25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
сообщение 22.2.2021, 16:38
Сообщение #441
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(Господин поручик @ 22.2.2021, 1:06) *
Охоспадя... как вспомню-так вздрогну.
надеюсь-шоха у тебя не надолго и вскоре ты пересядешь на нормальный автомобиль)
Масквичи, сталичные мажоры ,цвет нации
сообщение 22.2.2021, 17:14
Сообщение #442
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 17:30
Сообщение #443
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2021, 16:14) *
Привет.расскажи о своей ваз 21063 я так понял у тебя такая как и у меня? Что менял,какое зажигание.я вот сижу на контактном.
Но лежит в чулане на хате электронное старого Оскола.
Гидрокомпенсаторы не ставил?
Я ищу помощи по их установке.завалялись два разных комплекта.
Товарищи,нашел в чулане на хате распредвал ,Правда он проржавел слегка.можно его шлифовать для установки и замены? Замерил кулачок ширина 30мм высота 36мм, между третьим и четвертым кулачком под шестигранник.
Это распредвал ваз 2101 или нивский?
С такими размерами.
Некоторые спецы вот что советуют:
11 мотор по своей натуре не очень любит низы. В 11 блоке поршень в ВМТ ровняется с концом цилиндра т.е. недоход отсутствует, поставишь вал с подъемом выше клапана загнет. Не трогай ничего, проблему плохой тяги на низах решит повышение холостого (если нет электронного ДХХ) смесь побольше сделай, и чтоб холостой ~900 был, и/или выставь трамблер пораннее на 1-2 градуса, при этом расход по ГОРОДУ на стакан два возрастет. Такой уж 11 движок, если хочешь заменить одну деталь пол двигла придется поменять…
на данный момент компрессия у меня 10-10 -10- 10 не знаю как должно быть это после капиталки в 2014 году , машина ездит мало , истояла долго
и как поднять ее не понятно
может она такая быть из за подсевшего аккумулятора которому 6 лет?
Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 19:04
YaJAROFF
сообщение 22.2.2021, 19:23
Сообщение #444
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Оо нафлудили в мое отсутствие!
Как уже писал, ставил ГК несколько раз лет 12-15 тому назад. Моя личная оценка 3 с минусом.
Даже могу поискать давно не установленный комплект ГК.
Если кому интересно, прочитай: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256780
И, таки привет! Йа сам родом из Одессы!
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 22.2.2021, 19:25
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 19:29
Сообщение #445
Машина:LADA1300SL
если поставить распредвал 21214 , и просверлить в его постели отверстие под магистраль масляную для гидрокомпенсаторов?
или там всота под болт с нивовской магистралью не даст необходимой высоты под отверстие для гермесовской магистрали? и чем ее загерметизировать?
я читал этот пост.но так и не понял ничего. трубки нужно садить на эпоксидный клей?
может у кого то инструкция залежалась по гермесу
еще такой вопрос нужно ли осаждать шарик и клапан? и как проверить не ставя на мотор сам клапан
Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 19:34
сообщение 22.2.2021, 20:14
Сообщение #446
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мда, у меня все знакомые выкинули нахрен эти компенстаторы и гидро натяжитель, потому как кроме проблем это ни к чему не приводит.Порегулировать не сложно, да и делается это не так часто
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 20:23
Сообщение #447
Машина:LADA1300SL
Не сложно.я сам инженер.но вот только регулирует каждый по своему,кто то под плунжерную пластину набивает медные пластины зачем то,кто то шайбы подкладывает на дно под плунжер.
Мне интересно ,закрутив саму втулку в пластину как сам плунжер отрегулировать на зазор к кулачкам рв.
сообщение 22.2.2021, 20:25
Сообщение #448
Вот это уже настораживает... Сверления, глушения...герметизация всякая.
Ну не должно такого быть...Должны быть штатные конструктивные решения.
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 20:40
Сообщение #449
Машина:LADA1300SL
Факт в том что штатные решения уже были придуманы на Ниве.
А у меня Гермес в комплектации с наборной магистралью
сообщение 22.2.2021, 20:46
Сообщение #450
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Николаич, не напрягайся,компенсаторы классики эта такая дрочь что и внимания не стоит.
Сначала ебля установить, а потом будет бегать потому как троит, так как клапан или завис и его ебнуло поршнем, или он вобще не открылся, и так всегда
YaJAROFF
сообщение 22.2.2021, 21:08
Сообщение #451
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Soleilnika @ 22.2.2021, 19:23) *
я сам инженер.
Медные шайбочки ставят чтоб выровнять высоту всех ГК.
Сверлить ничего не нужно. Зазор выставлять не нужно, это ведь ГК.
Р\вал 21214 с его постелью, или постель 2101 + длинная шпилька.
Все устанавливается, не закрывая крышку клапанов создается давление масла и проверка на наличие и утечку..
Создать давление можно сняв трамблер, вращая грибок шлицевым валиком
Таки да.
Хотя подобная система применялась (применяется) на некот. ино.
Полезно к теме по р\валам: https://www.youtube.com/watch?v=L_DU5n2eK9g
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 21:52
Сообщение #452
Машина:LADA1300SL
там же все равно нет вакуума в масляной магистрали.почему сверлить ничего не нужно? в журнале За Рулем сказано что просверлить сверло 4,6 мм отверстие и нарезать резьбу М6, для того чтобы вкрутить гнутую трубку для отвода масла.
каким образом выровнять высоту этими шайбами которые в комплекте? я так понял они укладываются на дно втулки тем самым достигается высота плунжера 1,5-2 мм свободного хода без масла до рокера?
почему все так плохо? на ниве же стоят гидрокомпенсаторы неразборные и люди ездят ничего не зависает ,об поршень не бьется
если руки ростут из жопы то будет я думаю много проблем а если подойти обдуманно к установке ,регулировке и прочее то будет все нормально.просто не вижу причин чтоб что то ломалось ни стого ни с сего.
я думаю давление руками вращая валик не создаться.если давление зависит от оборотов
сообщение 22.2.2021, 22:01
Сообщение #453
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Потому что люди не ездят ,а мучаються, если тебя устраивает стук клапанов на холодную.,троение, то пожалуйста.
Все твои перлы написанные тут, быстро развеет практика и жестокая реальность
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 22.2.2021, 22:02
сообщение 22.2.2021, 22:04
Сообщение #454
Щуп 0.15 и руки не из жопы и всё получается.. drugba.gif Да .. Голова тоже нужна.. boredom.gif
Route_66
сообщение 22.2.2021, 22:09
Сообщение #455
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
OPTIMUS PRIME, ну очень хочет человек в этом убедиться лично. Пусть попробует. Выкинуть всегда успеет.
сообщение 22.2.2021, 22:12
Сообщение #456
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Пускай, я разрешаю)
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 22:15
Сообщение #457
Машина:LADA1300SL
не понимаю если чесно почему должны стучать клапана на холодную ,троить если все сделать нормально и скурпулезно? подойти со всей ответственностью к установке популярных гидроопор марки Гермес на ваз 2101-07
сообщение 22.2.2021, 22:21
Сообщение #458
Поддержу +1. Морально...как инженер инженера.
сообщение 22.2.2021, 22:25
Сообщение #459
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 22:47
Сообщение #460
Машина:LADA1300SL
Кто нибудь порадуется за то ,что они работали идеально на моторе 011 30 лет назад? И не было никаких стуков со слов умного человека.ныне покойного мастера
Просто сейчас реально ни от кого помощи не дождешься,только могут по злорадствовать,либо помочь в установке так чтобы чаще ломалось ,для того чтобы клиента не терять.
Есть такие мастера.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 22:15
