2.3.2021, 15:58
#901
Короче, Иванычъ: - Пока можешь смело искать вторую планку на 2 ГБ; Горячие украинскин хлопцы.. Короче , огромное мерси обоим.. А проц такой ?? ПРОЦ Чисто для инфо.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.3.2021, 16:09 |
2.3.2021, 17:08
#902
Да, насколько я понимаю. Теоретически должен подойти.
Вот полная таблица. |
3.3.2021, 5:15
#903
Наконец-то, дошли у меня руки оживить пульт ДУ под новой ОС.
Вот такая карточка имеется и работает у меня с 2005 года, из них крайние 11 лет под Linux'ом: В комплект, как видим, кроме собственно тюнера, входит также пульт ДУ и ИК-приемник, который подключается к COM-порту. Причем, благодаря LIRC, с их помощью можно управлять не только работой ТВ-тюнера, но и другими приложениями: например, аудиопроигрывателем. Под старым добрым Scientific Linux 6 все это хозяйство, будучи единожды настроенным, в течение доброго десятка лет работало, как часы. Естественно, что с переходом на CentOS 8, а в связи с недавними событиями - с него на Oracle Linux 8, мне захотелось, чтобы и там все это хозяйство работало так же легко и красиво. Подводный камень заключался в том, что, начиная с ядра 4.10, модуль lirc_serial был выпилен, а вместо него внедрен модуль serial_ir ("коробочное" ядро CentOS 8 имеет версию 4.18, я же использую 5.5.3 с собственным конфигом). Соответственно, под новое окружение, был в своей версии 0.10 переработан с ног на голову и LIRC - ровно настолько, чтобы использовать старые файлы конфигурации оказалось совершенно невозможным. В общем, пришлось настраивать LIRC с чистого листа - благо, этот процесс несложен и хорошо документирован. В теории. А на практике случилась редкостная задница. После того, как все было исполнено в соответствии с маном, LIRC взлетать отказался. При этом было полное ощущение, что lircd просто в упор не видит приемника, подключенного к COM-порту. Во всяком случае, выхлоп irw молчал, как в танке, чего только ни делай. На поиски причин потратил уйму времени, но ясности это не прибавило. Я, грешным делом, даже подумал, что пропал контакт в разъеме порта, или же случайно коцнули шнурок, идущий к приемнику. Но нет - перезагружаю старую систему, и все под ней прекрасно находится и работает! Как почти всегда бывает в подобных случаях, решение оказалось феерически простым и глупым. Надо было, всего-навсего, в файле /etc/lirc/lirc_options.conf вместо code = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart none , как предписывалось в мане, прописать: code = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart 16550 Т.е., указать в явном виде тип используемого UART. И все, сразу ожил выход irw в ответ на нажатие кнопочек пульта: irw 0000000000fe203a 00 0/AV PinnacleSysPCTVRemote 0000000000feb21e 00 Zoom PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe851b 00 vol+ PinnacleSysPCTVRemote 0000000000feb21e 00 Zoom PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fecb2b 00 Info PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe5338 00 8 PinnacleSysPCTVRemote 0000000000feb53c 00 Mute PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe4325 00 Chan_Last PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe173f 00 Chan+Play PinnacleSysPCTVRemote 0000000000feb21e 00 Zoom PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe8239 00 9 PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe631f 00 L PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe203a 00 0/AV PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe541a 00 middle PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fec63e 00 Chan-Stop PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe2a0d 00 Play PinnacleSysPCTVRemote 0000000000fe880e 00 Rewind PinnacleSysPCTVRemote .......................... Прикрутить остальное было уже делом техники: Итого, для успешного запуска ДУ потребовалось в файле /etc/lirc/lirc_options.conf вместо [lircd] driver = default device = auto [modinit] code = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart none code1 = /usr/sbin/modprobe serial_ir прописать: [lircd] driver = pinsys device = /dev/ttyS0 [modinit] code= /usr/sbin/rmmod serial_ir code1 = /usr/bin/setserial /dev/ttyS0 uart 16550 code2 = /usr/sbin/modprobe serial_ir А все остальное - да, в полном соответствии с маном. Замечу попутно, что mode2 при таких параметрах не работает - ну, да он нам и не нужен. А самое обидное - это то, что вот это вот гадское 'setserial /dev/ttyS0 uart none' расползлось по всем форумам, руководствам, помойкам и шпаргалкам в качестве единственного и непререкаемо правильного варианта. Отдельные умники даже специально подчеркивали, что это необходимо для того, чтобы система не перехватывала управление портом. Мысль о том, что данная команда просто банально прибьет функционирование порта, в их головы как-то не приходила. Как, впрочем, и в мою. Ну, да ладно. Главное - что в итоге все получилось. |
3.3.2021, 9:03
#904
Накой? Что можно по телеку этому говняному смотреть?
3.3.2021, 10:13
#905
3.3.2021, 12:03
#906
ИванычЪ На ютубе любой сериал и фильм
3.3.2021, 12:38
#907
ИванычЪ На ютубе любой сериал и фильм То так.. |
3.3.2021, 13:25
#908
Накой? Чтобы работало, коль скоро стоит. Что можно по телеку этому говняному смотреть? То, что там показывают. Из 75 каналов в кабеле хоть что-то, да подойдет. Еще один телевизор в доме не помеха - тем более, что дополнительного места он не занимает. Да и в любой момент можно записать. В том числе, и по расписанию - когда тебя дома нет, или же в это время смотришь что-то другое. В тырнетах, опять же, не все появляется, и не всегда. Да и реклама там задолбала. А здесь ее сразу вырезать можно. |
3.3.2021, 13:29
#909
3.3.2021, 13:30
#910
Ну, не приезжай ко мне и не смотри. Я ж тебя не заставляю.
3.3.2021, 13:33
#911
Меньше нужно телек смотреть, калом голову звбивать, особенно новостные каналы
3.3.2021, 14:09
#912
Да и не смотри, хоспади! Тема здесь, ваще-то, про железо. Лежала железяка - я ее поставил. А поставивши - поднял. Отписался, как оно получилось. Вроде бы, все правильно и по теме. А флудить про ТВ можно долго, и лучше не здесь.
Тем более, что с пульта этого к компе не только тюнером управлять можно, к нему многие программы вполне успешно прикручиваются. В системе появилось еще одно устройство ввода, в дополнение к клаве и мыши. Как и для чего его можно применить - можешь глянуть, к примеру, здесь. Раздел "Использование LIRC" То так.. В принципе, можно и к браузеру данный пульт прикрутить. Я об этом как-то не подумал, спасибо за идею. Он же теперь наличествует в системе, как устройство ввода. Цепляй, к чему хочешь. |
3.3.2021, 15:27
#913
спасибо за идею. Он же теперь наличествует в системе, как устройство ввода. Цепляй, к чему хочешь. Нема за шо.. |
3.3.2021, 15:32
#914
Нет, не подойдет. Это DDR3. А тебе DDR2 надо. И смотри, чтобы там было написано, что оно "для Intel". Или, как миниммум, НЕ написано, что оно "для AMD". Можешь взять старую бэушную планку с помойки - 10- или более летней давности. Те работают везде.
3.3.2021, 16:44
#915
3.3.2021, 17:26
#916
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Епать-копать, отстал от жизни...теперь планки для интела и АМД разные-оказываеться???
3.3.2021, 17:49
#917
Я сам был в акуе, когда узнал. Думал, что это прикол такой смешной - как про чернила для 7-го класса. А они, оказывается, есть (читаем ближе к концу ветки)!
Не влезая в дебри, суть ее заключается в том, что ушлые китайцы используют давнее и когда-то почти забытое расширение контроллера памяти, встроенного в процессоры AMD, по сравнению с общепринятым стандартом, чтобы клепать мегадешевые модули памяти из неходовых и неликвидных чипов. Контроллер памяти AMD такой "авангардизьм" способен переварить, а Intel - только с очень большим бубном, и далеко не всегда. Все вышеизложенное, конечно же, мною сильно утрировано и упрощено, а более корректную и полную информацию можно почерпнуть здесь. На самом деле, все новое - это хорошо забытое старое. Первые попытки в эту сторону были предприняты еще в 2007-м году. Но не имели успеха, поскольку приверженность производителей памяти промышленному стандарту взяла верх. До тех пор, пока про этот оставшийся когда-то почти незамеченным нюанс не вспомнили шустрые китайские Ку Ли Бины. Вот еще нашел вдогонку по теме. Суть все та же: |
3.3.2021, 17:55
#918
3.3.2021, 18:04
#919
Другой машины нет, купить за что?Или вы не знаете какая ситуация в стране? Предприятия переделывают,оптимизируют под нынешние реалии жизни, так и машины делают чтобы они стали чуточку лучше Как-то так. Решительно не могу не согласиться. Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. |
3.3.2021, 22:11
#920
Вобщем , я говорил что при отключении глючного HDD система в общем заработала раза в два быстрее.А сегодня изволил почитать что
SATA controller integrated in ICH7 - Up to 3Gb/s transfer speed. Это выходит если диск не SATA 3.Значит он тормозит систему даже если на него не установленна ОС? Получается если брать HDD то только SATA3 ? И что брать, Вестерн диджитал или опять Барракуду? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.3.2021, 22:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 10:57 |
