170 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 8.11.2021, 15:36
Сообщение #3301
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ да продаются эти патроны.
jaja1994 на провод +12 приходит?
Лампочка в другом патроне горит?
У этих патронов есть язычки папы для массы. Легче прокинуть провод с масками, и закрепить на массу его.
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 16:16
Сообщение #3302
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Не приходит 12В
в другом патроне лампа горит
и передний габарит тоже не светит
Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 17:22
сообщение 8.11.2021, 17:10
Сообщение #3303
Если не приходит значит смотри пред. Или провод.
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 17:47
Сообщение #3304
Из: Харьков
Вырубил массу, заменил 7 и 8ой предохранители хотя они целые были. Габариты заработали. Только теперь при включении задней скорости не светят лампочки
сообщение 8.11.2021, 19:53
Сообщение #3305
jaja1994 на '"жабу" сначало глянь.
сообщение 8.11.2021, 21:41
Сообщение #3306
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 22:44
Сообщение #3307
Из: Харьков
Клеммы с контактов не послетали на жабе. Как ее прозвонить/проверить?
сообщение 8.11.2021, 23:10
Сообщение #3308
jaja1994 возьми контакты сними и на скрепку, короче соедини провода между собой. Если загорится то "жаба". А зажигание то включаешь?
сообщение 9.11.2021, 9:29
Сообщение #3309
jaja1994
сообщение 9.11.2021, 10:24
Сообщение #3310
Из: Харьков
Загорелась лампа только одна слева
jaja1994
сообщение 9.11.2021, 11:30
Сообщение #3311
Из: Харьков
Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2021, 9:29) *
Открутил датчик этот, правда не удобно очень он расположен. И когда тот концевик утоплен, проверяя тестером он не звонится. А когда концевик вытянут он прозванивается. Он неисправен?
Купил новый датчик 55грн, проверяю тестером прозванивается как старый датчик. Значит проблема не в нем ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.11.2021, 12:12
сообщение 9.11.2021, 13:20
Сообщение #3312
jaja1994
сообщение 9.11.2021, 13:57
Сообщение #3313
Из: Харьков
Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2021, 13:20) *
Нет,поспешил яяя (((
Старый отмыл в керосине и клеммы наждачкой зачистил и вернул на место. Вкл зажигание и заднюю передачу. Засветил задний ход в левом фонаре, открутил с правого фонаря плафон,лампочку прижал и справа тоже заработало. clapping.gif
сообщение 9.11.2021, 20:24
Сообщение #3314
jaja1994 ни когда не спеши покупать новое..бо оно иногда хуже старого smile3.gif
mapist
сообщение 19.3.2022, 22:33
Сообщение #3315
Пользователь №: 102247
Машина:ваз-2106
Добрый вечер, столкнулся с довольно странной проблемой, после перекраски на этапе сборки в машине была перепутана проводка, когда подключил задние габариты(провода по схеме, согласно цветам) и счелкнул кнопкой в салоне, машина заглохла и теперь при попытке завести через секунду глохнет, как будто реле холостого хода умерло, но оно счелкает и подает признаки жизни, да и габариты горят cray.gif В чем может быть проблема?
Sancho_SP
сообщение 19.3.2022, 22:56
Сообщение #3316
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Тут копать надо по очереди.
Подать на клапан холостого хода + напрямую с аккумулятора и попробовать запустить. Если глохнуть будет точно так же, то дело не в нем.
Если не клапан, то зажигание. Это уже искру смотреть надо.
сообщение 20.3.2022, 9:35
Сообщение #3317
Если до включения кнопки мотор работал , То не клапан и не зажигание .. Искать нужно ,от чего пропадает напруга и где , а гадать .. dntknw.gif .. Вот я лично не Кашпировский.. Но мультиметр у меня есть и я бы им и поработал.. hi.gif
Route_66
сообщение 20.3.2022, 11:24
Сообщение #3318
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Проверь, не пропадает ли напряжение на системе зажигания. Клемма "+Б" катушки зажигания. В равной мере касается и контактной, и бесконтактной системы. Если пропадает, то проследи цепь от замка зажигания до катушки.
mapist
сообщение 22.3.2022, 4:02
Сообщение #3319
Машина:ваз-2106
Спасибо за ответы, буду возле машины, гляну и проверю, отпишусь
сообщение 23.3.2022, 12:58
Сообщение #3320
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 20.3.2022, 8:35) *
В машине по львиной части эл. Дел всегда хватало простой лампочки... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:47
