif
Ты еще скажи что это я виноват что ты до такой жизни докатился
сообщение 31.7.2021, 9:40
Сообщение #983
сообщение 31.7.2021, 11:12
Сообщение #984
Спасибо сказали: 2232 раза
От раньше...царь...Ленин...партия...Путин... Теперь Леха smile3.gif в одном ряду истории.
Шем
сообщение 31.7.2021, 13:03
Сообщение #985
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(1300SL @ 30.7.2021, 23:17) *
Вопрос к гуру, шо быстрее ОЗУ или файл подкачки-? Есть ли в файле смысл-?
ОЗУ в любом случае быстрее, особенно если 2 планки в дуале работают. Файл подкачки можно не использовать, если установлено например ОЗУ гигов 16.
Файл подкачки необходим для хвостов приложений, в противном случае ОЗУ будет загружено на 100%, будет идти постоянный процесс выгрузки хвостов и загрузки необходимых. Работа замедлится многократно.
Поэтому - файл подкачки необходим, может раздуваться даже больше ОЗУ, файл подкачки надо делать фиксированным - 2 размера ОЗУ - это так же ускоряет работу системы, поскольку на HDD будет постоянно выделенное место и не придётся его постоянно менять на харде от количества файлов.
После создания фиксированного файла подкачки, выполнить полную оптимизацию HDD, при том данная процедура, как разовая полезна и для SSD.
Route_66
сообщение 31.7.2021, 17:34
Сообщение #986
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 8.8.2021, 17:50
Сообщение #987
Чё за хрень. Стоит на борту вайфай модуль. Комп через верёвку к роутеру. -работает. Откидаю верёвку. Видит вайфай. Ввожу пароль, коннектиться, подключается. Но ни одна программа в интернет не лезет! Антивирусник и брандмауэр отключил.
Соединение есть-трафика нет. Вернее в свойствах подключения-пакеты идут...
сообщение 8.8.2021, 18:27
Сообщение #988
особенности симки,возможно
сообщение 8.8.2021, 18:52
Сообщение #989
Ролакс какой такой симки?
В материнской плате стоит модуль, встроенный, типа как в ноутбуке.
Ноутбук же без проблем к роутеру коннектиться и видит инет, а комп ни в какую, хоть инет и видит.
сообщение 8.8.2021, 20:32
Сообщение #990
сообщение 8.8.2021, 22:03
Сообщение #991
ИванычЪ у меня нету снимок ни в роутере, ни в системном блоке, ни тем паче материнке
Шем
сообщение 8.8.2021, 23:20
Сообщение #992
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Сноси все настройки роутра в дефолт или зайди в настройки роутера с компа, проверь политику безопасности. Возможно включены фильтра с ограничением доступа в инет. Типо, режим без доступа к интернет.
У меня например на роутере настроен разный доступ к разным устройствам, пока рос ребёнок на его компы, телефоны стояли настройки только "белого" содержимого, левые сайты не работали.
сообщение 9.8.2021, 5:07
Сообщение #993
Шем та не, у меня все в прямую работает, не ограничивал, не раздавал.
Route_66
сообщение 9.8.2021, 9:14
Сообщение #994
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В настройках сети укажи в явном виде:
- IP своего компа,
- Шлюз (IP твоего роутера для внутренней сети),
- Маску подсети (обычно 255.255.255.0), и
- Сервер DNS - внутренний IP твоего роутера, или же гугловский (8.8.8.8 или 8.8.4.4). Можно и то, и то.
Примерно как-то так (с поправкой на то, шо у меня вынь дос неправильный):
Route_66
сообщение 17.8.2021, 10:45
Сообщение #995
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В общем, прихожу я вчера с работы, включаю ноут, а он мне кажет картину Малевича и выдает 3 зеленых свистка. 1 длинный и 2 коротких. Картина ясная - сдох видеочип. Накрыло его проклятие старой Нвидии. Чип Quadro NVS140M (практически полный аналог GeForce 8400M G).
Беда в том, что хотя чип и дискретный, но он впаян в материнскую плату. И впаян туда так хорошо, что никто не берется его менять. Несколько лет назад случилась аналогичная беда с другим таким же ноутом. С большим трудом нашел контору, которая взялась попробовать. В итоге чип заменили, но завести его так и не смогли. Вручили мне дрова, но денег не взяли. Так что это 100% ноут на помойку.
Извлек с антресолей Asus V1S. Там видяха реально дискретная, вынимается и заменяется. Только одна задница: по отношению к стандартной, она зеркальная. И на замену годится только Asus. censored.gif
В наличии у меня таких две: родная и донорская. Одна полностью дохлая: засевает экран сеточками и мусором еще в БИОСе. А вторая полудохлая: стартует, но под проприетарным драйвером Nvidia не работает, либо исполняет непотребства. Как-то завел под драйвером Nouveau (по крайней мере, сейчас с нее пишу). Но жить оно так не сможет, пятой точкой чую. И по-любому, предстоят нежданные расходы censored.gif
сообщение 17.8.2021, 10:48
Сообщение #996
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Начались проблемы с БП, при загрузке игры хард бывает просто останавливается и вылазит ошибка.Что я сделал, отключил смартфон от юсб, отключил сд привод, и передний вентилятор, и все заработало.Нужно новый БП?
Route_66 Так он же непреспективен, смысл ремонта?
Route_66
сообщение 17.8.2021, 10:52
Сообщение #997
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
До сих пор полностью устраивал, чтобы в офисе отчеты писать, Ютуб смотреть и в тырнетах ковыряться. Перспективные докуя стОят, а толку с их никакого, как за эти деньги. К ноуту у меня претензий никаких, он 13 лет отпахал честно, из них лет 5 у меня. При том, что обошелся он тогда около 1000 грн.
Сейчас вот смотрю на цены и охреневаю: как оно все распухло, с ихними курвантинами и удаленкой censored.gif
сообщение 17.8.2021, 10:55
Сообщение #998
Та да...
Тоже по тихонку будем собирать моей на ноут...етить почти 50 косарей...больше половины чем Мот стоит...все что дешевле, уже старина..
Route_66
сообщение 17.8.2021, 10:56
Сообщение #999
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По-видимому, да. Точный ответ даст только эксперимент с подкидыванием заведомо исправного БП.
сообщение 17.8.2021, 11:03
Сообщение #1000
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну незнаю, у меня 2х ядерный не тянул ютуб выше 720, так что сомнительно такой держать ноут.
Дело не в курвантине, а в майнерах
Так шож мне с БП то делать?
От сук.
Цитата(1300SL @ 17.8.2021, 11:55) *
50 косарей...
Норм, так и есть, а еще там Виндовз 10 или 11 установит которая за вами следит,от забава то будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 11:20
