9.4.2021, 14:40
#10621
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 11.11.2008 Из: Moskau Пользователь №: 5673 Машина: kein auto Цвет: kein farbe Год Выпуска: kein datum Спасибо сказали: 8 раз |
Не может там быть феньшуя. Конструктор думал, проектировал...считал/прикидывал-какая там мощь, скока выделит тепла...прикинул кол-во ребер охлаждения...их площадь, чтоб всё сошлось.. А тут влез маркетолог -давайте закроем эти некрасивые железные потроха красивым аэродинамичным кожухом...куле-и красиво и деньжат еще за дополнительную пластмасску срубим. Ну, подумать надо логически для чего кожух, просто так ничего не сделают конструктора и инженера. |
9.4.2021, 16:50
#10622
Ну вы меня удивляете, вы что не знаете что компресор охлаждается принудительно воздхом? На моторе стоит крыльчатка которая тянет поток воздух через ребра электродвигателя и ребра компрессора.
При работе компрессора не только цилиндр и головка горячие но и подающая трубка. Мы когдато на Камаз поставили РВД вместо трубки на подачу к регулятору, так он сгорел через пару дней |
9.4.2021, 19:23
#10623
Вот я про это самое и толкую. Точнее - частью системы охлаждения. Нет кожуха - нет потока воздуха. Нет потока воздуха - нет охлаждения. +100% |
9.4.2021, 20:06
#10624
Генератор, кстати, тоже охлаждается проточным воздухом, но только внутри. Для этого на шкиве предусмотрена крыльчатка. Если поставить без крыльчатки, то его тепловой режим сильно ухудшится, вплоть до выгорания выпрямителя.
9.4.2021, 21:32
#10625
Route_66 шкив генератора крутится в какую сторону?.Лопасти почему в другую завернуты?
9.4.2021, 21:42
#10626
Route_66 шкив генератора крутится в какую сторону?.Лопасти почему в другую завернуты? А в принципе похрену... Продувать генер или вытягивать воздух.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2021, 21:44 |
9.4.2021, 22:13
#10627
Нет, не так. На классике у стокового шкива вентилятор по принципу действия центробежный:
Выдувает воздух по радиусу в стороны спереди. А свежий воздух заходит в генератор сзади (и конструктивно это правильно, т.к. он там первым делом охлаждает "подкову" с диодами, пока сам не успел нагреться). От встречного потока закрывает "воротник" (диск крыльчатки, на котором лопасти приварены). Так что поток там идет, как на картинке "б". А внутрь заходит, как на картинке "а". Route_66 шкив генератора крутится в какую сторону?.Лопасти почему в другую завернуты? У стокового шкива лопасти стоят перпендикулярно плоскости диска крыльчатки, и под небольшим углом к оси, чтобы облегчить выдувание воздуха в стороны наружу. |
9.4.2021, 22:30
#10628
OPTIMUS PRIME на рисунке А, те что типа завернуты, завернуты на выброс потока.
А вообще посмотрите на эл.двигатель промышленный, тот же принцип обдува, и все перпендикулярно. Route_66 заглянул до "бодьки" -то удваитель все таки? |
9.4.2021, 22:37
#10629
Хде там удвоитель? На питание коммутатора?
9.4.2021, 22:38
#10630
Route_66 ага
9.4.2021, 22:39
#10631
Ой, не помню уже. Вроде бы, как.
9.4.2021, 22:41
#10632
Route_66 ток я не понял как плюс через кондёр проходит...обратная полуволну получается питает...штоль?
а если в доль него диод (парралельно) кинуть...так там тогда с двух сторон питать будет... |
10.4.2021, 0:21
#10633
Нету там удвоителя. Когда на генераторе (контакт 2) "+", то он заряжает C1 через VD2, а дальше через VD3 на корпус. В итоге, на правой обкладке C2 получается "+", а на левой - "-". Когда импульс с датчика открывает симистор VS1, то правая обкладка через него замыкается на корпус. При этом конденсатор разряжается через VS1, корпус и катушку зажигания. При этом на контакте 1 разъема получается импульс отрицательной полярности. Диод VD1 просто замыкает обмотку генератора на отрицательной полуволне, предотвращая в ней паразитные колебания, которые могли бы возникнуть в режиме ХХ (я имею в виду ХХ обмотки генератора, как источника). |
10.4.2021, 6:15
#10634
10.4.2021, 8:57
#10635
Так как окружающая среда , четвеерг и пятница , а теперь уже и суббота реально ниже +10. Сегодня вот
+5° Днём 8° Вечером 7° Ночью 6° Вчера был запущен котёл... И дубак в доме пропал.. |
10.4.2021, 9:34
#10636
ИванычЪ не мы не выключаем, у нас сырость, и влажность повышенная. Стоит на минимуме 37°, если на улице солнечно и тепло, то днём можно и выключить. На ночь работает.
10.4.2021, 12:23
#10637
10.4.2021, 20:04
#10638
В России нет шплинта пружинного игольчатого. Нигде.
D1 l-15 Диаметр - 1мм, длина - 15мм У Ёжженьки немного лапки. И снимая шплинт, лапками, не плоскогубцами, не отвёрткой, позволила последнему совершить полет в неизвестность. А так как без этой скотины мелкой плоттер не работает, а было уже после 15.00, решила после работы (работаю до 17.00) проехать по магазам и купить. Ага. Глупая, наивная, чукотская девушка. А их нет. Нигде. На утро был прошарен весь интернет. Нет. Нигде. Осталось только одно - искать в своей каморке. И - о, чудо! - нашла! Но блин. А если, вдруг, опять такое произойдёт? Это ж пипец будет. А снимаю то я их довольно часто... Короче это пипец. |
10.4.2021, 20:13
#10639
-Кот приходит к врачу
-Доктор ,немогу ничего делать -Так,так,посмотрим. -Все понятно,у вас лапки! |
10.4.2021, 20:24
#10640
Хрень какая то с Гуглом... Забиваю про мотор 178F -ищу инструкцию. Выдает пару сайтов в списке pdf. Какой ни нажму скачать не могу.
А так хочется узнать какое масло туды лить то надо. Вот синтек 10w40 SG/CD вроде тоже и для дизеля можно лить...допуск CD. А мануала то нет.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:25 |
