> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #1401
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да вот сезон, я ж той зимой капитал...   1.3.2021, 16:17
- - OPTIMUS PRIME   Офигеть, а шож это кольца такие в продаже?   1.3.2021, 16:58
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME это шли в комплекте с поршневой Пор...   1.3.2021, 18:25
- - Ролакс   Komatsu,вот правильное название. А это подделка.   1.3.2021, 18:58
- - OPTIMUS PRIME   Мда, бляха качество никудышнее   1.3.2021, 19:06
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME тмрр -лучше? Хотя, хз...где угадать....   1.3.2021, 19:09
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 1.3.2021, 19:09) Ролакс т...   1.3.2021, 19:42
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Яж не знаю, у меня мотор не делался все зав...   1.3.2021, 19:42
- - 1300SL   Route_66 эт точно, что то хорошее, а на чем и сэко...   1.3.2021, 20:02
- - Route_66   1300SL, все просто на самом деле. Китай очень боль...   1.3.2021, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 1.3.2021, 21:10) из под...   1.3.2021, 22:15
- - 1300SL   ИванычЪ и сайт у них модный-алиэкспресс..   1.3.2021, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.3.2021, 21:42) ИванычЪ ...   1.3.2021, 22:58
- - Route_66   Тоже ничего плохого сказать не могу про аликов. Вс...   1.3.2021, 23:31
- - 1300SL   Приехал заказ из Ростова Дорого сцуко 4000рупий...   3.3.2021, 12:05
- - OPTIMUS PRIME   Поздравляю.То очки там?   3.3.2021, 12:07
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME Спасибо. да и очки тоже есть...и ме...   3.3.2021, 12:08
- - ИванычЪ   Крутой будешь...   3.3.2021, 12:41
- - 1300SL   ИванычЪ в теме: "кто как выглядит" заскр...   3.3.2021, 14:01
- - OPTIMUS PRIME   Пыльники голимые это труба, два раза из за них вил...   3.3.2021, 15:25
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME я гофру взял. Потом фото будет.   3.3.2021, 16:08
- - 1300SL   Ну сегодня прошёлся по рынку, купил натяжитель, сц...   4.3.2021, 16:45
- - OPTIMUS PRIME   А в ролике и подшипника нет?   4.3.2021, 16:49
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME нет, в ролике нет, тупо скользит по ...   4.3.2021, 16:55
- - OPTIMUS PRIME   в оси коромысла нужно резьбу резать, и ролик болти...   4.3.2021, 17:05
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME оська сквозная, и болтиком низзя. Та...   4.3.2021, 17:18
- - OPTIMUS PRIME   А что если нарезать пару витков резьбы в оське, вк...   4.3.2021, 17:22
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ось полая и так. На фотках видно же....   4.3.2021, 17:25
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Я имел ввиду просверлить насковзь так чтобы...   4.3.2021, 17:31
- - 1300SL   Нахер я это увидел. Задумался, старый коленвал ес...   4.3.2021, 18:23
- - OPTIMUS PRIME   Годная идея, я на жигуля себе такой поставлю вмест...   4.3.2021, 18:30
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.3.2021, 15:45) От такие...   4.3.2021, 19:44
- - 1300SL   ИванычЪ шо маэмо, то маэмо-это мопед...   4.3.2021, 22:23
- - 1300SL   Задумался, а выдержит ли подшипник-? Может все же ...   6.3.2021, 20:50
- - OPTIMUS PRIME   Можно и втулку, так даже лучше   6.3.2021, 20:54
- - 1300SL   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.3.2021, 18:30) Г...   7.3.2021, 14:11
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 7.3.2021, 15:11) Как на м...   7.3.2021, 14:13
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2021, 13:13) Д...   7.3.2021, 15:39
- - 1300SL   ИванычЪ шерстяной-это круто! Каждую поездку по...   7.3.2021, 16:54
- - ИванычЪ   Подшипник скольжения.. Кривошипношатунная вся ни...   7.3.2021, 17:00
- - 1300SL   ИванычЪ а такой размер разве есть 19х10. Эт точить...   7.3.2021, 17:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.3.2021, 16:08) ИванычЪ ...   7.3.2021, 18:26
- - 1300SL   ИванычЪ оська диаметр 10мм, звёздочка посадочный 1...   8.3.2021, 8:41
- - 1300SL   И так, седня мотор собрал... Принес АКБ , маслаю н...   15.3.2021, 14:30
- - Route_66   Это есть гуд   15.3.2021, 15:06
- - OPTIMUS PRIME   діло буде   15.3.2021, 15:42
- - 1300SL   Конечно не обошлось без ньюансов, типа стучашего д...   15.3.2021, 17:24
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 15.3.2021, 16:24) Багажни...   15.3.2021, 20:02
- - OPTIMUS PRIME   Багажник как на Явах раньше делали большой такой   15.3.2021, 20:04
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.3.2021, 19:04) ...   15.3.2021, 20:12
- - 1300SL   Кули потякать эскизы и чертеж, а не вилкой по воде...   16.3.2021, 14:14
- - OPTIMUS PRIME   Коляску тогда нада.Унас диды себе приделали и хаба...   16.3.2021, 14:35
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME коляска ноу.. по тропинкам тогда не...   16.3.2021, 15:37
- - 1300SL   Глянул, в Гугле шо за хрень вами предлогаемая. Так...   16.3.2021, 17:47
- - 1300SL   Обещал покраситься, покрасился.... Серебрянка тер...   27.3.2021, 13:53
- - ИванычЪ   Забор как у меня.. Не покрашеный.. Скоро Выезд ??   27.3.2021, 14:10
- - OPTIMUS PRIME   Скоро помчит   27.3.2021, 14:43
- - 1300SL   ИванычЪ какой мля забор?! Это от тот ангарчик/...   27.3.2021, 15:06
- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаЦитата(1300SL @ 27.3.2021, 16:06) ...   27.3.2021, 19:41
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 27.3.2021, 14:06) ИванычЪ...   27.3.2021, 20:02
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 27.3.2021, 13:53) Потихо...   28.3.2021, 2:02
- - 1300SL   Взял и выложил фото в группу в ВК в мотобарахолку,...   29.3.2021, 12:04
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Нашел кого слушать,большенство этих обезья...   29.3.2021, 12:07
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 12:07) ...   29.3.2021, 13:09
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 29.3.2021, 14:09) А я и...   29.3.2021, 13:17
- - Route_66   Ты не поверишь. Даже в сортир - и то пойду пешком....   29.3.2021, 13:20
- - OPTIMUS PRIME   Ну вот когда будете эксплуатировать каждый день, ...   29.3.2021, 13:23
- - Route_66   Ты в своем любимом костюме каждый день ходишь? И н...   29.3.2021, 13:37
- - 1300SL   Да ладно вам...погода прекрасная. Вытянул бодьку и...   29.3.2021, 14:24
- - Route_66   Коммутатор с тахом норм? Подружились в итоге?   29.3.2021, 14:26
- - 1300SL   Ах да.... По теме коммутатора шуваевского. Собрал ...   29.3.2021, 14:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 29.3.2021, 14:37) Ты в ...   29.3.2021, 14:39
- - Route_66   Так ведь и результат вполне ожидаемый. А у меня дл...   29.3.2021, 14:45
- - 1300SL   Route_66 шо фуфайка?? Ватные штаны!!!?...   29.3.2021, 14:52
- - OPTIMUS PRIME   Хохловатник   29.3.2021, 14:53
- - 1300SL   ЦитатаХохловатник OPTIMUS PRIME эт про меня   29.3.2021, 14:54
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 15:54) OPTIMUS...   29.3.2021, 14:58
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 14:52) Route_6...   29.3.2021, 14:58
- - 1300SL   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 14:58) ...   29.3.2021, 15:04
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 14:58) ...   29.3.2021, 15:07
- - 1300SL   Route_66 хочу ещё китайский и Бразильский/Аргентин...   29.3.2021, 15:08
- - Route_66   Чушь и киселевщина. Бананы на деревьях нигде не ра...   29.3.2021, 15:13
- - 1300SL   Route_66 во многих странах, землю не гражданам не ...   29.3.2021, 15:20
- - Route_66   Определишься по месту, какую и где траву сажать. И...   29.3.2021, 15:22
- - 1300SL   Да хрень все эти государства, тянующие одеяло на с...   29.3.2021, 15:25
- - Route_66   Хрень, конечно. Но лучшего пока не придумали. Анар...   29.3.2021, 15:28
- - 1300SL   Ну хоть в очке резьбу нарезать не заставляют, и то...   29.3.2021, 15:30
- - Route_66   Это да. Большое преимущество.   29.3.2021, 15:31
- - ИванычЪ   Намопердили по самые не балуй..   29.3.2021, 16:45
- - 1300SL   Так, ходовка поменяна, подшип везде новые. В принц...   29.3.2021, 19:31
- - OPTIMUS PRIME   На дуги нужно ножки приделать,чтобы сидеть как чел...   29.3.2021, 19:40
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 18:40) ...   29.3.2021, 21:50
- - 1300SL   ИванычЪ если, я его так обниму, то мопед не будет ...   29.3.2021, 22:30
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 22:30) ИванычЪ...   30.3.2021, 0:18
- - ИванычЪ   за то около трёх чассов Краснодар - Ростов...   30.3.2021, 9:52
- - 1300SL   ИванычЪ ты кубатуру кажи, кубатуру -для порядку по...   30.3.2021, 20:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.3.2021, 19:31) ИванычЪ...   30.3.2021, 21:10
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2021, 22:10) Таки Я...   30.3.2021, 22:59
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME откуда знать то, в инете что ль? Цит...   30.3.2021, 23:15
- - OPTIMUS PRIME   1300SL У меня у друга 12 вольтовая была.Так она 6 ...   31.3.2021, 11:55
16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:51
