12.6.2021, 16:12
#4081
1300SL Последнее время маслом Luxe пользую,как помне ничем не хуже а даже меньше чем штилевское воняет.Катушки на сезон не хватает.Также на сезон хватает тюбика смащки макита в редуктор
12.6.2021, 16:18
#4082
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну, люкса- масло таго нет у нас, не видел. Дымит Лифан, пока холодный движок, потом перестает....хотя маслом засрато все...
Смазка редуктора "ультра 0" вот не помню скока туда вгоняю, пока в шлицах не появится. Два раза за сезон...и хватит... Шпулька ещё родная, третий сезон кажись, правда влазит в нее мало метра три всего, ибо маленькая... Масла вторая банка кажись или третья, по 40грамм на литр... |
12.6.2021, 16:19
#4083
Смазка ВМП?
12.6.2021, 16:27
#4084
Щя поищу по рекламе в Гугле... А тут в теме кто то советывал, когда косу купил.
Да она. Ось у нас в автомагазине, там же и брал https://autosila-amz.com/ekspluatacionnye-z...khoClKEQAvD_BwE |
12.6.2021, 18:55
#4085
Во...продавец, у него и косилкой и генычем тарился, и расходники леску беру...по ходу не соврал, катушка должна быть норм. Вот такая один в один. Поковврял и удивился-носик металлический!
https://prom.ua/p1410907519-katushka-shpulya-garden.html Вот, нашел ее. Фото точно не, +там шпилька какая то, переходник... Упаковка какой-то магазин РФ.... |
12.6.2021, 19:01
#4086
У меня похожая, носик металический на подшипнике
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.6.2021, 19:01 |
12.6.2021, 19:47
#4087
OPTIMUS PRIME а на хрена там подшипник?
12.6.2021, 19:51
#4088
Для формирования ровного скоса,ее же не ведет если положить на землю и неспеша срезать ровненько траву
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.6.2021, 19:52 |
12.6.2021, 21:14
#4089
OPTIMUS PRIME так люминевый носик он же не крутиться, а крутиться тока при нажатии, при выбросе ленты...
Или тут ещё механизм? |
12.6.2021, 21:23
#4090
OPTIMUS PRIME так люминевый носик он же не крутиться, а крутиться тока при нажатии, при выбросе ленты... Или тут ещё механизм? На вашей ссылке не вращается,а есть такие(как у меня) что в пятаке вмонтирован подшипник и пятка подвижна,очень удобно можно низенько косить,да и залысин меньше получается,ровно и стабильно |
12.6.2021, 21:46
#4091
А...посмотрел, Ютуб, увидел...мнения у людей 50/50 про тот подшипник, у кого клинит...
Я б такой, косил бы до черной земли... |
12.6.2021, 21:51
#4092
Ну не до земли, а довольно низко.
12.6.2021, 21:57
#4093
13.6.2021, 10:46
#4094
13.6.2021, 15:59
#4095
13.6.2021, 17:01
#4096
ИванычЪ не, у меня метр на метр клубники. Едим, со сметанкой-не переводим.
15.6.2021, 13:01
#4097
По многочисленным просьбам , в часности , уважаемого Александра , из Луганска , выкладываю фотоочёт.. как я изготавлмваю печатные платы.. Шутка.. Заливка дорожки.. Начали.Опалубка - профиль 40 на 20 ММ .. Укладываю ..Первый 90см от предыдущей дорожки , второй 40 см от первого.. И регулирую длинну..
Если коротко - довариваю , а если длинно. Для установки опалубки, чтобы не лежала как попало. Натягиваю нитку и она на сколько нужно поднять середину.. Примерно.. Опалубку фиксирую в пяти точках к забитым в землю меткольям.. Как опалубка зафиксирована начинаю вынимать грунт.. 10 см в плюсе.. плюс - без фанатизьма с проверкой. После выбора земли черновая Всяким строительным гумусом.. Для этого калибр 10 см перенастраиваю в ровнялку 8 си И это безобразие трамбую на Начисто подсыпаю отсевом с трамбовкой и кидаю дорожную сетку 15 на 15 см. нарезав в размер. И три дня , то нога болит , то желания нет , то времени..А сегодня - срослось.. Плюс дорожка.. |
15.6.2021, 13:47
#4098
"топ-нога" прикольная. А проф-труба, потом изымается, верно же...?
Раствор, цемент и щебень??? |
15.6.2021, 15:51
#4099
"топ-нога" прикольная. А проф-труба, потом изымается, верно же...? Раствор, цемент и щебень??? нога как нога.. така получилася.. Труба изымается не потом , а постоянно.. и в случае необходимости превратится в полезную вещь..в моём доме нема распашных ворот на гараже.. А мечтаю сделать.. |
15.6.2021, 16:06
#4100
ИванычЪ ну у тя то мешалка богатая, эт у меня на 110л -мелкота.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 6:10 |
