12.12.2017, 0:34
#1401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29623 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
1300SL OPTIMUS PRIME да вот сезон, я ж той зимой капитал... 1.3.2021, 16:17
OPTIMUS PRIME Офигеть, а шож это кольца такие в продаже? 1.3.2021, 16:58
1300SL OPTIMUS PRIME это шли в комплекте с поршневой
Пор... 1.3.2021, 18:25
Ролакс Komatsu,вот правильное название. А это подделка. 1.3.2021, 18:58
OPTIMUS PRIME Мда, бляха качество никудышнее 1.3.2021, 19:06
1300SL OPTIMUS PRIME тмрр -лучше?
Хотя, хз...где угадать.... 1.3.2021, 19:09
Route_66 Цитата(1300SL @ 1.3.2021, 19:09) Ролакс т... 1.3.2021, 19:42
OPTIMUS PRIME 1300SL Яж не знаю, у меня мотор не делался все зав... 1.3.2021, 19:42
1300SL Route_66 эт точно, что то хорошее, а на чем и сэко... 1.3.2021, 20:02
Route_66 1300SL, все просто на самом деле. Китай очень боль... 1.3.2021, 22:10
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 1.3.2021, 21:10) из под... 1.3.2021, 22:15
1300SL ИванычЪ и сайт у них модный-алиэкспресс.. 1.3.2021, 22:42
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.3.2021, 21:42) ИванычЪ ... 1.3.2021, 22:58
Route_66 Тоже ничего плохого сказать не могу про аликов. Вс... 1.3.2021, 23:31
1300SL Приехал заказ из Ростова
Дорого сцуко 4000рупий... 3.3.2021, 12:05
OPTIMUS PRIME Поздравляю.То очки там? 3.3.2021, 12:07
1300SL OPTIMUS PRIME Спасибо.
да и очки тоже есть...и ме... 3.3.2021, 12:08
ИванычЪ Крутой будешь... 3.3.2021, 12:41
1300SL ИванычЪ в теме: "кто как выглядит" заскр... 3.3.2021, 14:01
OPTIMUS PRIME Пыльники голимые это труба, два раза из за них вил... 3.3.2021, 15:25
1300SL OPTIMUS PRIME я гофру взял. Потом фото будет. 3.3.2021, 16:08
1300SL Ну сегодня прошёлся по рынку, купил натяжитель, сц... 4.3.2021, 16:45
OPTIMUS PRIME А в ролике и подшипника нет? 4.3.2021, 16:49
1300SL OPTIMUS PRIME нет, в ролике нет, тупо скользит по ... 4.3.2021, 16:55
OPTIMUS PRIME в оси коромысла нужно резьбу резать, и ролик болти... 4.3.2021, 17:05
1300SL OPTIMUS PRIME оська сквозная, и болтиком низзя. Та... 4.3.2021, 17:18
OPTIMUS PRIME А что если нарезать пару витков резьбы в оське, вк... 4.3.2021, 17:22
1300SL OPTIMUS PRIME ось полая и так. На фотках видно же.... 4.3.2021, 17:25
OPTIMUS PRIME 1300SL Я имел ввиду просверлить насковзь так чтобы... 4.3.2021, 17:31
1300SL Нахер я это увидел.
Задумался, старый коленвал ес... 4.3.2021, 18:23
OPTIMUS PRIME Годная идея, я на жигуля себе такой поставлю вмест... 4.3.2021, 18:30
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.3.2021, 15:45) От такие... 4.3.2021, 19:44
1300SL ИванычЪ шо маэмо, то маэмо-это мопед... 4.3.2021, 22:23
1300SL Задумался, а выдержит ли подшипник-? Может все же ... 6.3.2021, 20:50
OPTIMUS PRIME Можно и втулку, так даже лучше 6.3.2021, 20:54
1300SL Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.3.2021, 18:30) Г... 7.3.2021, 14:11
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 7.3.2021, 15:11) Как на м... 7.3.2021, 14:13
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2021, 13:13) Д... 7.3.2021, 15:39
1300SL ИванычЪ шерстяной-это круто! Каждую поездку по... 7.3.2021, 16:54
ИванычЪ Подшипник скольжения.. Кривошипношатунная вся ни... 7.3.2021, 17:00
1300SL ИванычЪ а такой размер разве есть 19х10. Эт точить... 7.3.2021, 17:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 7.3.2021, 16:08) ИванычЪ ... 7.3.2021, 18:26
1300SL ИванычЪ оська диаметр 10мм, звёздочка посадочный 1... 8.3.2021, 8:41
1300SL И так, седня мотор собрал...
Принес АКБ , маслаю н... 15.3.2021, 14:30
Route_66 Это есть гуд 15.3.2021, 15:06
OPTIMUS PRIME діло буде 15.3.2021, 15:42
1300SL Конечно не обошлось без ньюансов, типа стучашего д... 15.3.2021, 17:24
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 15.3.2021, 16:24) Багажни... 15.3.2021, 20:02
OPTIMUS PRIME Багажник как на Явах раньше делали большой такой 15.3.2021, 20:04
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.3.2021, 19:04) ... 15.3.2021, 20:12
1300SL Кули потякать эскизы и чертеж, а не вилкой по воде... 16.3.2021, 14:14
OPTIMUS PRIME Коляску тогда нада.Унас диды себе приделали и хаба... 16.3.2021, 14:35
1300SL OPTIMUS PRIME коляска ноу.. по тропинкам тогда не... 16.3.2021, 15:37
1300SL Глянул, в Гугле шо за хрень вами предлогаемая. Так... 16.3.2021, 17:47
1300SL Обещал покраситься, покрасился....
Серебрянка тер... 27.3.2021, 13:53
ИванычЪ Забор как у меня.. Не покрашеный.. Скоро Выезд ?? 27.3.2021, 14:10
OPTIMUS PRIME Скоро помчит 27.3.2021, 14:43
1300SL ИванычЪ какой мля забор?! Это от тот ангарчик/... 27.3.2021, 15:06
OPTIMUS PRIME ЦитатаЦитата(1300SL @ 27.3.2021, 16:06)
... 27.3.2021, 19:41
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 27.3.2021, 14:06) ИванычЪ... 27.3.2021, 20:02
Route_66 Цитата(1300SL @ 27.3.2021, 13:53)
Потихо... 28.3.2021, 2:02
1300SL Взял и выложил фото в группу в ВК в мотобарахолку,... 29.3.2021, 12:04
OPTIMUS PRIME 1300SL Нашел кого слушать,большенство этих обезья... 29.3.2021, 12:07
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 12:07) ... 29.3.2021, 13:09
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 29.3.2021, 14:09) А я и... 29.3.2021, 13:17
Route_66 Ты не поверишь. Даже в сортир - и то пойду пешком.... 29.3.2021, 13:20
OPTIMUS PRIME Ну вот когда будете эксплуатировать каждый день, ... 29.3.2021, 13:23
Route_66 Ты в своем любимом костюме каждый день ходишь? И н... 29.3.2021, 13:37
1300SL Да ладно вам...погода прекрасная.
Вытянул бодьку и... 29.3.2021, 14:24
Route_66 Коммутатор с тахом норм? Подружились в итоге? 29.3.2021, 14:26
1300SL Ах да.... По теме коммутатора шуваевского.
Собрал ... 29.3.2021, 14:38
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 29.3.2021, 14:37) Ты в ... 29.3.2021, 14:39
Route_66 Так ведь и результат вполне ожидаемый. А у меня дл... 29.3.2021, 14:45
1300SL Route_66 шо фуфайка?? Ватные штаны!!!?... 29.3.2021, 14:52
OPTIMUS PRIME Хохловатник 29.3.2021, 14:53
1300SL ЦитатаХохловатник
OPTIMUS PRIME эт про меня 29.3.2021, 14:54
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 15:54) OPTIMUS... 29.3.2021, 14:58
Route_66 Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 14:52) Route_6... 29.3.2021, 14:58
1300SL Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 14:58) ... 29.3.2021, 15:04
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 14:58) ... 29.3.2021, 15:07
1300SL Route_66 хочу ещё китайский и Бразильский/Аргентин... 29.3.2021, 15:08
Route_66 Чушь и киселевщина. Бананы на деревьях нигде не ра... 29.3.2021, 15:13
1300SL Route_66 во многих странах, землю не гражданам не ... 29.3.2021, 15:20
Route_66 Определишься по месту, какую и где траву сажать. И... 29.3.2021, 15:22
1300SL Да хрень все эти государства, тянующие одеяло на с... 29.3.2021, 15:25
Route_66 Хрень, конечно. Но лучшего пока не придумали. Анар... 29.3.2021, 15:28
1300SL Ну хоть в очке резьбу нарезать не заставляют, и то... 29.3.2021, 15:30
Route_66 Это да. Большое преимущество. 29.3.2021, 15:31
ИванычЪ Намопердили по самые не балуй.. 29.3.2021, 16:45
1300SL Так, ходовка поменяна, подшип везде новые. В принц... 29.3.2021, 19:31
OPTIMUS PRIME На дуги нужно ножки приделать,чтобы сидеть как чел... 29.3.2021, 19:40
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2021, 18:40) ... 29.3.2021, 21:50
1300SL ИванычЪ если, я его так обниму, то мопед не будет ... 29.3.2021, 22:30
Route_66 Цитата(1300SL @ 29.3.2021, 22:30) ИванычЪ... 30.3.2021, 0:18
ИванычЪ за то около трёх чассов Краснодар - Ростов... 30.3.2021, 9:52
1300SL ИванычЪ ты кубатуру кажи, кубатуру -для порядку по... 30.3.2021, 20:31
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 30.3.2021, 19:31) ИванычЪ... 30.3.2021, 21:10
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2021, 22:10) Таки Я... 30.3.2021, 22:59
1300SL OPTIMUS PRIME откуда знать то, в инете что ль?
Цит... 30.3.2021, 23:15
OPTIMUS PRIME 1300SL У меня у друга 12 вольтовая была.Так она 6 ... 31.3.2021, 11:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 1:10 |
