21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
НПП Орион
сообщение 15.9.2018, 16:12
Сообщение #381
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Зарядные устройства с ЖК индикатором, модели Вымпел-27, 37, 47, 57
НПП Орион
сообщение 7.9.2020, 23:07
Сообщение #382
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство Вымпел-56 с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В.
Этапы работы зарядного устройства
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Проверка состояния аккумулятора. Решение о необходимости заряда.
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ
Подача пакетов импульсов специальной формы для удаления сульфата с пластин.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Заряд малым током для проверки способности АКБ принимать заряд.
ОСНОВНОЙ ЗАРЯД
Контролируемый заряд постоянным током. АКБ набирает основную емкость.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Заряд при постоянном напряжении. АКБ набирает максимальную емкость.
РЕЖИМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Заряд малым током для выравнивания плотности электролита внутри АКБ.
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Комплексная проверка состояния аккумулятора. Повторный заряд при необходимости.
БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ
Поддержание аккумулятора длительное время в заряженном состоянии.
сообщение 7.9.2020, 23:19
Сообщение #383
Спасибо сказали: 2224 раза
Наверно состояние у нас будет стоить...
сообщение 7.9.2020, 23:38
Сообщение #384
Такой и наф не нужен... Круто..... Как клизмой в зад... компутером ..... Попадёт чи промажет..... так и клизма... В дело или пот смыть..... censored.gif
сообщение 8.9.2020, 0:41
Сообщение #385
Цена?
Шем
сообщение 16.9.2020, 0:08
Сообщение #386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Заинтересовал... хоть у меня зарядников, как грязи - но интерес есть к интеллектуальному. Ценник более чем разумный - но вопрос - это лучшее, что есть или есть более "умный"?
Сейчас посмотрел видео про 56-й, он конечно очень слепой... исключительно для блодинок.
А что скажите за 55-ю модель? Там, насколько я понял с настройками получше, ЖК индикатор, профили и прочее...
НПП Орион
сообщение 16.1.2021, 0:33
Сообщение #387
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Тогда лучше рассматривать серию с ЖК индикаторами: Вымпел - 27, Вымпел-37 или зарядное устройство Вымпел-57
сообщение 20.1.2021, 14:26
Сообщение #388
Подниму тему.
Вот схема.
Вопрос по резисторам R3,,* -почему интересно звёздочка, и каков номинал 5ватт-понятно. А 0,51-пол ома штоль?
Вопрос R4 2,8 или 28 и опять же Ом по ходу...
сообщение 20.1.2021, 14:46
Сообщение #389
Цитата(1300SL @ 20.1.2021, 13:26) *
Вот схема.
Попробую ответить.. Раньше звёздочка означала , что резюк подборный.. Пол ома такие есть.. А R4 врядли 2.8 ибо почти коротыш по выходу.. Думаю 28 .. И канечна Ом.. drugba.gif
сообщение 20.1.2021, 16:13
Сообщение #390
Во блин, так эт просто проводка почти.
А по поводу 2,8 или 28 думал мож опечатка...скан такой, не четкий.
сообщение 20.1.2021, 16:59
Сообщение #391
Это десульфатник.. Пол волны пропускает , а на другой на идёт разряд АКБ на R4 , скан то хреновый , но глядя на 25В у транса , явно видно , что у 28 запятой нету.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 20.1.2021, 19:21
Сообщение #392
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 20.1.2021, 14:26) *
Подниму тему.
Вот схема.
Да, 0,51 Ом - все правильно. Звездочка для возможного изменения диапазона регулировки тока, в случае потребности.
Транзисторный каскад здесь работает, как источник тока. Максимальное значение тока будет примерно:
Iвых макс = (UСТ VD3 - UБЭ VT1) / R3 = (8 В - 1,5 В) / 0,5 Ом = 13 А
Изменяя номинал R3, можно двигать верхний предел вверх или вниз. Так, при R3 = 1 Ом Iвых макс будет примерно 6,5 А.
R4 однозначно 28 Ом, ибо при 2,8 на нем будет рассеиваться больше 50 Вт, а никак не 15.
И да, готовь ЗДОРОВЕННЫЙ радиатор. Ибо транзистор греться будет, как долбаная печка.
сообщение 20.1.2021, 20:05
Сообщение #393
Route_66
сообщение 20.1.2021, 21:25
Сообщение #394
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, только я сейчас чуть поправил цифры. В спешке не вспомнил, что у Д814А напряжение стабилизации не 7, а 8 В
И еще уточню, что по приведенной выше формуле рассчитывается максимальное (пиковое) значение тока. А среднее за период будет вдвое меньше, поскольку схема работает только на одной полуволне.
сообщение 20.1.2021, 23:00
Сообщение #395
Хм...и чё не собирать? Арабов в сопротивлениях мощьных, увы дефицит чей то...
Route_66
сообщение 20.1.2021, 23:07
Сообщение #396
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вариантов вижу 2:
1) Цивилизованный - заказать через интернет;
2) Дикий (совковый) - разматывать старые утюги и электроплитки на нихром.
сообщение 20.1.2021, 23:17
Сообщение #397
Route_66 а может в парралель состряпать с десяток...
Route_66
сообщение 20.1.2021, 23:25
Сообщение #398
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 21.1.2021, 6:53
Сообщение #399
сообщение 21.1.2021, 20:16
Сообщение #400
ИванычЪ это что?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 5:46
