604 страниц V  « < 530 531 532 533 534 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
cinder
сообщение 9.4.2021, 14:40
Сообщение #10621
Из: Moskau
Пользователь №: 5673
Машина: kein auto
Цвет: kein farbe
Год Выпуска: kein datum
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Господин поручик @ 8.4.2021, 23:29) *
Не может там быть феньшуя.
Конструктор думал, проектировал...считал/прикидывал-какая там мощь, скока выделит тепла...прикинул кол-во ребер охлаждения...их площадь, чтоб всё сошлось.. А тут влез маркетолог -давайте закроем эти некрасивые железные потроха красивым аэродинамичным кожухом...куле-и красиво и деньжат еще за дополнительную пластмасску срубим.
Ну, подумать надо логически для чего кожух, просто так ничего не сделают конструктора и инженера.
сообщение 9.4.2021, 16:50
Сообщение #10622
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну вы меня удивляете, вы что не знаете что компресор охлаждается принудительно воздхом? На моторе стоит крыльчатка которая тянет поток воздух через ребра электродвигателя и ребра компрессора.
При работе компрессора не только цилиндр и головка горячие но и подающая трубка.
Мы когдато на Камаз поставили РВД вместо трубки на подачу к регулятору, так он сгорел через пару дней
Шем
сообщение 9.4.2021, 19:23
Сообщение #10623
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Route_66 @ 9.4.2021, 0:55) *
Вот я про это самое и толкую. Точнее - частью системы охлаждения. drugba.gif
Нет кожуха - нет потока воздуха. Нет потока воздуха - нет охлаждения.
+100%
Route_66
сообщение 9.4.2021, 20:06
Сообщение #10624
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Генератор, кстати, тоже охлаждается проточным воздухом, но только внутри. Для этого на шкиве предусмотрена крыльчатка. Если поставить без крыльчатки, то его тепловой режим сильно ухудшится, вплоть до выгорания выпрямителя.
сообщение 9.4.2021, 21:32
Сообщение #10625
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 шкив генератора крутится в какую сторону?.Лопасти почему в другую завернуты?
сообщение 9.4.2021, 21:42
Сообщение #10626
А в принципе похрену... Продувать генер или вытягивать воздух.... big_boss.gifПо логике на классике встречный поток + лопости... тоесть продув внутрь от шкива.. alcoholic.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2021, 21:44
Route_66
сообщение 9.4.2021, 22:13
Сообщение #10627
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, не так. На классике у стокового шкива вентилятор по принципу действия центробежный:
Выдувает воздух по радиусу в стороны спереди. А свежий воздух заходит в генератор сзади (и конструктивно это правильно, т.к. он там первым делом охлаждает "подкову" с диодами, пока сам не успел нагреться). От встречного потока закрывает "воротник" (диск крыльчатки, на котором лопасти приварены). Так что поток там идет, как на картинке "б". А внутрь заходит, как на картинке "а".
У стокового шкива лопасти стоят перпендикулярно плоскости диска крыльчатки, и под небольшим углом к оси, чтобы облегчить выдувание воздуха в стороны наружу.
сообщение 9.4.2021, 22:30
Сообщение #10628
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME на рисунке А, те что типа завернуты, завернуты на выброс потока.
А вообще посмотрите на эл.двигатель промышленный, тот же принцип обдува, и все перпендикулярно.
Route_66 заглянул до "бодьки" -то удваитель все таки?
Route_66
сообщение 9.4.2021, 22:37
Сообщение #10629
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хде там удвоитель? На питание коммутатора?
сообщение 9.4.2021, 22:38
Сообщение #10630
Route_66 ага
Route_66
сообщение 9.4.2021, 22:39
Сообщение #10631
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ой, не помню уже. Вроде бы, как.
сообщение 9.4.2021, 22:41
Сообщение #10632
Route_66 ток я не понял как плюс через кондёр проходит...обратная полуволну получается питает...штоль?
а если в доль него диод (парралельно) кинуть...так там тогда с двух сторон питать будет...
Route_66
сообщение 10.4.2021, 0:21
Сообщение #10633
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нету там удвоителя. Когда на генераторе (контакт 2) "+", то он заряжает C1 через VD2, а дальше через VD3 на корпус. В итоге, на правой обкладке C2 получается "+", а на левой - "-". Когда импульс с датчика открывает симистор VS1, то правая обкладка через него замыкается на корпус. При этом конденсатор разряжается через VS1, корпус и катушку зажигания. При этом на контакте 1 разъема получается импульс отрицательной полярности.
Диод VD1 просто замыкает обмотку генератора на отрицательной полуволне, предотвращая в ней паразитные колебания, которые могли бы возникнуть в режиме ХХ (я имею в виду ХХ обмотки генератора, как источника).
сообщение 10.4.2021, 6:15
Сообщение #10634
От...привычка.. каждое утро 6.00 глаза открываются, будто в жопу шилом кто.
Route_66 да, стандартная схема-в курсе. А вот эта...
Она как бы стандартная, но
Перед vd2 и vd1 по цепи генератора ставим конденсатор.
сообщение 10.4.2021, 8:57
Сообщение #10635
Так как окружающая среда , четвеерг и пятница , а теперь уже и суббота реально ниже +10. Сегодня вот
+5°
Днём
Вечером
Ночью
сообщение 10.4.2021, 9:34
Сообщение #10636
ИванычЪ не мы не выключаем, у нас сырость, и влажность повышенная. Стоит на минимуме 37°, если на улице солнечно и тепло, то днём можно и выключить. На ночь работает.
Route_66
сообщение 10.4.2021, 12:23
Сообщение #10637
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если ставим - то вроде, как удвоитель.
Ёжжка
сообщение 10.4.2021, 20:04
Сообщение #10638
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
В России нет шплинта пружинного игольчатого. Нигде.
D1 l-15
Диаметр - 1мм, длина - 15мм
У Ёжженьки немного лапки.
И снимая шплинт, лапками, не плоскогубцами, не отвёрткой, позволила последнему совершить полет в неизвестность.
А так как без этой скотины мелкой плоттер не работает, а было уже после 15.00, решила после работы (работаю до 17.00) проехать по магазам и купить. Ага. Глупая, наивная, чукотская девушка.
А их нет. Нигде.
На утро был прошарен весь интернет. Нет. Нигде.
Осталось только одно - искать в своей каморке.
И - о, чудо! - нашла! Но блин. А если, вдруг, опять такое произойдёт?
Это ж пипец будет.
А снимаю то я их довольно часто...
Короче это пипец.
сообщение 10.4.2021, 20:13
Сообщение #10639
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
-Кот приходит к врачу
-Доктор ,немогу ничего делать
-Так,так,посмотрим.
-Все понятно,у вас лапки!
сообщение 10.4.2021, 20:24
Сообщение #10640
Хрень какая то с Гуглом... Забиваю про мотор 178F -ищу инструкцию. Выдает пару сайтов в списке pdf. Какой ни нажму скачать не могу.
А так хочется узнать какое масло туды лить то надо.
Вот синтек 10w40 SG/CD вроде тоже и для дизеля можно лить...допуск CD. А мануала то нет....
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:45
