74 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 3.3.2021, 22:43
Сообщение #921
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это про где она такое написала? На том канале, где глючный HDD висит?
сообщение 3.3.2021, 22:49
Сообщение #922
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ето написано тут: https://ua.msi.com/Motherboard/G31TMP21/Spe...ication.[/url]
Глючный уже в Валькхалле.Вопрос какой новый брать
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.3.2021, 23:32
Route_66
сообщение 3.3.2021, 23:01
Сообщение #923
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если отбросить в адресе лишние буквы после точки, то получится прочитать, что:
SATA controller integrated in ICH7
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATA ports.
В переводе это означает, что в южный мост (ICH7) интегрирован 4-канальный контроллер SATA с максимальной скоростью передачи данных до 3Гб/с.
А на практике это означает, что у тебя есть 4 соска, к каждому из которых можно подключить устройство с интерфейсом SATA. При этом:
- Если устройство поддерживает скорость 3Гб/с, то именно с этой скоростью и смогут передаваться данные;
- Если устройство поддерживает скорость более 3Гб/с, то данные все равно смогут передаваться только с масксимальной скоростью 3Гб/с, поскольку быстрее не может контроллер;
- Если устройство поддерживает скорость менее 3Гб/с, то данные смогут передаваться только со скоростью, которую поддерживает устройство (например, 1,5Гб/с).
При этом более медленные устройства не будут тормозить более быстрые, поскольку каждый канал контроллера будет работать со своей скоростью, не влияя на остальные. Не надо путать медленные устройства с неисправными (глючными), поскольку с ними действительно будет тормозить весь контроллер - из-за постоянных ошибок ввода-вывода и непредвиденных ожиданий.
Насчет выбора бренда HDD советовать не возьмусь, тут вопрос граничит с религией. За последние лет 10 имел дело и с Seagate, и c Hitachi, и c Maxtor, и с WD. Сказать однозначно, что что-то из них шлак, а что-то конфетка, не могу.
сообщение 3.3.2021, 23:29
Сообщение #924
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо,думаю Вестерн сата 3 взять,А то в мой скромный бютжет Баракуды только востановленные попадают,да и то с скоростью 5400
Route_66
сообщение 4.3.2021, 0:40
Сообщение #925
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2021, 16:44) *
Ясна.. На моей помойке тока такие имеюццо.
А в вашей славной столице края, вообще, радиобазар имеется? В 2004-м еще был, я это точно помню. Вот там и можно поспрашивать у барахольщиков с разборки. Пусть продавец автограф свой на планке поставит и дату. Договоритесь, чтобы деньги вернул, если не подойдет.
Там же и процессор можно поискать, аналогичным образом. Только табличку совместимости распечатай и с собой возьми.
сообщение 4.3.2021, 8:15
Сообщение #926
Олег , базар у нас всегда был. но я там давно на них не был.. Ибо не было надобности.. А за совет drugba.gif
сообщение 9.3.2021, 16:39
Сообщение #927
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Як бідному жениця,так і день короткий(
Эх что такое не везет,насобирал я немного денег, купил простенький HDD на 320Г.Сегодня забрал с Новой почты довольный думаю ну щас заработает.А хрен там.он даже не определился в системе,в биосе пишет какуюто чепуху.
Вобщем с третьей перезагрузки зажужал, установился драйвер, и даже протестировался в кристал диск инфо, и что то зашаркотело и он завис, и пропал из диспечера
Написал в Розетку гневную тераду, перезвонил продавцу, говорит будем собирать консилиум и потом решим менять или нет, на все про все 14 дней.Накуя оно мне все это господа?
сообщение 9.3.2021, 16:42
Сообщение #928
Спасибо сказали: 2226 раз
OPTIMUS PRIME а кэшу в нем скока? Грин серия?
сообщение 9.3.2021, 17:11
Сообщение #929
я винду переустановил когда менял...но у меня он системный был а не дополнительный
должны поменять по гарантии полюбому
сообщение 9.3.2021, 17:16
Сообщение #930
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
https://rozetka.com.ua/ua/278197148/p278197148/
Он должен определятся как нераспределенный массив, в "управлении компьютером" нужно задать только букву и все.Да т=даже на звук он шоркал, набирал сбрасывал,клацал.У меня убитая Барракуда так не шумит
Так две недели мурыжить будут
сообщение 9.3.2021, 17:19
Сообщение #931
а,а я прочитал вроде как ссд,думаю,чего там шоркать может))) если новый шоркает,однозначно неисправный. У меня пока на Тошибе не навернулся,я и не знал,что он звуки издавать может)
сообщение 9.3.2021, 17:36
Сообщение #932
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ролакс У меня уже один вестерн,крякнул, и вот барракуда слегла. Сейчас ссд для системы, а нужна мусорка для файлов
сообщение 9.3.2021, 19:09
Сообщение #933
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.3.2021, 15:39) *
Як бідному Накуя оно мне все это господа?
сообщение 9.3.2021, 19:38
Сообщение #934
OPTIMUS PRIME ВД Грин надо было брать...
сообщение 9.3.2021, 20:26
Сообщение #935
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 9.3.2021, 20:09) *
Та я понял шо от вас хорошего хрен дождешся
Он дороже
сообщение 9.3.2021, 20:49
Сообщение #936
OPTIMUS PRIME ну так и качественнее... Вот за десять лет, сыпаться начал...
сообщение 9.3.2021, 20:58
Сообщение #937
сообщение 19.3.2021, 18:07
Сообщение #938
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Прислали другой диск.Этот определился системой без проблем, но почему то форматироватся не хотел.Пришлось переключатся на другую линию питания Sata, заработал отлично.Это что за приколы такие? БП умирает ну не может 350 ватт не хватать на три диска видик, и три кулера
Route_66
сообщение 19.3.2021, 21:52
Сообщение #939
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
БП всякие случаются. И провода с разъемами тоже.
Шем
сообщение 20.3.2021, 1:26
Сообщение #940
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
350Вт - если честные, то должно хватить, хотя надо ещё знать - какой проц, видюха и т.д. На БП часто написано одно, а на самом деле куда меньше. Вообще в норме сегодня БП брать от 500 честных Вт. Всё же начинка и ПО - сегодня достаточно энергозатратные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 13:58
