3.3.2021, 22:43
#921
Это про где она такое написала? На том канале, где глючный HDD висит?
3.3.2021, 22:49
#922
Ето написано тут: https://ua.msi.com/Motherboard/G31TMP21/Spe...ication.[/url]
Глючный уже в Валькхалле.Вопрос какой новый брать Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.3.2021, 23:32 |
3.3.2021, 23:01
#923
Сцыль рисует страницу 404
Если отбросить в адресе лишние буквы после точки, то получится прочитать, что: • SATA controller integrated in ICH7 - Up to 3Gb/s transfer speed. - Supports four SATA ports. В переводе это означает, что в южный мост (ICH7) интегрирован 4-канальный контроллер SATA с максимальной скоростью передачи данных до 3Гб/с. А на практике это означает, что у тебя есть 4 соска, к каждому из которых можно подключить устройство с интерфейсом SATA. При этом: - Если устройство поддерживает скорость 3Гб/с, то именно с этой скоростью и смогут передаваться данные; - Если устройство поддерживает скорость более 3Гб/с, то данные все равно смогут передаваться только с масксимальной скоростью 3Гб/с, поскольку быстрее не может контроллер; - Если устройство поддерживает скорость менее 3Гб/с, то данные смогут передаваться только со скоростью, которую поддерживает устройство (например, 1,5Гб/с). При этом более медленные устройства не будут тормозить более быстрые, поскольку каждый канал контроллера будет работать со своей скоростью, не влияя на остальные. Не надо путать медленные устройства с неисправными (глючными), поскольку с ними действительно будет тормозить весь контроллер - из-за постоянных ошибок ввода-вывода и непредвиденных ожиданий. Насчет выбора бренда HDD советовать не возьмусь, тут вопрос граничит с религией. За последние лет 10 имел дело и с Seagate, и c Hitachi, и c Maxtor, и с WD. Сказать однозначно, что что-то из них шлак, а что-то конфетка, не могу. |
3.3.2021, 23:29
#924
Спасибо,думаю Вестерн сата 3 взять,А то в мой скромный бютжет Баракуды только востановленные попадают,да и то с скоростью 5400
4.3.2021, 0:40
#925
Ясна.. На моей помойке тока такие имеюццо. А в вашей славной столице края, вообще, радиобазар имеется? В 2004-м еще был, я это точно помню. Вот там и можно поспрашивать у барахольщиков с разборки. Пусть продавец автограф свой на планке поставит и дату. Договоритесь, чтобы деньги вернул, если не подойдет. Там же и процессор можно поискать, аналогичным образом. Только табличку совместимости распечатай и с собой возьми. |
4.3.2021, 8:15
#926
Олег , базар у нас всегда был. но я там давно на них не был.. Ибо не было надобности.. А за совет
9.3.2021, 16:39
#927
Як бідному жениця,так і день короткий(
Эх что такое не везет,насобирал я немного денег, купил простенький HDD на 320Г.Сегодня забрал с Новой почты довольный думаю ну щас заработает.А хрен там.он даже не определился в системе,в биосе пишет какуюто чепуху. Вобщем с третьей перезагрузки зажужал, установился драйвер, и даже протестировался в кристал диск инфо, и что то зашаркотело и он завис, и пропал из диспечера Написал в Розетку гневную тераду, перезвонил продавцу, говорит будем собирать консилиум и потом решим менять или нет, на все про все 14 дней.Накуя оно мне все это господа? |
9.3.2021, 16:42
#928
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
OPTIMUS PRIME а кэшу в нем скока? Грин серия?
9.3.2021, 17:11
#929
я винду переустановил когда менял...но у меня он системный был а не дополнительный
должны поменять по гарантии полюбому |
9.3.2021, 17:16
#930
OPTIMUS PRIME а кэшу в нем скока? Грин серия? https://rozetka.com.ua/ua/278197148/p278197148/ я винду переустановил когда менял...но у меня он системный был а не дополнительный должны поменять по гарантии полюбому Он должен определятся как нераспределенный массив, в "управлении компьютером" нужно задать только букву и все.Да т=даже на звук он шоркал, набирал сбрасывал,клацал.У меня убитая Барракуда так не шумит Так две недели мурыжить будут |
9.3.2021, 17:19
#931
Да т=даже на звук он шоркал, набирал сбрасывал,клацал.У меня убитая Барракуда так не шумит Так две недели мурыжить будут а,а я прочитал вроде как ссд,думаю,чего там шоркать может))) если новый шоркает,однозначно неисправный. У меня пока на Тошибе не навернулся,я и не знал,что он звуки издавать может) |
9.3.2021, 17:36
#932
Ролакс У меня уже один вестерн,крякнул, и вот барракуда слегла. Сейчас ссд для системы, а нужна мусорка для файлов
9.3.2021, 19:09
#933
9.3.2021, 19:38
#934
OPTIMUS PRIME ВД Грин надо было брать...
9.3.2021, 20:26
#935
9.3.2021, 20:49
#936
OPTIMUS PRIME ну так и качественнее... Вот за десять лет, сыпаться начал...
9.3.2021, 20:58
#937
19.3.2021, 18:07
#938
Прислали другой диск.Этот определился системой без проблем, но почему то форматироватся не хотел.Пришлось переключатся на другую линию питания Sata, заработал отлично.Это что за приколы такие? БП умирает ну не может 350 ватт не хватать на три диска видик, и три кулера
19.3.2021, 21:52
#939
БП всякие случаются. И провода с разъемами тоже.
20.3.2021, 1:26
#940
Это что за приколы такие? БП умирает ну не может 350 ватт не хватать на три диска видик, и три кулера 350Вт - если честные, то должно хватить, хотя надо ещё знать - какой проц, видюха и т.д. На БП часто написано одно, а на самом деле куда меньше. Вообще в норме сегодня БП брать от 500 честных Вт. Всё же начинка и ПО - сегодня достаточно энергозатратные. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 10:59 |
