3.3.2021, 16:08
#1421
OPTIMUS PRIME я гофру взял. Потом фото будет.
4.3.2021, 16:45
#1422
Ну сегодня прошёлся по рынку, купил натяжитель, сцуко там и звёздочка на маслонасос, а на хер не надо...
Прикупил седло по дешману. А также надыбал съёмник для колокола генератора, тож в пол цены. Замахался молоточком по чутка постукивать, да и перда магнитам может прийтить... Значитцо, сдернул колокол, разобрал...изъял. Короче параша китайская состоит в том что: ролик на коромысле натяжителя не чем не сторониться и ходит по оси свободно... Надо глянуть чё люди в Ютубе придумали... Короче когда цепь брыкаться то ли заглох то ли хз....ролик в сторону и цепка на ось и от така хня выходит... Видно, на втором фото, на сколько выскакивает с оси, на втором плане видно мое решение...расклепать чуток торец Ну как то так вышло... Поставил, новые кольца, прокладку(и). Под гайки добавил медные шайбы к стальным в довесок, бо впечатление шо колпачковая гайка на голове садиться до упора, типа шпильки длинноваты. Пыльники голимые это труба, два раза из за них вилку розберал Ах да как и обещал фото От такие пыльники-гофра |
4.3.2021, 16:49
#1423
А в ролике и подшипника нет?
4.3.2021, 16:55
#1424
OPTIMUS PRIME нет, в ролике нет, тупо скользит по маслу-латунь кажись...на фото ж видно кажись. А какого хрена соскакивает пока не понятно...
4.3.2021, 17:05
#1425
в оси коромысла нужно резьбу резать, и ролик болтиком поджимать
4.3.2021, 17:18
#1426
OPTIMUS PRIME оська сквозная, и болтиком низзя. Там перпендикулярно отверстие в оси для смазки ролика. Как оно так работает хз... Ну пока развальцевал. А там глянем. Можно и оську укоротить, и болтик насквозь выкрутить, и гайкой под жать.
в оси коромысла нужно резьбу резать, и ролик болтиком поджимать Это совет от себя или где то решение надыбал??? |
4.3.2021, 17:22
#1427
4.3.2021, 17:25
#1428
4.3.2021, 17:31
#1429
1300SL Я имел ввиду просверлить насковзь так чтобы к втулке проходило масло непосредственно в зону трения
4.3.2021, 18:23
#1430
Нахер я это увидел.
Задумался, старый коленвал есть, есть с чего звёздочку стянуть...какой тока подшип-вычислить... |
4.3.2021, 18:30
#1431
Годная идея, я на жигуля себе такой поставлю вместо башмка
4.3.2021, 19:44
#1432
От такие пыльники-гофра Слабенько.. |
4.3.2021, 22:23
#1433
ИванычЪ шо маэмо, то маэмо-это мопед...
6.3.2021, 20:50
#1434
Задумался, а выдержит ли подшипник-? Может все же втулку туда зафигачить?
6.3.2021, 20:54
#1435
Можно и втулку, так даже лучше
7.3.2021, 14:11
#1436
7.3.2021, 14:13
#1437
Как на москвиче-??? Ток там подшипов тоже нет. Да, как на Москвиче. В продаже только на подшипнике, а самому делать это дороже выйдет https://besplatka.ua/obyavlenie/bashmak-nat...400-grn--09844b Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.3.2021, 14:14 |
7.3.2021, 15:39
#1438
Да, как на Москвиче. В продаже только на подшипнике, а самому делать это дороже выйдет Шерстяной башмак |
7.3.2021, 16:54
#1439
ИванычЪ шерстяной-это круто! Каждую поездку по паре носков достаешь...
ИванычЪ твое мнение втулка или подшипник? |
7.3.2021, 17:00
#1440
Подшипник скольжения.. Кривошипношатунная вся ни них..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:05 |
