1.8.2021, 11:00
#4201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
yanis разачарую, нет там реальных подшипников. Так ото фторопласта выше втулки три штуки стоит в трубке и все на краях да по центру. Жиденьким вал на мазал и как шомполом туды сюды, ещё подмазал, что бы хоть на средней чутка отложилось. Да и все... Ы.. Вчера в потёмках собирал её до кучи, показалось, что шариковые на концах. Но вал да, елозить туда-сюда. Надо проверить. |
1.8.2021, 11:12
#4202
Если бочку чуток на кирпичи поставить, то насосом достаточно будет толкнуть, а дальше всё само высосется....ИМХО Фишка не в том , чтобы вытекла , как нибудь.. А в скорости полива.. Скважина с другой стороны дома.. И шлангою 20 метров всё там поливается со скважины.. От скважины до бочки почти 30 метров и на бочку уже напор на айс. Но вполне наполняемо , а поливать ещё надо 20 - 30 метров шланги. вот для этого и перекачка.. Наполняю бочку доверху и включаю перекачку на полив.. Моща у него ого-го бочку зу несколько минуь выплёвывает и напор - все цветы сдувает с цветника.. Поэтому есть регулятор мощи , плата из убиенного пылесоса.. Ставлю минимально стабильне обороты и всё равно выкачивает быстрее. Минут за 15 этого вполне для цветников хватает.. |
6.8.2021, 16:34
#4203
7.8.2021, 10:41
#4204
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Вскрыл септик... Какая печаль... 2/3-полон. Воды нет, типа ил, волнами.. ткнул прутом -метр этой мачмалы. Вода где то внутри, хз... Чё делать-?
7.8.2021, 12:26
#4205
7.8.2021, 15:53
#4206
Мож попробовать бактерий кинуть, глядишь сожруть...абы не обрыгались.
Та на огород...там и со стирки с моющего вода... Как бы химия також... |
7.8.2021, 20:37
#4207
8.8.2021, 8:38
#4208
М-да...печалька с картохой в этом году. Скороспелые сорта 1:2. Лимонка 1:7. Жёлтая и "ладошка" ещё не дошел...
По ходу вообще не урожай ни на что...на работе даже каштан без каштанов-все в удивлении, как он за ё своими каштанами .. |
8.8.2021, 20:08
#4209
У косилки лопнула трубка руля, нужно покупать новый
8.8.2021, 20:35
#4210
8.8.2021, 22:05
#4211
OPTIMUS PRIME фото, можно может что придумать... ИванычЪ толщины шелестухи разные...
8.8.2021, 22:57
#4212
8.8.2021, 23:40
#4213
9.8.2021, 5:09
#4214
ИванычЪ ну можно туже вставку из деревяшки притормозить...типа штифт...видеть надо
9.8.2021, 8:14
#4215
9.8.2021, 12:32
#4216
9.8.2021, 14:52
#4217
Люминь ??
9.8.2021, 19:54
#4218
9.8.2021, 22:14
#4219
9.8.2021, 22:16
#4220
Цитата полуавтоматом намотки, интересно это как...как обычно? Вставил и рукой намотал?Иногда кажется, что это ручки с детских велосипедов... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:14 |
