3.8.2021, 13:10
#11161
Электрика стоит с завода, по эффективности ее хватает с головой. Колхозить вместо нее механику чисто ради попробовать и сравнить смысла не вижу. А сравнивать на разных машинах в любом случае будет некорректно. Точно так же стоит механика с завода, и колхозить эл. смысла не вижу, пока не услышу внятные и крректные ответы на свои вопросы.Это не дешево,ухудшает надежность.А результат может не порадовать.Чего стоит только расказы о гуляющей стрелке температуры... |
3.8.2021, 13:16
#11162
Гулящая стрелка температуры при ниже 90 градусов - к замене термостата (народная примета).
3.8.2021, 13:55
#11163
Route_66 Я слышал от многих, что стрелка заходит за 90, включается пропелер,и она возвращается обратно.У меня не Нексии и фиате было не так,так что не знаю.На Газели вобще писькомуфта стоит
3.8.2021, 13:58
#11164
Если заходит за 90, а карлсон ее оттуда обратно не сдувает - значит, дело швах. И надо искать причину. И хилый пропеллер - это только одна из множества.
Радиатор забитый, помпа дерьмовая, накипью система обросла, жЫжа в системе непонятная, термостат полностью не открывается, ... |
3.8.2021, 14:00
#11165
Шо значит не понимает? если у вас машина кипит, то должна и в остальных кипеть? То и значит.. |
3.8.2021, 14:04
#11166
Я видел и много раз и не только жигули кипят.. Кипела, и даже с извержением. Эпично. Когда предохранитель наикнулся. И что - система говно? Нет, предохранитель говно. Кооперативное. На пластилиновой основе. Сейчас там фирменный стоит, мерсовский. 6 лет, как горя не знаю. |
3.8.2021, 14:10
#11167
То и значит.. иваныч ты херню городиш, если не можеш нормально обьяснить, так и не берись.Какое мне дело до закипевшех? Нормальные не кипят, а только какие то отрыги.Хули додумывать , у тебя спросили зачем ты механику сменил на электро, сто ты ответил?" Лёша... Помогала не закипеть..... В пробке и при + 70 на асфальте..... big_boss.gif" Это кто сказал? Или амнезия напала? Может нужно начать фильтровать разговор? И что - система говно? Нет На моей памяти только три или четыре мотора умерли от этой чепухи |
3.8.2021, 14:13
#11168
3.8.2021, 14:15
#11169
у тебя спросили зачем ты механику сменил на электро, сто ты ответил?" Лёша... Помогала не закипеть..... В пробке и при + 70 на асфальте..... big_boss.gif" Это кто сказал? Или амнезия напала? Это ты про свою амнезию.. ??? .. Я нигде не писал , что снимал механику и ставил электру.. Глаза протри или покажи то место где этот вопрос задан был.. На моей фотке механика не снятая.. Там два карлсона.. |
3.8.2021, 14:36
#11170
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Скоро сдохнет вентилятор, хоть бы зимой...
OPTIMUS PRIME электро +в том что обороты пропеллера не зависят от динамики двигателя, и имеют как правило диффузор...чего на многих механиках нет. У механики плюс в том что он всегда "проветривает" подкапотное и держит радиатор в "холоде". Минус механики, это пробки. Каждому свое, у меня пробок не было особо, а если и грелся, то печка всегда в помощь шла... А электро думал ставить на первую шоху, даже у паяльника схему спрашивал "именно работы вентилятора", а не подачи питания. Вот вам везёт у вас хоть цифры...а у меня просто полоски...и как только входит в зелёную, уже вентилятор работает... |
3.8.2021, 15:26
#11171
3.8.2021, 17:32
#11172
Чего бушлатишь? Знаю от мозгов. Чтобы самому такое пробовать - я не идиот. А чтоб другим советовать - так не сволочь.
3.8.2021, 18:43
#11173
Сука....мое масло аж за 600рупий стало косарем.... Лучше 300рупий докинуть и Рольфа взять... Охерели там в край в Обнинске что ли ...
Глянул цену вентиля, бля...два косаря 11лопастей-долбанный лузар... |
3.8.2021, 19:14
#11174
3.8.2021, 20:57
#11175
Да завтра поеду тратиться... Куда деваться то, вдруг завтра гавкнется... И писец. Жара стоит. Прикол в том что мех.лопамтей нет, а диффузоры для них есть...раньше было наоборот...
3.8.2021, 21:06
#11176
3.8.2021, 21:25
#11177
Откуда вам знать? Вы проделали такое и теперь можете советовать?Если нет то зачем раздаете советы? Лёша, ты тоже этим балуешься... Чего не далал И не знаешь... А умняка втыкаешь... Плёнку три раза не можешь поклеить.... Я стараюсь клеить на раз... Иначе дорого... я клею за деньги.... |
3.8.2021, 21:27
#11178
3.8.2021, 21:36
#11179
3.8.2021, 21:38
#11180
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:51 |
