16.2.2021, 21:08
#881
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
16.2.2021, 21:58
#882
16.2.2021, 22:06
#883
16.2.2021, 22:53
#884
Спасиба... В ХР такой фичи не найшов.. А в ёй и нету. Но ты не расстраивайся. У меня ее тоже нету. И не горюю из-за этого. OPTIMUS PRIME а вот в том годе взял на днюху, джифорс 1030 2гига. До сих пор юзаю 9600GT 1GB. Устраивает все, кроме охлаждения. Долбаный Gigabyte сделал пассивный радиатор без вентилятора. Хотя разъем для вентилятора на плате и есть. В результате эта зараза очень придирчива к потоку воздуха внутри корпуса. И чуть что не так - сразу начинает люто греться. Присматривал к ней нормальные радиаторы с вентилятором, но эти злыдни поменяли расположение деталей по сравнению с референсной NVidia, и поэтому далеко не каждый радиатор туда встанет. |
17.2.2021, 6:23
#885
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29674 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2207 раз |
Route_66 я б тоже юзал свою 8800gt 512mb, если бы не накрылась медным тазом. Пришлось ставить gt7300... ещё ступень ниже...ну хреновато чутка тормозит картинка на hd...потом лето-комп пылиться....деньги копятся
А по поводу радиатора с вентилятором.... Что комп часто переезжает? Взял 120мм прикрутил четыре винта/саморезов...типа столик вышел о четырех ногах. Подпихнул под видяху и хай дует... |
17.2.2021, 12:26
#886
Просто хочется, чтобы все было красиво и грамотно. 120 там внизу на входе стоит, через харды продувает. Дебелый, серверный. На полные обороты если включить, то будет выть на всю хату. А так шуршит себе потихонечку, мамка им управляет. Еще один, поменьше, на заднице, в белом пластмассовом кожухе - на выдувание. И 120 в блоке питания, на выдувание же. Ну, и пара карлсонов на процессорах. Рядом с видяхой ничего не поставишь: в соседнем длинном PCIe слоте стоит контроллер SAS-хардов.
На работе корпус брендовый, интеловский, с воздуховодами. Там с завода все хорошо продумано, и поток идет, куда надо. Аналогичная видяха стоит и не греется: градусов 40...50. А здесь у меня в покое 55...60. |
17.2.2021, 12:30
#887
Route_66 Я сидел на ATI 4650 1G.Но подвернулась ATI 7730 2G Sapphire за недорого
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.2.2021, 12:31 |
17.2.2021, 12:46
#888
ATi/AMD не вариант. Линуксовые дрова у них кривые, как моя жизнь. И поддержка только 3 года - а потом гребись сам, как знаешь. Старые дрова под новый X-сервер просто не ставятся, а если впихнуть сапогом, то кажут черный экран. Поэтому только NVidia. У тех поддержка по 10 лет, и даже больше. Вдобавок, TV-out не хотелось бы терять - теплый, ламповый, аналоговый, в старом и добром PALе. А его давно уже не делают.
Это сейчас в покое. Летом и под нагрузкой существенно больше будет. |
17.2.2021, 12:48
#889
Ну это же ваши проблемы?
Нормальный пипл сидит на винде |
17.2.2021, 12:52
#890
OPTIMUS PRIME, сидел и я на этом щястье 15 лет, как сисадмин. Обслуживая сотню тазиков по институту, с учеными-имбецилами в качестве юзеров. В итоге заработал профессиональную деформацию в виде жестокой аллергии на любые продукты жизнедеятельности Корпорации. Просто органически не могу их видеть, и все. Никогда. Никак. Совсем. Вообще.
А в чем проблема-то? NVidia вполне достойные карточки делала и делает. Любую бери, втыкай и радуйся. Дрова без каких-либо глобальных проблем - вдобавок, еще и множество версий на выбор. Просто TV-out терять не хоцца. Привык я к нему. А его уже больше 10 лет, как выпилили. Вот это и огорчает. Нормальность, вообще-то - понятие растяжимое. Все очень относительно, и во многом определяется сугубо инерцией мышления и общественным мнением. Куда это мнение направят, то и станут считать нормой. Вон, передовая общественность вовсю уверяет, что любовь с задним приводом - это тоже только разновидность нормы. А я все как-то дедовских взглядов придерживаюсь на эти вопросы. Наверное, я извращенец и лесбиян |
2.3.2021, 13:34
#891
На днях , а точней позавчёра. Бацнул нечайна по ЮСБшным штекерам литцевой компа..И лишился их нахрен - упали внутрь.. Вот расковырял..
Отлетела одна из стоек Приклеил и собрал . Всё восстановлено.. Фотнул и материнку.. Ей уже больше десяти.. Планка памяти одна.. Купить у китайсав процессор и ещё 8 ГБ или ??? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.3.2021, 13:36 |
2.3.2021, 13:48
#892
Приклеил и собрал . Всё восстановлено.. Фотнул и материнку.. Ей уже больше десяти.. Вот и славно. Пусть держится еще и следующие 10. Планка памяти одна.. Купить у китайсав процессор и ещё 8 ГБ или ??? Еще одну такую же - однозначно можно. А насчет чтобы сильно больше и лучше - это смотреть, читать и думать нуна. |
2.3.2021, 13:49
#893
Мамка не даст расширить выше 4 гиг. да и мамка только двухядерники поддерживает
2.3.2021, 14:08
#894
Мамка не даст расширить выше 4 гиг. да и мамка только двухядерники поддерживает Читаем. Смотри. Удивляемся. 1) Это если твоя мамка имеет rev. 1.x: CPU support summary Codename: Allendale, Cedar Mill, Conroe, Conroe XE, Conroe-L, Kentsfield, Prescott, Presler, Smithfield, Wolfdale, Yorkfield Technology: 0.045, 0.065, 0.09 micron Cores/Threads: 1 - 4 Frequency: 1600 - 3800 MHz L2 cache: 512 - 12288 KB TDP: 35 - 136 Watt Memory: 2 DDR2 DIMM slots Up to 4 GB DDR2-667/DDR2-800/DDR2-1066 (overclocked) Dual-channel 2) А это - если rev. 2.x: CPU support summary Codename: Allendale, Cedar Mill, Conroe, Conroe XE, Conroe-L, Kentsfield, Prescott, Presler, Smithfield, Wolfdale, Yorkfield Technology: 0.045, 0.065, 0.09 micron Cores/Threads: 1 - 4 Frequency: 1600 - 3800 MHz L2 cache: 512 - 12288 KB TDP: 35 - 130 Watt Memory: 2 DDR2 DIMM slots Up to 4 GB DDR2-667/DDR2-800/DDR2-1066 (overclocked) Dual-channel Т.е., в точности все то же самое. 4-ядерники она, судя по всему, тоже тянет. Если они укладываются в требования из списка. Непонятным остается вопрос: 4 GB максимум - это в каждом слоте, или же суммарная по 2-м слотам? Надо инструкцию поднять для ясности. Вот она у нас где лежит...
Причина редактирования: исправление ссылки на инструкцию
2.3.2021, 14:14
#895
У меня была rev2 и никуя она Quad не поддерживает
2.3.2021, 14:25
#896
У меня была rev2 и никуя она Quad не поддерживает BIOS животворящий освежать не пробовал? Нередко очень сильно помогает. Вот чего первоисточник малюет: Support for an Intel ® Core TM 2 Extreme processor/Intel ® Core TM 2 Quad processor/ Intel ® Core TM 2 Duo processor/Intel ® Pentium ® processor/Intel ® Celeron ® processor in the LGA 775 package (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.) Ого! Даже rev. 1.x тянет вплоть до Core™ 2 Quad Q9650. Но только с BIOS не ниже F3. А вот по памяти пишут не очень интересно: 2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory Т.е., судя по всему, имеется в виду общий максимальный объем до 4 GB. Хотя попробовать 4 GB планочку при случае можно - чем нечистый не шутит? Ингода пишут, что теоретически может и больше, но на момент выхода инструкции для тестирования було недоступно. |
2.3.2021, 14:27
#897
Я могу вам плату отослать и пробуйте сами запускать если такие умные
Планка ДДР2 4Г для Интел стоит 1400грн Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 2.3.2021, 14:28 |
2.3.2021, 14:33
#898
Я могу вам плату отослать и пробуйте сами запускать если такие умные Мне она не интересная. Если тебе надо - присылай, могу поковыряться. Планка ДДР2 4Г для Интел стоит 1400грн Помойки и прочие халявные источники еще никто не отменял. |
2.3.2021, 14:36
#899
2.3.2021, 14:57
#900
Ну, и хрен на нее. Всегда любил платы, где слотов поболее двух. А то сначала сэкономишь на спичках, а потом сам себя загоняешь в какие-то непонятные рамки.
Короче, Иванычъ: - Пока можешь смело искать вторую планку на 2 ГБ; - По процессору обещать успех с 4-ядерником смогу только после того, как Леша мне свою аналогичную мать для экспериментов подкинет (с возвратом, естественно). А так только теоретически могу сказать: да, производитель уверяет вплоть до Quad Q9650, но только с обновлением BIOS. Естественно, сначала обновляешь BIOS, а уже только потом суешь новый процессор. И да, перед запуском надо будет вынуть батарейку и скинуть CMOS. А то может и не стартовать И да: 4 ГБ твоя 32-битная XP все равно ни хрена не увидит, а токмо максимум 3 с копейками. Почему так - много было писано в свое время. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 19:21 |
