8.4.2021, 21:36
#1541
8.4.2021, 21:37
#1542
Адын хвате
8.4.2021, 21:41
#1543
8.4.2021, 21:46
#1544
Ну канеш...сначала ногой звездануться об решетку, потом об подзатыльник))
8.4.2021, 22:43
#1545
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Господин поручик нет не цепляю. Глянь фото, как было ранее. Там ещё и сумка приторочена, и на 5 см все больше. OPTIMUS PRIME нафик подголовник, глянь первую страницу, была така приблуда...не прижилась, жопы большие, не вмещаются
8.4.2021, 22:51
#1546
Надо говорить не большие, а капитальные (с)
8.4.2021, 22:53
#1547
Господин поручик не, до капитальных, славо богу не дотягивают, НО сексуальные
8.4.2021, 23:00
#1548
А жинка-то в курсе?) |
8.4.2021, 23:24
#1549
Господин поручик так ее же (жинкина) с зади то и едет, не моя ж с подголовником (поджопником) не помещается
Для примера, было-стало |
9.4.2021, 7:48
#1550
9.4.2021, 8:58
#1551
Красивая природа
9.4.2021, 9:54
#1552
9.4.2021, 10:02
#1553
OPTIMUS PRIME это фото с верхушки он у той скэли
ИванычЪ эти уже в наличии... Как хорошо что китайцы учились в СССР. "Семейкин ключ" с велика, и гайку на вилке подтянуть, и на амортизаторах-натяг пружины подходит. Послабил пружины...хз по кочкам как прыгал так и прыгает, на на асфальте неровности мягко проглатывает. |
9.4.2021, 20:04
#1554
Собрал значит схему, ну тот же шуваев, только без шунта генератора, и с удвоителем напряжения (я так понял). Переброс с 15град. на 27град при 2000об. Заводится с тычка, искра горошина. Хороший отзыв на газульку, и мягко работает на х.х. холостые убувал до 1000об.мин-держит. |
11.4.2021, 18:25
#1555
Коммутатор.
Собрал по этой схеме: Конденсатор С1,С2 -1,5мкф 600в Резистор R, -1кОм Стабилитрон D4 -д814Д Диоды D1-3 -1n4007 Симистр ВТ-139-800Е Поехал, отлично, набирает 70км/ч нормально, можно ещё крутить, но не хочу-обкатываю новые кольца Теперь их два: -один на 1мкф, -другой на 1,5мкф Один на ВТ, другой ВТА, ...работают оба. |
11.4.2021, 22:25
#1556
Главное, что работает
11.4.2021, 22:55
#1557
Route_66 и самое странное, по этой схеме тах не глючит.
13.4.2021, 12:20
#1558
Сегодня дал пробежку по делам. 70км.
Поет хорошо, в гермаке-как в машине, ни ветра ни холода. Прикольно сделаны щели вентиляции, открыл, и все стекло не потеет. Вторые сверху открыл, и все тепло над маковкой улетает, затылок не греется. Неудобняк только на руке его носить, большой. |
13.4.2021, 12:33
#1559
1300SL И спиздить могут, нужно замок велосипедный
13.4.2021, 13:00
#1560
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:51 |
