18 страниц V  « < 16 17 18
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Makcbimka
сообщение 23.6.2019, 9:51
Сообщение #341
Пользователь №: 100609
Цвет:Светло-синий
Подшипник маховика не меняли, но т.к. до смены коробки такого не было логично предположить что дело не в нем, из вариантов остаётся выжимной, но он вроде как тоже не должен шуметь когда сцепление не нажато (выжимной ставили с новой 5ст коробки, а не старой четвёрки)
Сообщение отредактировал Makcbimka - 23.6.2019, 9:55
сообщение 23.6.2019, 13:59
Сообщение #342
А я себе вчера купил ещё одну 5 тиступку.. Сказать , что убитая.. dntknw.gif Это как бы и мало... Скорей расстреляная из пушки и замученная непосильным трудом .. Но ценник не злой 1300.. на неделе гляну.. може скрещу с 4х ступой...Слепой сказал побачим.. smirk2.gif
сообщение 23.6.2019, 14:43
Сообщение #343
как вариант. Насторожило вот это желание машинки уехать на нейтралке. Вывесь заднее колесо и посмотри-насколько серьезный момент передается на колесо (на нейтралке при заведенном моторе).
Может простоотрегулировать сцепление и всё устаканится
dmitros_11
сообщение 2.4.2021, 22:04
Сообщение #344
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Это обнаружилось во время короткой поездки на работу. Внезапно, без объявления войны, появился шум из района коробки передач. Сначала заметил это на нейтральной передаче после запуска двигателя — появились какие-то низкочастотные вибрации. Пропали, когда утопил ручку, чтобы включить заднюю передачу (и, кстати больше не появлялись). Но зато никуда не делся резко возросший шум на высоких оборотах двигателя (особенно заметны 1,2 и 4 скорости, но наверное и на третьей то же самое). Весь шум из района кпп. Когда машина стоит и включена нейтраль, прикладывал ухо к кулисе, послушать кпп. Ощущение, что первичный вал вращается как-то натужно. На всякий случай проверял двигатель — подушки в порядке, и шум этот слышно только в салоне — снаружи его нет. Подскажите пожалуйста, где искать виноватого и как бороться с проблемой. Все-таки это мой первый автомобиль, и в поиске источника проблем я большой новичок.
Route_66
сообщение 3.4.2021, 0:50
Сообщение #345
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Когда сцепление выжимаешь, шум пропадает? Если да, то действительно коробка шумит. Для начала надо бы проверить уровень масла. Должен быть до кромки контрольно-заливного отверстия (сбоку на корпусе КПП, поз. 4 на рисунке). На ровно (без домкрата) стоящей на яме машине выворачиваем пробку и смотрим. Если уровень ниже, то доливаем.
Кроме подушек двигателя, есть еще подушка КПП, на которую ее задняя часть опирается. Если там резинка накрылась, то коробка может принимать неправильное положение (попросту проседать), касаться кузова и передавать на него шум и вибрации даже при нормальной работе.
Цитата(Господин поручик @ 2.4.2021, 23:39) *
Утопление ручки на вращение валов никак не сказывается....В самой кулисе нет вращающихся частей. Вибрация наверное была резонансного вида-ручку утопил- изменил положение сопрягаемых деталей...шумопроводящий контакт разорвался-шум пропал
Если не ошибаюсь, то на нейтралке вращаются все шестеренки и все подшипники...Такшта вычленить именно первичный вал проблематично
склоняюсь к мысли, что шуметь начал какой-то подшипник. Увы-без вскрытия никак.
Ну, даже если и удастся определить без вскрытия-один хрен вскрывать придется для замены)
Вот столкнулся с подобным шумом на нейтрали, в первые сотни км после переделки КПП в 5-ступку. Особенно на холодную слышался низкочастотный такой гул, причем как бы весь кузов гудел. Потом, по ходу приработки, постепенно сошло на нет и прекратилось. Так вот, тоже очень сильно влиял на это дело рычаг КПП. Только с точностью до наоборот: если его вдавить, то гул усилвался. А вот если потянуть вверх, то ослабевал до пропадания. Подозреваю, что где-то силовой агрегат с КПП чуть-чуть касался кузова. Рычаг на зацепление не влияет, а вот на положение всего этого добра - так вполне. Чуть сдвигаешь движок с коробкой - и меняется касание и звук. Потом, видимо, как-то отцентровалось на подушках, касаться перестало, и звук пропал.
dmitros_11
сообщение 3.4.2021, 10:38
Сообщение #346
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Тоже думал насчет уровня масла, буду после работы проверять. Но настораживает внезапность. То есть я на работу приехал, потом обратно ехать завелся - и началось
сообщение 3.4.2021, 10:44
Сообщение #347
Можно еще проверить затяжку болтов. Которые коробку крепят к движку. Мож перекосило ее.
Ну и опору кпп заодно
сообщение 3.4.2021, 12:16
Сообщение #348
ну ты ваще.. bestoloch.gif перекосило.. А вот опору это может... как " кобылка " устанет так КПП начинает касать поперечину.. И в итоге ложится на неё.. Гул при этом вполне так бесящий...
сообщение 3.4.2021, 12:38
Сообщение #349
Ну дык-вал коробки центруется с коленвалом токмо за счет привалочной плоскости колокола...его плотной затяжки.
Там же нет самоцентрующегося подшипника. Затянешь криво, особенно верхние болты-так коробка вниз оттопырится...особенно если и опора никудышняя
сообщение 3.4.2021, 19:48
Сообщение #350
Перестань пить и курить перед тем как постить собираешься...... ты никогда КПП не снимал и тем паче не ставил... И слава богу... Я тока за домыслы твои и умняки уже бы тебе по балде настучал.... Не знаешь не суйся... bestoloch.gif bestoloch.gif bestoloch.gif
dmitros_11
сообщение 3.4.2021, 19:57
Сообщение #351
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Немного внимательнее отнесся к осмотру, и выяснилось, что этот шум и вибрации имеют место даже при выжатом сцеплении. И когда завожусь на холодный двигатель, низкочастотные вибрации появляются кратковременно (похожие на резонанс). Сижу, думаю, куда теперь лезть проверять
Сообщение #352
Спасибо сказали: 2232 раза
Если болты открутились, как у меня на "вишне" было с одной стороны. То только вибрация и расколбас двигателя.
сообщение 3.4.2021, 20:12
Сообщение #353
Вы чего курите ????? как могут болты от крутиться ???? bestoloch.gif а при выжатом шум это уже не КПП....
dmitros_11
сообщение 3.4.2021, 20:14
Сообщение #354
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Тогда не знаю, на что думать. Движок перебирался недавно и никаких потенциальных проблем не должно быть
сообщение 3.4.2021, 20:15
Сообщение #355
ИванычЪ хорошо, хозяева бывшие-недокрутили.
При выжатом шум-пропадает.
Может и выжимной трется.
сообщение 3.4.2021, 20:29
Сообщение #356
При выжатом сцеплении вращается передний подшипник первичного вала (который в маховике установлен)
В моем случае этот шум прекращался, когда машина носом вниз стояла (или тормозил) и усиливался. когда носом в гору
И тональность шума сообразна оборотам двигателя (не скорости!)
YaJAROFF
сообщение 3.4.2021, 22:24
Сообщение #357
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Господин поручик близко. Проверяй разбежку к/вала.
В таких случаях лезут под машину и слушают стетоскопом
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:59
