98 страниц V  « < 96 97 98
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 15.12.2019, 9:14
Сообщение #1941
Спасибо сказали: 2225 раз
yanis млин...инет глаголит это на е4....
Ну короче на шохе проблем таких не было...ни разу.
Заменить кастрюлю, 05 на 01-???
yanis
сообщение 15.12.2019, 19:43
Сообщение #1942
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Е4 - это впрыск газа форсунками в коллектор, где ты такую инфу откопал... У нас эжекторная система, газ вытягивается из редуктора разрежением, и, если ветер в воздухан задувает, его (разрежения) бывает недостаточно. 4-му поколению пох на ветер. Его, кстати, на классику и не ставят по понятным причинам. Если мотор, конечно, не впрысковый.
Хз, надо встречный ветер как-то от воздухозаборной горловины отсечь... У тебя гофра зимняя одета?
сообщение 15.12.2019, 22:38
Сообщение #1943
Вы чё ??.. в голове встречный ветер..... Ищите причины А не выдумывайте мифы... bestoloch.gif
сообщение 16.12.2019, 7:59
Сообщение #1944
yanis у меня просто, большая дыромаха-термостата и гофры нет...
ИванычЪ просто дую в дыромаху и х.х. падает. Это при том что газ идёт постоянно через жиклёр.
Вот, заинсталю, проверим. А так на х.х. щас стоит 1000об, в накат падает до 400об.
yanis
сообщение 16.12.2019, 9:36
Сообщение #1945
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Юрий Иваныч, я когда у себя искал причины провалов хх накатом, перерыл все газовые форумы, хрен нашел объяснений. Пришлось догадываться самому, года 4 так назад, пока ветер в голове оправдался)
Пятая кастрюля, понятно.
На хх заслонка дросселя фактически закрыта, малейшее изменение воздушного протока через кастрюлю изменяет состав смеси. Проколхозь уголок на 90° , чтоб раструб вниз смотрел.
Ой, не пятая, фотку посмотрел, но сути не меняет.
Сообщение отредактировал yanis - 16.12.2019, 9:38
сообщение 16.12.2019, 9:42
Сообщение #1946
yanis ну или дроссель сильно закрыт...тогда х.х. на бензин малый был бы...а так норм. На классической кастрюле проблем у меня тогда не было... Это вот на пятой выбрыки. Махну отчитаюсь. Должно быть лучше, как по идее...
сообщение 17.1.2020, 9:08
Сообщение #1947
Да, махнул кастрюлю, стало лучше.
НО! После настройщиков со/сн все вернулось вспять. И расход возрос 10л на 72-80км. Сцуко и censored.gif diablo.gif loony2.gif и не едет толком
Короче, лучше чем сам не сделаешь... Посмотрел что на сколько они накрутили-винт жадности 1¼ откручен.
Начал настраивать. Открутил жлоба на три оборота. Затянул пластиковую чуйку. Открутил латуньку х.х.
Завел, латунькой выставил ~600-700об. Заглушил, завел ± ещё регульнул более четко к 700об. Что бы мембрана не работала при холодном старте, а шло все через обходной канал и шла дозировка подсосом карба.
Завел, ~700об держит, отпустил пластиковую чуйку подняв обороты х.х. до 800-850об. Заглушил завел, все норм.
Завел, зажал газульку на 3500об. Начал закручивать жлоба не спеша на 2,5об уже начал мотор менять звук на 2об пошло падение оборотов. Оставил так. Итог: бежит хорошо расход упал до 90-95км. Опять же от заправок многое зависит. При движении в накат с бугра четко 800-900об. Не плавает, держит.
сообщение 24.6.2021, 13:30
Сообщение #1948
Плять.... Ради прикола заткнул "лето" на кастрюле тряпкой...обороты начали падать, "душиться". Прикрутил чуйку на редукторе, выравнялась...стабильно х.х. работает через "зиму", на спусках в ноль х.х. не падают.
Странно как то... Что через открытые "зима+лето" нужно больше газа пускать...
сообщение 24.6.2021, 22:18
Сообщение #1949
сообщение 24.6.2021, 22:37
Сообщение #1950
ИванычЪ а это плохо или хорошо? Большой всос???
Я так понимаю там ещё и скорость прохождения потока меняться...
Катился с бугра, вроде не чё, нет этих плаваний х.х. после 80км•ч
сообщение 24.6.2021, 22:52
Сообщение #1951
Это правило... Главно шоб паразитно не сосало.. а то у меня козлит если с малых пытаться тронуть.. на низких оборотах.. Захлёбывается дурным воздухом и глохнет., Бля... На перекрёстке. censored.gif
сообщение 24.6.2021, 22:55
Сообщение #1952
ИванычЪ кстати...у меня с первой на вторую дергалась...а сейчас вроде перестало... Воздух все же должен идтить дозиравонно....для топлива.
сообщение 24.6.2021, 23:15
Сообщение #1953
сообщение 24.6.2021, 23:30
Сообщение #1954
Просто, та же мопеда, ставят нуливик, не преть на некоторых режимах, пока шайбу подпора на воздух не поставишь, тогда карб начинает четко робыть.
yanis
сообщение 6.11.2021, 15:28
Сообщение #1955
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
На заметку владельцам ГБО с медной магистралью. Недавно охватил страх, что моя 6 мм трубка прогнила насквозь, когда менял ремкомплект редуктора. Конец магистрали, что заходит в редуктор и подтягивается бонкой и гайкой, превратился в фольгу и раскрошился. Был готов к замене всей магистрали по днищу, но затем, когда отрезал кусочек трубки с обжатой бонкой, успокоился. Абсолютно нормальная трубка с толщиной стенки 0.8 мм. Медь разрушается в месте постоянного резкого перепада температур и контакта с другим металлом (алюминий), но происходит это очень долгий срок, моему ГБО 15 лет. Отрезал 2 см, надел новую бонку и закрутил назад. Термопластику, который режется обычным канцелярским ножом, доверия пока нет, медь рулит drinks.gif
сообщение 6.11.2021, 16:03
Сообщение #1956
Цитата(yanis @ 6.11.2021, 14:28) *
сообщение 20.10.2024, 9:12
Сообщение #1957
Как говорится
Найди отличия.
сообщение 29.10.2024, 13:47
Сообщение #1958
Значит в чем отличия....
Синий на 30°, черный на 0° -угл установки в баллон.
Когда заказывал баллон по весне на озоне, заказал и мультиклапан, по совету продованов. Типа этот артикул подойдет к вашему баллону. А я и не туда что они то разные.
Для тора с внутренней горловиной нужен 30°. А для наружней, как у меня 0°. Вот значит впихнул тридцатку. Первая заправка что то там писал, мало влезло. А потом как то ездил по десять 20 л задувал, и горя не знал. Закрались сомнения когда на моря ездил, что влазит многовато. И вот уже в октябре с пустым баллоном на заправку. "До полного". И влазит 55л. Че за... Выкатал. Заехал на другую. Влезло 57л. Это при баллоне в 54 л!
И отсечка не срабатывает.
Давай думать что с мультиклапаном. Узрел цифры, и понял что меня надули во всех смыслах smile3.gif. Срок возврата то уже прошел.
Заказал, под наружнюю горловину. И тут... Ставлю по мануалу.
И тут засада. Если родной мех показывает верно, то электронный пол бака! И регулировку положения произвести ни как... Ибо все градусные ставятся надписью "томассето" -вверх, а тут согласно чертежа, хода поплавка, заборной трубки и фитингов топливопровода -в бок.
Ушки датчика упираются в пластик. Но то ладно. Ушко подрезал + двухсторонний скотч на всякий случай... Вышел из положения.
Сегодня заправился, влезло 40л. Но что то заправка медленно идет.... И нет щелчка медленно запирает.
Посмотрим попозже, в свой теме отпишусь, сколько влазит на других заправках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:15
