74 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
сообщение 2.3.2021, 15:58
Сообщение #901
Цитата(Route_66 @ 2.3.2021, 13:57) *
Короче, Иванычъ:
- Пока можешь смело искать вторую планку на 2 ГБ;
Горячие украинскин хлопцы.. Короче , огромное мерси обоим.. drugba.gif для этой матери пока только память .. На 4 гига.. Всего .. drugba.gif Принято..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.3.2021, 16:09
Route_66
сообщение 2.3.2021, 17:08
Сообщение #902
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да, насколько я понимаю. Теоретически должен подойти.
Вот полная таблица.
Route_66
сообщение 3.3.2021, 5:15
Сообщение #903
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наконец-то, дошли у меня руки оживить пульт ДУ под новой ОС.
Вот такая карточка имеется и работает у меня с 2005 года, из них крайние 11 лет под Linux'ом:
В комплект, как видим, кроме собственно тюнера, входит также пульт ДУ и ИК-приемник, который подключается к COM-порту. Причем, благодаря LIRC, с их помощью можно управлять не только работой ТВ-тюнера, но и другими приложениями: например, аудиопроигрывателем.
Под старым добрым Scientific Linux 6 все это хозяйство, будучи единожды настроенным, в течение доброго десятка лет работало, как часы. Естественно, что с переходом на CentOS 8, а в связи с недавними событиями - с него на Oracle Linux 8, мне захотелось, чтобы и там все это хозяйство работало так же легко и красиво.
Подводный камень заключался в том, что, начиная с ядра 4.10, модуль lirc_serial был выпилен, а вместо него внедрен модуль serial_ir ("коробочное" ядро CentOS 8 имеет версию 4.18, я же использую 5.5.3 с собственным конфигом). Соответственно, под новое окружение, был в своей версии 0.10 переработан с ног на голову и LIRC - ровно настолько, чтобы использовать старые файлы конфигурации оказалось совершенно невозможным.
В общем, пришлось настраивать LIRC с чистого листа - благо, этот процесс несложен и хорошо документирован. В теории. А на практике случилась редкостная задница. После того, как все было исполнено в соответствии с маном, LIRC взлетать отказался. При этом было полное ощущение, что lircd просто в упор не видит приемника, подключенного к COM-порту. Во всяком случае, выхлоп irw молчал, как в танке, чего только ни делай. На поиски причин потратил уйму времени, но ясности это не прибавило. Я, грешным делом, даже подумал, что пропал контакт в разъеме порта, или же случайно коцнули шнурок, идущий к приемнику. Но нет - перезагружаю старую систему, и все под ней прекрасно находится и работает!
Как почти всегда бывает в подобных случаях, решение оказалось феерически простым и глупым. Надо было, всего-навсего, в файле /etc/lirc/lirc_options.conf вместо
code = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart none ,
как предписывалось в мане, прописать:
code = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart 16550
Т.е., указать в явном виде тип используемого UART. И все, сразу ожил выход irw в ответ на нажатие кнопочек пульта:
irw
0000000000fe203a 00 0/AV PinnacleSysPCTVRemote
0000000000feb21e 00 Zoom PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe851b 00 vol+ PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fecb2b 00 Info PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe5338 00 8 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000feb53c 00 Mute PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe4325 00 Chan_Last PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe173f 00 Chan+Play PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe8239 00 9 PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe631f 00 L PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe541a 00 middle PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fec63e 00 Chan-Stop PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe2a0d 00 Play PinnacleSysPCTVRemote
0000000000fe880e 00 Rewind PinnacleSysPCTVRemote
Прикрутить остальное было уже делом техники:
Итого, для успешного запуска ДУ потребовалось в файле /etc/lirc/lirc_options.conf вместо
[lircd]
driver = default
device = auto
[modinit]
code1 = /usr/sbin/modprobe serial_ir
прописать:
[lircd]
driver = pinsys
device = /dev/ttyS0
[modinit]
code= /usr/sbin/rmmod serial_ir
code1 = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart 16550
code2 = /usr/sbin/modprobe serial_ir
А все остальное - да, в полном соответствии с маном. Замечу попутно, что mode2 при таких параметрах не работает - ну, да он нам и не нужен.
А самое обидное - это то, что вот это вот гадское 'setserial /dev/ttyS0 uart none' расползлось по всем форумам, руководствам, помойкам и шпаргалкам в качестве единственного и непререкаемо правильного варианта. Отдельные умники даже специально подчеркивали, что это необходимо для того, чтобы система не перехватывала управление портом. Мысль о том, что данная команда просто банально прибьет функционирование порта, в их головы как-то не приходила. Как, впрочем, и в мою. Ну, да ладно. Главное - что в итоге все получилось.
сообщение 3.3.2021, 9:03
Сообщение #904
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Накой? Что можно по телеку этому говняному смотреть?
сообщение 3.3.2021, 10:13
Сообщение #905
сообщение 3.3.2021, 12:03
Сообщение #906
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ На ютубе любой сериал и фильм
сообщение 3.3.2021, 12:38
Сообщение #907
Route_66
сообщение 3.3.2021, 13:25
Сообщение #908
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.3.2021, 9:03) *
Накой?
Чтобы работало, коль скоро стоит.
То, что там показывают. Из 75 каналов в кабеле хоть что-то, да подойдет.
Еще один телевизор в доме не помеха - тем более, что дополнительного места он не занимает. Да и в любой момент можно записать. В том числе, и по расписанию - когда тебя дома нет, или же в это время смотришь что-то другое. В тырнетах, опять же, не все появляется, и не всегда. Да и реклама там задолбала. А здесь ее сразу вырезать можно.
сообщение 3.3.2021, 13:29
Сообщение #909
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Аж смешно
Route_66
сообщение 3.3.2021, 13:30
Сообщение #910
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, не приезжай ко мне и не смотри. Я ж тебя не заставляю.
сообщение 3.3.2021, 13:33
Сообщение #911
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Меньше нужно телек смотреть, калом голову звбивать, особенно новостные каналы
Route_66
сообщение 3.3.2021, 14:09
Сообщение #912
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да и не смотри, хоспади! Тема здесь, ваще-то, про железо. Лежала железяка - я ее поставил. А поставивши - поднял. Отписался, как оно получилось. Вроде бы, все правильно и по теме. А флудить про ТВ можно долго, и лучше не здесь.
Тем более, что с пульта этого к компе не только тюнером управлять можно, к нему многие программы вполне успешно прикручиваются. В системе появилось еще одно устройство ввода, в дополнение к клаве и мыши. Как и для чего его можно применить - можешь глянуть, к примеру, здесь. Раздел "Использование LIRC"
Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2021, 12:38) *
В принципе, можно и к браузеру данный пульт прикрутить. Я об этом как-то не подумал, спасибо за идею. Он же теперь наличествует в системе, как устройство ввода. Цепляй, к чему хочешь. drugba.gif
сообщение 3.3.2021, 15:27
Сообщение #913
Route_66
сообщение 3.3.2021, 15:32
Сообщение #914
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, не подойдет. Это DDR3. А тебе DDR2 надо. И смотри, чтобы там было написано, что оно "для Intel". Или, как миниммум, НЕ написано, что оно "для AMD". Можешь взять старую бэушную планку с помойки - 10- или более летней давности. Те работают везде.
сообщение 3.3.2021, 16:44
Сообщение #915
Ясна.. На моей помойке тока такие имеюццо.
сообщение 3.3.2021, 17:26
Сообщение #916
Спасибо сказали: 2226 раз
Епать-копать, отстал от жизни...теперь планки для интела и АМД разные-оказываеться???
Route_66
сообщение 3.3.2021, 17:49
Сообщение #917
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я сам был в акуе, когда узнал. Думал, что это прикол такой смешной - как про чернила для 7-го класса. А они, оказывается, есть (читаем ближе к концу ветки)!
Не влезая в дебри, суть ее заключается в том, что ушлые китайцы используют давнее и когда-то почти забытое расширение контроллера памяти, встроенного в процессоры AMD, по сравнению с общепринятым стандартом, чтобы клепать мегадешевые модули памяти из неходовых и неликвидных чипов. Контроллер памяти AMD такой "авангардизьм" способен переварить, а Intel - только с очень большим бубном, и далеко не всегда.
Все вышеизложенное, конечно же, мною сильно утрировано и упрощено, а более корректную и полную информацию можно почерпнуть здесь. На самом деле, все новое - это хорошо забытое старое. Первые попытки в эту сторону были предприняты еще в 2007-м году. Но не имели успеха, поскольку приверженность производителей памяти промышленному стандарту взяла верх. До тех пор, пока про этот оставшийся когда-то почти незамеченным нюанс не вспомнили шустрые китайские Ку Ли Бины.
Вот еще нашел вдогонку по теме. Суть все та же:
сообщение 3.3.2021, 17:55
Сообщение #918
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Просто нужно копить и всетаки перейти на платформу AM4 с ddr4 и забыть эту дрочь как страшный сон
Route_66
сообщение 3.3.2021, 18:04
Сообщение #919
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.2.2021, 22:56) *
Другой машины нет, купить за что?Или вы не знаете какая ситуация в стране?
Предприятия переделывают,оптимизируют под нынешние реалии жизни, так и машины делают чтобы они стали чуточку лучше
Как-то так. Решительно не могу не согласиться. Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. drugba.gif
сообщение 3.3.2021, 22:11
Сообщение #920
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вобщем , я говорил что при отключении глючного HDD система в общем заработала раза в два быстрее.А сегодня изволил почитать что
SATA controller integrated in ICH7
- Up to 3Gb/s transfer speed.
Это выходит если диск не SATA 3.Значит он тормозит систему даже если на него не установленна ОС?
Получается если брать HDD то только SATA3 ?
И что брать, Вестерн диджитал или опять Барракуду?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.3.2021, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 12:29
