80 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 18.1.2021, 14:25
Сообщение #1381
Спасибо сказали: 2212 раза
Значит, вся эта байда висит прямо на КВ и вращается с его частотой? Т.е., искра на каждый оборот? Ну, тогда 100 Гц при 6000 об/мин. Но каждая вторая искра будет холостой (попадает между окончанием выпуска и началом всасывания).
Совершенно верно! Датчик/прилив на колоколе генератора, а колокол/с магнитами на КВ стоит.
Тут правда фотка со сьемникои, но видна бобышка.
Ну если смотреть на напряжение катушки и там все одинаково, то откуда ж паразитные импульсы, от которых тах сходит с ума???
Глянь схемку на 6000об 100гц. И тут ещё одно. В схеме стоит 1,5мкф ЗРК. Но на деле стоит 1мкф(кстати у всех). Я взял и увеличил до 2мкф, хоть и пророчат, что кондёр на таких оборотах может не успевать разрядиться и будут перебои на высоких. С увеличением ёмкости. Паразитные вроде как пропали... Может это тоже играет роль?
Route_66
сообщение 18.1.2021, 15:13
Сообщение #1382
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Так сходит с ума у каноничного Шуваева, с диодом параллельно КЗ. У нас диода там нет, вот и появились желанные хвосты.
сообщение 18.1.2021, 17:22
Сообщение #1383
Route_66 не не не.... С диодом Вд4, шо у Шуваева, увы хвостов нет, и тах мертвый. Убираем этот диод с катушки и на 5000-6000об тах начинает сходить с ума, начинает прыгать до 9000об или зависать на 7000(при жопомере 5500). Вот природа этих бесноватостей и ищется ....бо на тиристором этой хрени нет, все четко показывает...
А тут как будто то ли хвосты слаживаются то ли симистр не закрывается...
Route_66
сообщение 18.1.2021, 18:03
Сообщение #1384
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык попробуй диод последовательно с симистором.
Route_66
сообщение 19.1.2021, 4:01
Сообщение #1385
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
3-я часть марлезонского балета. Частота 100 Гц (согласно материалам очередного Пленума ЦК, ей должно соответствовать 6000 об/мин).
С диодом:
Синяя осциллограмма - напряжение на накопительном конденсаторе, зеленая осциллограмма - запускающие импульсы.
Напряжение на катушке:
Ток через катушку:
Без диода:
Ток через катушку:
Более точно о протекающих в схеме процессах я на данном этапе судить не берусь, поскольку:
1) У меня нет данных катушки зажигания - индуктивность, активное сопротивление, параллельная емкость обмотки и т.п. А те значения, которые я задал программе, фактически взяты с потолка.
2) Аналогично по генератору и датчику.
3) Программа моделирования работает не с реальными компонентами, а всего лишь с их математическими моделями. Насколько эти модели соответствуют истине, сказать порой бывает довольно сложно. Поэтому окончательные выводы можно делать только с реальными железяками, паяльником и осциллографом.
сообщение 14.2.2021, 0:36
Сообщение #1386
Вчерась лазил по рынку, присматривал шлем. Не жданно не гаданно ...узрел резиновые подножки, купил...кули сто рублев.
Да и так на цены приглядывался.... Надо тормозные колодки взять. Траверсу рулевую, бо не где не могу рассточить под 27мм крепление перьев/аммортизаторов (сейчас стоит 25мм).
Да оно так и выйдет по цене, что за работу отдай, что траверсу возьми.
Да и перья придется брать. Эти уже без хрома, в раковинах -текут, пустые...
Route_66
сообщение 14.2.2021, 3:05
Сообщение #1387
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот умом понимаю, что сани надо готовить летом, и наоборот. Но как даже просто подумаю в теперешний дубак про поездку на мотоцикле - и сразу как-то сильно не по себе становится. Бр-р-р!.. Хотя, говорят, и попадаются любители.
сообщение 14.2.2021, 5:09
Сообщение #1388
Та....тут ещё если погода даст ...вот тот сезон, поехал где то в конце мая. Утренние заморозки в 0 не давали утром выехать.утром ноль, днём +24....досадно. оно ведь в +8 ещё выехать можно , хотя +8 весной...очень отличается от +8 осенью.
сообщение 25.2.2021, 8:21
Сообщение #1389
Значит вчера заехал на рынок, прибарахлился...
На 450рупий. Значит то температура то упала -10 была. Пока машин грел, думаю дай пыльники открою, гляну скока там смазки напихано ...да есть чутка. Тыць отвёрткой а сепаратор с шариками и пошел по кругу, тяжело но провернулся....-брак, я и расстроился.
А седня думаю, блин, не кто температурный коэффициент расширения то не отменял... Кинул их на торпеду, на воздуходувки. Ну тудым сюдым, теплые нагрелась, кинул на сидуху на обратном пути, шоб остыли, и рукой не чувствовались что теплые.... Вскрыл оба, тыцял отверткой-не сепаратор не проворачивается, значит гожие, осталось смазкой набить и тепла дождаться smile3.gif.
сообщение 25.2.2021, 9:19
Сообщение #1390
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Оказывается на таких мопедах колодки от GY6 стоят, мне тоже нужно менять, ато износились критично
сообщение 25.2.2021, 10:06
Сообщение #1391
OPTIMUS PRIME у меня по 1,5-2мм остались уже .
Та там что запчасти не берешь на движок, и ходовую все почти GY-6
сообщение 25.2.2021, 10:24
Сообщение #1392
сообщение 25.2.2021, 12:32
Сообщение #1393
ИванычЪ тут клеянные. А под заклепкой сколько миллиметров то?
сообщение 25.2.2021, 13:12
Сообщение #1394
Колодка 4 мм толщины и до зенковки 2мм..
сообщение 27.2.2021, 14:07
Сообщение #1395
Август 2018 установка передних 6300 -СХ хватило грубо на два сезона, в принципе и на этот год хватило бы...а там может и рассыпались... Сепараторы с шариками со свистом прокручиваться и гремят...
Осмотр колодок, ну передок разобрал-ревизирую, новые от старых...разница не велика. Новые колодки фередо-5мм. На старых, самое тонкое место-2,5мм (а так от 2,5 до 4). Остаток что то не нормируется не где, но ориентировочно принимаем 2мм.... А может 1,8-хз...
Как пишут что делают так специально производители, стирается 2мм-купи новые колодки...ну мы тож лыком не щиты, подводим аккуратно нижнию точку опоры...и трем дальше. (Способы подвода у каждого свои -интернет пестрит...мне хватает х/б ленты). А потом можно и верхнюю раздвижную точку доработать...
сообщение 27.2.2021, 18:46
Сообщение #1396
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Механизм недоразвитый, вот и счесывает одну сторону.вот если бы как на Яве,с двумя розжимными кулаками во
сообщение 27.2.2021, 20:31
Сообщение #1397
сообщение 28.2.2021, 12:55
Сообщение #1398
OPTIMUS PRIME это не доразвитый, а акто/пассивный барабан. На Яве активные колодки обе.. тут же менять местами через пробег/сезон, для равномерности.
Короче крафт тот поменял на СХ, чуток все же по лучше да и два года отходили. Сдал старую траверсу на 25, взял новую на 27, и два пера на 27....
сообщение 1.3.2021, 15:02
Сообщение #1399
Начал разбирать и перебирать.
Затаился подшипниками на ходовую.
Прибарахлился перьями на 27мм на переднюю вилку.
Странно они оказались длиннее от 25ых... Будет бодька выше что-ли..
Траверсу не фоткал, но проепься с ней пару часов, новая...все резьбы залиты краской, пока прогнал. В проушине держателя пера, на второй части серьги осталась резьба, и по сему болт перо не зажииает-высверлил лишнюю резьбу. И тут китайниум приподносит сюрприз, обойма опорного подшипника не садиться на 5см до своего места, труба залита краской и не проточина в размер. Вернее размер 22, так и отверстие 22мм-посадочного доступа нет...напильник в помощь...
А вот причина замены перьев.
Раковины сцуки...
Ну попутно вскрыл движок, заменить голову хочу на притертую...ну и бонусом писта маслосъёмные кольцам. Зазор миллиметр, а компрессионные гуд.
сообщение 1.3.2021, 15:46
Сообщение #1400
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
За сколько это кольца стерло7
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 16:13
