8.11.2021, 15:36
#3301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
ИванычЪ да продаются эти патроны.
jaja1994 на провод +12 приходит? Лампочка в другом патроне горит? У этих патронов есть язычки папы для массы. Легче прокинуть провод с масками, и закрепить на массу его. |
8.11.2021, 16:16
#3302
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
ИванычЪ да продаются эти патроны. jaja1994 на провод +12 приходит? Лампочка в другом патроне горит? У этих патронов есть язычки папы для массы. Легче прокинуть провод с масками, и закрепить на массу его. Не приходит 12В в другом патроне лампа горит и передний габарит тоже не светит Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 17:22 |
8.11.2021, 17:10
#3303
Если не приходит значит смотри пред. Или провод.
8.11.2021, 17:47
#3304
8.11.2021, 19:53
#3305
jaja1994 на '"жабу" сначало глянь.
8.11.2021, 21:41
#3306
Жаба не даёт всё нормально порешать...
8.11.2021, 22:44
#3307
Клеммы с контактов не послетали на жабе. Как ее прозвонить/проверить?
8.11.2021, 23:10
#3308
jaja1994 возьми контакты сними и на скрепку, короче соедини провода между собой. Если загорится то "жаба". А зажигание то включаешь?
9.11.2021, 9:29
#3309
9.11.2021, 10:24
#3310
9.11.2021, 11:30
#3311
При включеной задней . контакты КЗ должны показать.. Открутил датчик этот, правда не удобно очень он расположен. И когда тот концевик утоплен, проверяя тестером он не звонится. А когда концевик вытянут он прозванивается. Он неисправен? Купил новый датчик 55грн, проверяю тестером прозванивается как старый датчик. Значит проблема не в нем ? Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.11.2021, 12:12 |
9.11.2021, 13:20
#3312
Значит проблема не в нем ? Я тебе разве писал , что бы снимать и покупать ??? |
9.11.2021, 13:57
#3313
Я тебе разве писал , что бы снимать и покупать ??? Нет,поспешил яяя ((( Старый отмыл в керосине и клеммы наждачкой зачистил и вернул на место. Вкл зажигание и заднюю передачу. Засветил задний ход в левом фонаре, открутил с правого фонаря плафон,лампочку прижал и справа тоже заработало. |
9.11.2021, 20:24
#3314
jaja1994 ни когда не спеши покупать новое..бо оно иногда хуже старого
19.3.2022, 22:33
#3315
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2022 Пользователь №: 102247 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, столкнулся с довольно странной проблемой, после перекраски на этапе сборки в машине была перепутана проводка, когда подключил задние габариты(провода по схеме, согласно цветам) и счелкнул кнопкой в салоне, машина заглохла и теперь при попытке завести через секунду глохнет, как будто реле холостого хода умерло, но оно счелкает и подает признаки жизни, да и габариты горят
19.3.2022, 22:56
#3316
Тут копать надо по очереди.
Подать на клапан холостого хода + напрямую с аккумулятора и попробовать запустить. Если глохнуть будет точно так же, то дело не в нем. Если не клапан, то зажигание. Это уже искру смотреть надо. |
20.3.2022, 9:35
#3317
Если не клапан, то зажигание. Это уже искру смотреть надо. Если до включения кнопки мотор работал , То не клапан и не зажигание .. Искать нужно ,от чего пропадает напруга и где , а гадать .. |
20.3.2022, 11:24
#3318
Проверь, не пропадает ли напряжение на системе зажигания. Клемма "+Б" катушки зажигания. В равной мере касается и контактной, и бесконтактной системы. Если пропадает, то проследи цепь от замка зажигания до катушки.
22.3.2022, 4:02
#3319
Спасибо за ответы, буду возле машины, гляну и проверю, отпишусь
23.3.2022, 12:58
#3320
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 15:20 |
