22.2.2021, 22:58
#461
Советую изучить ботртжурнал, https://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/1699206/ там все описано, мужик сразу ГБЦ с гидриками взял что считается вобще идеалом и как она его дрючит
22.2.2021, 23:03
#462
22.2.2021, 23:50
#463
Как радиоинженер, воздержусь. Засиснялся..??? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.2.2021, 23:53 |
22.2.2021, 23:58
#464
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую изучить ботртжурнал, https://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/1699206/ там все описано, мужик сразу ГБЦ с гидриками взял что считается вобще идеалом и как она его дрючит не вижу ничего связанного с головкой от нивы на ВАЗ 2101-07 в ссылке |
23.2.2021, 0:07
#465
23.2.2021, 0:08
#466
23.2.2021, 0:13
#467
23.2.2021, 1:16
#468
23.2.2021, 1:26
#469
Может, я чего-то не понял, но выборка зазора производится регулировочным болтом. А вот его измерение, если ты это имел в виду, - индикатором, установленным в измерительной рейке - в качестве альтернативы щупу.
23.2.2021, 1:29
#470
23.2.2021, 1:33
#471
Что есть выборка зазора? Процесс его выбирания, т.е. уменьшения с помощью регулировочного элемента?
23.2.2021, 1:39
#472
Выборка зазора измеряется в мм,соответственно либо рейкой либо другим измерительным приспособлением .хоть зубилом
.а болт это механическая регулировка ,основная на измерительном процессе подручного инструмента У каждого свое мнение.твк же само что земля круглая ,а у кого то плоская Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 1:41 |
23.2.2021, 1:48
#473
А я как-то всю жизнь думал, что в мм измеряется зазор, а выборка зазора - это вообще процесс.
Равно, как и то, что болт (в данном контексте) - это элемент, служащий для механической регулировки. Вопросы радиуса кривизны земной поверхности, неэвклидову геометрию и релятивистскую механику оставим пока что за кадром, как не относящиеся к рассматриваемой теме. |
23.2.2021, 1:51
#474
А разве зазор который нужно выбрать не измеряется в мм инструментом измерительным?
23.2.2021, 1:59
#475
Зазор - да, безусловно измеряется. А вот как измерить выборку - для меня лично загадка. Да и надо ли ее измерять? На сколько градусов (или в особо запущенных случаях - оборотов) мы провернули болт? И что нам даст это знание, если нужный зазор в итоге успешно установлен, а до упора (или до окончания резьбы) еще далеко?
23.2.2021, 2:03
#476
Отрегулированная механически выборка измеряется зазором . (прибором)
Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 2:04 |
23.2.2021, 2:08
#477
23.2.2021, 2:29
#478
Да.покажу.
Человек с ником Warrior на связь выходит? Читал все его посты в теме про гидроопоры,так у него они 4 года стояли и он ездил без проблем.хочу у него спросить об установке и регулировке Гермес. Кстати читал тут твой пост о машине.тоже хочу магнитолу Гродно под ФМ переделать. Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 2:32 |
23.2.2021, 2:40
#479
Был дней 10 назад. Напиши ему в личку.
23.2.2021, 5:16
#480
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15408 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
А чем приглянулся? Мне вшт эти йонги не нравятся чисто по звуку двигателя...ага. Гудит как пылесос, а едет пи этом , как ...хз...я пешком быстрее)) А еще таскать его в сервис Жигулями тяжело очень. У меня у брата такой, задолбался уже. Soleilnika , а в чем собственно фетиш ставить ГКК от "Гермес", почему не поставить стандартные ГКК 21214 на стандартную маслянную рампу 21214? Мда, у меня все знакомые выкинули нахрен эти компенстаторы и гидро натяжитель, потому как кроме проблем это ни к чему не приводит. Вещь хорошая. Пока они работают. Но если не работают - то лишний гемморой. не понимаю если чесно почему должны стучать клапана на холодную ,троить если все сделать нормально и скурпулезно? Согласен. Когда все сделано хорошо и исправные детали - можно годами не заглядывать. Главное за давлением и уровнем масла следить. И вовремя его менять. Хотя нормально настроенные клапана с механическими опорами работают не хуже, за исключением того, что их нужно переидически регулировать. Человек с ником Warrior на связь выходит? Как я уже писал в личку, я ставил ГКК типа 21214 на стандартную рампу 21214. Но даже тут у меня сразу не получилось. Не хватало хода штока ГКК. Подкладывал вначале щайбы под корпус ГКК, потом нашел в интернете идею о снятии фиксирующих крышек и все стало работать без стуков и без шайб. Года 4-5 бед потом не знал. Все работало на ура без всяких стуков. Потом проморгал момент (от вибрации выкрутился один ГКК и отломило очко рампы). Давление упало и задрало распредвал и ГКК. Купил новый комплект - почти все брак. Купил второй - тоже-самое. Плюнул и вернулся снова на механические опоры. Сейчас уже не на Жугулях, а на Приоре тоже стоят ГКК, но летом тоже придется их менять. Стучат на морозе. А Жигули до сих пор заводятся без лишних звуков. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 17:26 |
