604 страниц V  « < 557 558 559 560 561 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 3.8.2021, 13:10
Сообщение #11161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Route_66 @ 3.8.2021, 14:00) *
Электрика стоит с завода, по эффективности ее хватает с головой. Колхозить вместо нее механику чисто ради попробовать и сравнить смысла не вижу. А сравнивать на разных машинах в любом случае будет некорректно.
Точно так же стоит механика с завода, и колхозить эл. смысла не вижу, пока не услышу внятные и крректные ответы на свои вопросы.Это не дешево,ухудшает надежность.А результат может не порадовать.Чего стоит только расказы о гуляющей стрелке температуры...
Route_66
сообщение 3.8.2021, 13:16
Сообщение #11162
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Гулящая стрелка температуры при ниже 90 градусов - к замене термостата (народная примета).
сообщение 3.8.2021, 13:55
Сообщение #11163
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Я слышал от многих, что стрелка заходит за 90, включается пропелер,и она возвращается обратно.У меня не Нексии и фиате было не так,так что не знаю.На Газели вобще писькомуфта стоит
Route_66
сообщение 3.8.2021, 13:58
Сообщение #11164
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если заходит за 90, а карлсон ее оттуда обратно не сдувает - значит, дело швах. И надо искать причину. И хилый пропеллер - это только одна из множества.
Радиатор забитый, помпа дерьмовая, накипью система обросла, жЫжа в системе непонятная, термостат полностью не открывается, ...
сообщение 3.8.2021, 14:00
Сообщение #11165
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.8.2021, 10:50) *
Шо значит не понимает? если у вас машина кипит, то должна и в остальных кипеть?
То и значит.. bestoloch.gif Рассуждаешь про то чего сам ни разу не испытал.. Ты бля хоть раз видел как машины в пробках закипают.. Я видел и много раз и не только жигули кипят.. И хорош додумывать.. я нигде не писал , что у меня кипела хоть раз в пробке.. bestoloch.gif А про остальных тем боле не писал что должны кипеть... Сказочник.. Хэр Сонский.. censored.gif
Route_66
сообщение 3.8.2021, 14:04
Сообщение #11166
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Кипела, и даже с извержением. Эпично. Когда предохранитель наикнулся. И что - система говно? Нет, предохранитель говно. Кооперативное. На пластилиновой основе. Сейчас там фирменный стоит, мерсовский. 6 лет, как горя не знаю.
сообщение 3.8.2021, 14:10
Сообщение #11167
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
иваныч ты херню городиш, если не можеш нормально обьяснить, так и не берись.Какое мне дело до закипевшех? Нормальные не кипят, а только какие то отрыги.Хули додумывать , у тебя спросили зачем ты механику сменил на электро, сто ты ответил?"
Лёша... Помогала не закипеть..... В пробке и при + 70 на асфальте..... big_boss.gif"
Это кто сказал? Или амнезия напала?
Может нужно начать фильтровать разговор?
На моей памяти только три или четыре мотора умерли от этой чепухи
Route_66
сообщение 3.8.2021, 14:13
Сообщение #11168
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поставь в подвеску китайский болт из хозмага - и она тоже умрет. Как вариант - вместе с тобой. Но виновата в этом не конструкция.
сообщение 3.8.2021, 14:15
Сообщение #11169
Это ты про свою амнезию.. ??? .. Я нигде не писал , что снимал механику и ставил электру.. Глаза протри или покажи то место где этот вопрос задан был.. На моей фотке механика не снятая.. Там два карлсона.. threaten.gif
сообщение 3.8.2021, 14:36
Сообщение #11170
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME электро +в том что обороты пропеллера не зависят от динамики двигателя, и имеют как правило диффузор...чего на многих механиках нет.
У механики плюс в том что он всегда "проветривает" подкапотное и держит радиатор в "холоде". Минус механики, это пробки. Каждому свое, у меня пробок не было особо, а если и грелся, то печка всегда в помощь шла...
А электро думал ставить на первую шоху, даже у паяльника схему спрашивал "именно работы вентилятора", а не подачи питания.
Вот вам везёт у вас хоть цифры...а у меня просто полоски...и как только входит в зелёную, уже вентилятор работает...
сообщение 3.8.2021, 15:26
Сообщение #11171
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Откуда вам знать? Вы проделали такое и теперь можете советовать?Если нет то зачем раздаете советы?
Route_66
сообщение 3.8.2021, 17:32
Сообщение #11172
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чего бушлатишь? Знаю от мозгов. Чтобы самому такое пробовать - я не идиот. А чтоб другим советовать - так не сволочь.
сообщение 3.8.2021, 18:43
Сообщение #11173
Сука....мое масло аж за 600рупий стало косарем.... Лучше 300рупий докинуть и Рольфа взять... Охерели там в край в Обнинске что ли ...
Глянул цену вентиля, бля...два косаря 11лопастей-долбанный лузар...
сообщение 3.8.2021, 19:14
Сообщение #11174
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
НАда потратится,зато 11 лопастей будет
сообщение 3.8.2021, 20:57
Сообщение #11175
Да завтра поеду тратиться... Куда деваться то, вдруг завтра гавкнется... И писец. Жара стоит. Прикол в том что мех.лопамтей нет, а диффузоры для них есть...раньше было наоборот...
сообщение 3.8.2021, 21:06
Сообщение #11176
А по объявлениям? С рук? С разборок?
сообщение 3.8.2021, 21:25
Сообщение #11177
Лёша, ты тоже этим балуешься... Чего не далал И не знаешь... А умняка втыкаешь... Плёнку три раза не можешь поклеить.... Я стараюсь клеить на раз... Иначе дорого... я клею за деньги....
сообщение 3.8.2021, 21:27
Сообщение #11178
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я стараюсь сделать идеально,а не как ты,абы как
сообщение 3.8.2021, 21:36
Сообщение #11179
сообщение 3.8.2021, 21:38
Сообщение #11180
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2021, 22:36) *
Полочки сварить много ума не нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 9:07
