34 страниц V  « < 31 32 33 34 >
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 22.1.2017, 13:05
Сообщение #641
Цитата(Cancanich @ 22.1.2017, 10:51) *
Такое уже давно. До тряпки. Попробую почистить
Неполный мах при прерывистом это нет контакта на кольце.. Сигнал захода в кольцо есть , а на кольце или контак плохой или нет напруги.. censored.gif
Зверушь
сообщение 14.8.2017, 20:52
Сообщение #642
Из: Киев
Пользователь №: 66823
У меня проблема с дворниками на прерывистом режиме работы.
На каждых три хода дворника приходится только один полный ход, два других - дергание на сантиметр. Работает в таком цикле:
1. Включаю дворники в прерывистый режим, жду.
2. Приходит время срабатывания. Слышу щелчек реле. Дворники дернудись на сантиметр. Жду дальше.
3. Приходит время второго срабатываения. Опять щелкнуло реле. Дворники снова сдвинулись на сантиметр. Жду дальше.
4. Приходит время третьего срабатывания. Реле щелкнуло, дворники отработали как надо, запарковались.
Далее цикл повторяется. Два раза дергается на сантиметр, третий отрабатывает нормально. В чем может быть причина такого поведения? Как это вылечить?
сообщение 14.8.2017, 21:03
Сообщение #643
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Зверушь @ 14.8.2017, 20:52) *
Как это вылечить?
Почистить контакты моторедуктора.
Asgar
сообщение 28.3.2021, 15:49
Сообщение #644
Пользователь №: 101775
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1971
Уважаемые форумчане. Я тут новый, на форумах не сидел очень давно. Да вот кажется без вас никуда.
Обладаю копейкой 71 года, установлено трехручковое управление дворниками.
Если честно, с электрической частью ругаюсь очень давно, да беда в том что переехал я в италию (с копейкой конечно же) и норм электрика тут найти не могу.
Чтоб долго вас не утомлять, хочу описать проблему. Сегодня восстанавливал поворотники и они заработали.
В итоге вспоминая что у меня не работали дворники на первом положении (та что с перерывом) решил поставить новое реле, которое купил годик назад во время путешествия на родину.
В итоге дворники работали (оба положения в режиме без остановки) и работал омыватель (нового типа как на 21011/2106), но примерно все это продлилось секунд 20. Щас не работает ничего. Поставив старое реле тоже самое.
Старое реле даже не щелкает (во время переключения из нового реле слышен щелчок). Проверил предохранители (старого типа) и все они в рабочем состоянии.
Как вы думаете? что можно еще попробывать? Дело в том что на выходные в конце недели должен выезжать на праздники, билетов не найти. А тут и дождь обещают. Одна надежда на копейку.
Заранее благодарю если кто еще и читает.
сообщение 28.3.2021, 16:45
Сообщение #645
Воблин...хотел бы я так победствовать)
Я думаю, что если система работала...хотя бы секунд 20, то собрано всё верно.
Мож контакт где отвалился?
Route_66
сообщение 28.3.2021, 16:55
Сообщение #646
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Так точно. Контакты, плюс новодельное реле может быть сделано из говна и палок не очень качественных материалов.
Asgar
сообщение 28.3.2021, 17:29
Сообщение #647
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1971
Интересно вот что, как могли отключится дворники и омыватель лобового стекла. дело в том что реле в данном случае вообще ни к чему и сидят вроде бы по схемам по отдельности, или я ошибаюсь?
Установив старое реле полная тишина. Печка работает.
Мог накрыться только переключатель? в таком случае как его можно проверить? есть ли возможно напрямик от аккума подключить моторчик дворников чтоб проверить работает ли он.
Сообщение отредактировал Asgar - 28.3.2021, 17:30
Route_66
сообщение 28.3.2021, 17:34
Сообщение #648
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Во втором режиме (непрерывном) тоже уже не работает?
Asgar
сообщение 28.3.2021, 17:38
Сообщение #649
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1971
нет.
ни в каком режиме не работают, и повторюсь сказав что и омыватель лобового окна тоже отвалился.
Route_66
сообщение 28.3.2021, 17:50
Сообщение #650
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если проводка не колхозилась, то пляшем от предохранителя №2.
Вот искомая схема. Взято отсюда.
1 – генератор;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – выключатель зажигания;
4 – переключатель стеклоочистителя;
5 – реле стеклоочистителя;
6 – моторедуктор стеклоочистителя;
7 – термобиметаллический предохранитель;
8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя стекла;
9 – блок предохранителей.
Подключить напрямую моторчик вполне возможно, для этого "+" надо подать на любой контакт колодки, кроме 3 (черный провод). Естественно, колодку перед этим надо отключить, а "+" лучше подавать через предохранитель. Контакт 3 соединяем с массой.
сообщение 28.3.2021, 19:51
Сообщение #651
___«Carabinieri»___
Цитата(Asgar @ 28.3.2021, 14:49) *
Сегодня восстанавливал поворотники и они заработали....
Ну как еще вариант.
Нет массы на черном проводе на колодке моторедуктора. Она прикручивается за приборной панелью на шпильку, там где реле поворотов. Если были проблемы с поворотами, то возможно снималось реле, ну и вдруг что то с тем проводом массы, или не прикрутили или не до крутили.
Если печка работает, значит плюс есть и предохранитель целый. Это в случает если с переключателем все нормально.
Ну или спал голубой с черной полоской провод со второго предохранителя.
Ну а вдруг.
сообщение 28.3.2021, 19:52
Сообщение #652
Спасибо сказали: 2225 раз
А у меня тоже хрень с первым режимом. Включил, три взмаха...пауза...а потом пять взмахов, пауза....потом маслает без остановки... Выключить включить, или работает обять без остановки, или долго думает ну короче через пень колоду и как нибудь.
сообщение 28.3.2021, 20:02
Сообщение #653
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1300SL Менять реле
сообщение 28.3.2021, 20:14
Сообщение #654
___«Carabinieri»___
1300SL или нет динамического торможения, например нет массы на сером с черной полоской проводе на переключателе или проблема с самим переключателем или проблема с переключателем на моторедукторе.
Можно просто послушать клацает реле или нет, если клацает, то там и искать, где я сказал. Если реле включается и не отключается, то проблема в нем.
Route_66
сообщение 28.3.2021, 21:39
Сообщение #655
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 28.3.2021, 21:50
Сообщение #656
Цитата(Route_66 @ 28.3.2021, 20:39) *
Молодец.... Ты схемотехник... Тебе важно схему победить... А я конструктор.... мне важно сделать.... И варианов наделап ого.. а завелось не много... Шерше . как говорится.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 28.3.2021, 21:58
Сообщение #657
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вариантов перед тем пересмотрел немеряно. И каждый анализировал на предмет плюсов и минусов. По итогу, запилил свой. Оказалось, что угадал.
Сейчас, наверное, МОП-ключи поставил бы на выходе. Но не снимать же рабочий девайс только ради этого!
сообщение 28.3.2021, 22:09
Сообщение #658
сообщение 17.12.2021, 12:31
Сообщение #659
Ну короче заколебала эта игра на балалайке...то включить, то выключить...типа паузу делаешь. На втором режиме маслает дай бог, аж щетки клацают при реверсе.
Когда взял машину реле то чистил, подгибал термо контакт, что бы пауза поболее была. Тут обещают опять дожди и всяку хрень. Решил колупать.
Открыл редуктор, там все чики-бомбони, но контакты подчистил.
Вытянул реле, включил. Первое положение....мля работает. Два взмаха, восемь секунд пауза... Ну капец. Но знаю в дороге при дождях это не на долго. И в правду пару циклов и реле зависло. Термо контакт выгнуло дугой, а щетки маслают. Только дотронулся рукой, раз и разомкнулись контакты...
Снял пружинку, разобрал реле, контакты черные окисл, Пригара нет, лунок тоже нет. Зачистил, выставил контакты что бы плашмя смыкались, а не углами пятаков серебра.
Все вроде норм. Включаю, работает как положено, беру тока по брызгиваю стекло омывайкой... И тут хоп, опять беспрерывный цикл.... Да ё мое... Думаю, раз контакты чистые, значит сердечник катушки... У нас на "станциях" стоят реле и в них с завода (СССР) между сердечником и качелькой лежит квадратик слюды, чистишь контакты профукаешь слюду, реле работает, но со временем начинает от намагничивания прилипает....ложиш кусок бумажки и все норм.
Ну за бумажкой не пошел. Взял как положено мастерам, кусок синей изолента, и наклеил на сердечник. Пружину натягивать не стал, можно не угадать и дребезг будет, или недотяг.
Собрал все, проверил...два взмаха 8сек пауза. Поддал термичку-три взмаха 5сек пауза. Так и оставил. Посидел проигрался минут пять, все работает без выебосов. Надеюсь и впредь.
jaja1994
сообщение 12.2.2022, 21:07
Сообщение #660
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Дворники перестали работать, при вкл положении дворников в прерывистой работе слышно как срабатывает реле которое находится слева от педали сцепления. При вкл. непрерывной работы реле не слышу и дворники также не работают. Я сразу решил что проблема в трапеции дворников, один поводок дворников снялся более менее, а вот тот который со стороны водителя ни в какую( и вдшой заливал и щеткой чистил и молотком простукивал). В итоге я его или расшатал слишком сильно, в итоге я его снял, но внутри осталась и шлицевая.
Теперь если я правильно понимаю, нужная новая трапеция дворников и поводок дворника?
Затем подключил минус к черному проводу, а плюс пробовал на 3 остальные подать. Моторчик не заработал, очень жаль. Моторчик наверное был хороший сделан в Венгрии. Разобрал его и там где щетки находятся, возле одной щетки что ли расплавился пластик ну и самих щеток мало и неравномерный износ.
Меняется ли эта часть с щетками? Может моторчик из-за щеток не работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 1:41
