90 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 19.5.2021, 12:17
Сообщение #1421
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Шо там с маршрутки видно? Каштаны отцвели?
сообщение 19.5.2021, 13:53
Сообщение #1422
Цитата(Route_66 @ 19.5.2021, 11:15) *
Как соберу и проверю, так сразу же и отпишусь. Сейчас на базар за клапаном еду.
Бери два , чтоб потом о5 не ездить..У меня на обратке тоже уже свисток..Но не менял пока.. boredom.gif
сообщение 19.5.2021, 14:32
Сообщение #1423
Спасибо сказали: 2231 раз
А бензонасос, можно сделать погружной и рэтро не пострадает...
Route_66
сообщение 19.5.2021, 16:51
Сообщение #1424
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Еще цветут. Поздняя весна в этом году. Холодно.
Можно. Много чего можно. И так, незаметно, однажды утром очнуться с инжектором rofl.gif
Погружной особо романтично будет оттуда вылавливать с разборкой багажника, когда оно наикнется в дороге impish.gif
Вопчем, набрался затарился.
С выбором электромагнитного клапана вопрос решился крайне просто. На всем рынке им. пана Перова работала аж только одна "газовая" точка. В которой имелась только одна разновидность латунного клапана. Итальянец с турецким акцентом. Или турок с итальянским. По крайней мере, для проверки хватит.
Шланги 6 и 8 мм, хомуты, обратные клапаны. Хомуты впрок, шланги все равно уже пора менять:
Долго искал подходящий корпус для блока управления. Наконец, на разборке попался вот такой блочок с какого-то "Форда":
После вскрытия:
Внутри плата с 4-мя вот такими симпатичными релюшками, их я обязательно аккуратно выпаяю и сохраню:
Корпус и плата по размерам явно избыточны. Как говорится, на двоих хватит.
"На двоих?" - подумалось мне. - "Что ж, пусть и будет на двоих!" Сделаю внутри 2 независимых канала - основной и резервный. Переключаться будут перетыканием разъема. Там их 2 одинаковых, по 6 контактов. только цвета разные. Для подключения схемы достаточно 4-х контактов: вход, выход, питание и масса.
По поводу того, на чем делать - пока что смотрю в сторону CD4541. Как говорится, дешево и сердито. Что-то наподобие вот такого, только с привязкой к моей специфике.
Теперь вопрос к Клубу знатоков насчет монтажа клапана. Хотелось бы спрятать его куда-нибудь поближе к карбюратору, чтоб был он по возможности незаметным. На кронштейн какой-нибудь к клапанной крышке, что ли. Вот только не поплохеет ли ему там от тепла? Или лучше, все-таки, куда-нибудь на кузов его присвинячить? dntknw.gif
сообщение 19.5.2021, 17:39
Сообщение #1425
+1
сообщение 19.5.2021, 17:51
Сообщение #1426
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Возле лампочки подкапотки дырка есть в кузове,туда на болтик и посадить
Route_66
сообщение 19.5.2021, 18:11
Сообщение #1427
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дело в том, что при напряжении 14 В он жрет аж цельный 1 А тока. И соответственно, греется, как сволочь. Настолько, что сомнения меня берут: а не наикнется ли он от такой жизни в первые же день-два. Но на самом деле, так много ему не надо. Он уверенно срабатывает уже от 8 вольт, но тоже неслабо так подогревается. beach.gif
Экспериментально установил, что большой ток нужен ему только для того, чтобы сработать (притянуть якорь). А для удержания ему столько совсем не нужно, ток можно смело уменьшить в десятки раз. Ну, до 100 мА (0,1 А) - т.е., в 10 раз, - это запросто. И это будет с о-о-очень большим запасом. Соответственно, в таком режиме уже никто никуда не греется, от слова совсем.
Немного абыдно, придется схему чуть усложнить. Питание на клапан подавать через ограничительный резистор или источник тока, от которого будет заряжаться конденсатор. А уже только оттуда на клапан. Хорошо, что проверил. smile3.gif
сообщение 19.5.2021, 19:08
Сообщение #1428
вспоминаю самостоятельный ремонт своей НОты 203. Починил, работает, ага.все зашибись, только почему тожаром от нее пышет, как с утюга . И только тогда догадался, что там такая же фигня. Сработало и потом удерживающее напряжение подается)
Переключаться будут перетыканием разъема...
Боже мой...микросхемы...даташыты...и ручное перетыкание!! Ну как так? Эта даташыта сама не смоеж пертыкнуть?
Этот клапан н.з. или н.о?
Желательно н.о.
Route_66
сообщение 19.5.2021, 20:21
Сообщение #1429
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот именно. Пока сделаю по рабоче-крестьянски, RC-цепочкой (120 Ом + 2200 мкФ). Но поскольку электролиты, особенно попсовые, и тем более - большой емкости, - в подкапотке зло, то после проверки принципа есть мысля в окончательной версии получить тот же эффект с помощью ШИМ. Там конденсаторы не нужны. Никакие. Совсем. И ничего не греется.
Да это так... Посмотрел на 2 разъема и подумал, чем бы второй занять. Хотя... можно его просто похерить, а отверстия под штырьки заклеить. Благо, это несложно. А с учетом вновь открывшихся обстоятельств по клапану, 2 канала могут в корпусе и не поместиться. Значит, и хрен с ним. Сделаю один, но хороший. В общем, война план покажет.
Желательно н.о.
Н.з. И именно это и желательно. Нет напряжения - он закрыт. Так и должно быть. Удобно будет бензин закачивать после того, как машина пару недель постоит летом в гараже. А то приходилось шланг обратки сдергивать с клапана и затыкать пальцем.
сообщение 19.5.2021, 20:38
Сообщение #1430
обоснуй.
Я то думал ты им обратку отсекать собрался. А обратка у тебу работает по умолчанию. Ведь только в пробке ее глушить надо
Route_66
сообщение 19.5.2021, 20:44
Сообщение #1431
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, именно глушить в пробке. И при выключенном зажигании тоже. Открывание в нормальном режиме организую сугубо электрически.
Глушить при стоянке надо, ибо:
Цитата(Route_66 @ 18.5.2021, 2:59) *
2) Склонность к образованию воздушных пробок. После длительной стоянки (неделя-другая), особенно в жаркую погоду, бензин из поплавковой камеры, бензонасоса и фильтра испаряется. А закачать новый для запуска двигателя проблематично - по той же причине, что и в предыдущем пункте. Насос в режиме ручной подкачки просто гоняет воздух по кругу. Чтобы начал поступать бензин, обратку приходится перекрыть: или сдернуть со шланга обратный клапан и зажать отверстие пальцем, или пережать шланг обратки, переломив его или сдавив пассатижами (что для бензинового шланга, вообще говоря), не здОрово.
сообщение 19.5.2021, 20:52
Сообщение #1432
Route_66
сообщение 19.5.2021, 21:11
Сообщение #1433
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, Юра. В бак. Я помню. А также миллион баксов, супермодель в койку, личный самолет на Мальдивы, и 100 грамм с пончиком утром в постель.
К сожалению, на сегодня пока все только так, как всегда.
сообщение 19.5.2021, 21:28
Сообщение #1434
Я еще могу предположить из поплавковой..но из фильтра? Насоса? Из шлангочек?? Как?Система питания закрытого типа, с атмосферой нигде не сообщается...не тпроветривается. И потом-если где-то испаряется то в другм месте долно конденсироваться!
Вопщем-не верю я в испарения.
Предположим невероятное, что все таки испаряется. На минуточку. Вопрос-каким образом прекратятся эти испарения при перекрытии обратки? А насосу чем это поможет или фильтру? х.з. не догоняю dntknw.gif
Route_66
сообщение 19.5.2021, 21:35
Сообщение #1435
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Машина стоит летом в гараже. На улице +30, в гараже +50. И так неделю или две. Приходишь - фильтр пустой. Пытаешься закачать бензин - см. выше. Гоняет воздух по кругу.
Снимаешь шланг с обратного клапана, зажимаешь пальцем шланг, который идет к тройнику. Бензин нормально закачивается. Завелись, поехали. Было не один раз.
сообщение 19.5.2021, 21:43
Сообщение #1436
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все очень просто.На его машину установленна неполноценная обратка, тройник врезан в подающий шланг который идет с бака перед насосом.Паровая пообка с обратки просто перекрывает поступление бензина с бака насос не может закачать
сообщение 19.5.2021, 21:47
Сообщение #1437
итить калатить..Да при +50 мнеб и заходить в гараж не захотелось)
Ну вопщем понятно. Но для полноты картины хотелось бы саму физику процесса понять...куда ж этот гад девается испаряется
Эксперимент с тройником перед фильтром канечно же не проводил? Задолго...перед фильторм
Route_66
сообщение 19.5.2021, 21:49
Сообщение #1438
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Задолго... перед...
Тогда уж в бак тянуть. Под капотом "задолго" некуда.
сообщение 19.5.2021, 21:52
Сообщение #1439
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если не выйдет,покупаете Уникар 10 и глушите обратку(шарик в шланг) и все будет в порядке
сообщение 19.5.2021, 21:56
Сообщение #1440
Цитата(Route_66 @ 19.5.2021, 20:49) *
Задолго... перед...
Перед фильтром петля из шланга-вот уже удлинили..слева фильтр, справа тройник
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:37
