17.5.2021, 10:52
#1361
OPTIMUS PRIME, а у тебя тоже 12 лет "Солекс" стоит?
Это я к вопросу про опыт применения игл. Или только теория и чьи-то рассказы? ИванычЪ, на газу оно тебе и нах не надо. |
17.5.2021, 11:54
#1362
Цитата обратка по короткому пути, через клапан и тройник. схему картинку можно? Цитата В результате температура под капотом резко повышается, инструментальные результаты замеров есть? Думаю, что нет) Цитата Бензонасосу же гораздо легче сосать через обратку пар из поплавковой камеры, чем бензин из бака. Опять теоретически гипотетически? Объективные данные есть? Цитата возрастет давление на иглу в поплавковой камере, вот этот тезис особенно доставляет. А ничо, что с обратной стороны на иглу действует сила, прижимающая ее к седлу? И чем больше уровень, тем сильнее сила Для начала я бы притулил датчик температуры бензина ДО фильтра и после. Хотя-ДО можно и не ставить, а анализировать показания ПОСЛЕ. Когда начнет чихать и дергаться-отметить это показание, как критическое. |
17.5.2021, 12:04
#1363
Спасибо за вопросы, вечером подискутируем. Сейчас развернуто отвечать времени нет.
Нет, "обоснуя" с термометром я на руках не имею. Но охапку чисто практических наблюдений - это запросто. |
17.5.2021, 13:18
#1364
OPTIMUS PRIME, а у тебя тоже 12 лет "Солекс" стоит? Это я к вопросу про опыт применения игл. Или только теория и чьи-то рассказы? ИванычЪ, на газу оно тебе и нах не надо. С 2002го, как токо Ниву купили так началось знакомство с Солексом вот этот тезис особенно доставляет. А ничо, что с обратной стороны на иглу действует сила, прижимающая ее к седлу? И чем больше уровень, тем сильнее сила Не, поплавок Солекса недоразвитый, как и его изобретатели. толи дело православный Озон |
17.5.2021, 13:27
#1365
Спасибо. Холиварить про карбы здесь не собираюсь, скажу только, что успел застать и "Вебер" (в детстве), а также самостоятельно поездить и на "Озоне", и "Солексе". Большую часть их минусов и косяков ощутил лично. Так что выбор мой вполне осознанный. А чтобы вообще - так это смотря, кто от него что именно хочет получить.
17.5.2021, 13:42
#1366
17.5.2021, 13:57
#1367
Клапан на бензин какой хороший будет? На перекрывание, электромагнитный. Цена не критична, главное надежность. Хочу этим клапаном обратку глушить, когда она мешает.
Газоводы, отзовитесь! |
17.5.2021, 14:17
#1368
Atiker. Токо в латунном корпусе
17.5.2021, 16:26
#1369
Такой норм?
17.5.2021, 20:05
#1370
17.5.2021, 20:20
#1371
А вот у меня вопрос.А почему не проложить полноценную обратку в бак?
17.5.2021, 20:23
#1372
Нормально... тебе он нахрена.... ??????? Вот такая мысль имеется. Читаем от слова "Итак:", и далее вниз по пронумерованным пунктам. А вот у меня вопрос.А почему не проложить полноценную обратку в бак? Кто на что учился. Тебе проложить в бак, мне клапан поставить и таймер спаять. |
17.5.2021, 20:29
#1373
Хм, а таймер чего?
17.5.2021, 20:30
#1374
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Идтить...и что тот клапан будет делать? Открываться когда игла будет запираться-туда контакт поставишь? Или будешь вычислять плевок насоса и их количество от оборотов двигателя по отношению к ёмкости карбюратора?
17.5.2021, 20:40
#1375
Кто на что учился. Тебе проложить в бак, мне клапан поставить и таймер спаять. Олег... Умного поперёд дурака не включай..... Какой нахер таймер ??? Какой нахер клапан ?? .. хотя клапан нужен..... обратка просто сливает горячий бензин из насоса в бак.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.5.2021, 20:41 |
17.5.2021, 20:43
#1376
Идтить...и что тот клапан будет делать? Открываться когда игла будет запираться-туда контакт поставишь? Или будешь вычислять плевок насоса и их количество от оборотов двигателя по отношению к ёмкости карбюратора? Все намного проще. Он будет перекрывать обратку при каждом включении вентилятора и открывать ее снова после того, как вентилятор выключится. |
17.5.2021, 20:46
#1377
И тем более обратка-шланг, уже чем магистраль.
Начнем с того что тот у тебя простоял с 2009 года... Купи два! И поставь оба! Стрелки тока не перепутай.. Такой и такой А так, если при включении вентилятора клапан...то как же хилые поплавки? |
17.5.2021, 20:47
#1378
17.5.2021, 20:56
#1379
17.5.2021, 21:08
#1380
1300SL, на хилых поплавках я домой доехал без проблем, через жуткую пробку. А на классике, где "Солекс" ставился в стоке, никакой обратки и близко нет, все просто заглушено. У меня же обратка будет перекрыта обратка не все время, а только в неблагоприятных условиях, когда бензин может закипеть.
НАХУА... Логики не маю.... Обратка всегда ..... И У меня зажиклёреная... Логика простая. Жарко, пробка, охлаждения нормального нет - обратка перекрыта. Поехали нормально, система остыла - открываем обратку взад. Можно тумблер поставить и щелкать им вручную. Но мне это уныло. Ближе к ночи напишу подробный обоснуй, где постараюсь ответить на все вопросы. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 3:27 |
