19.2.2008, 13:12
#6001
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
1300SL Ааа...да седня завелся, а зарядки нет, лампа горит... 24.9.2020, 16:45
Route_66 Залипла, курва? 24.9.2020, 16:51
Faust3000 С мультиметром все в норме, сопротивление, перемен... 24.9.2020, 17:03
Route_66 Значит, регуляторы рапряжения настроены именно на ... 24.9.2020, 17:07
Faust3000 В том и прикол что релюшки все разных производител... 24.9.2020, 17:15
Route_66 На клемме "67" может быть сколько угодно... 24.9.2020, 17:27
Averbahxx Всем добрый день. Имею генератор LG 0101(Г221А) от... 12.12.2020, 11:34
Festival58 Averbahxx для начала восстановить нормальный конт... 12.12.2020, 19:51
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 12.12.2020, 18:51) Av... 12.12.2020, 20:21
1300SL Бывает и вольтметров разброс по 0,2в 12.12.2020, 22:09
Averbahxx Контакт немного шатается. Даже не знаю, должен ли ... 14.12.2020, 22:41
Festival58 Averbahxx измерения напряжения в данном случае про... 15.12.2020, 7:17
Averbahxx На акб было 14.82. Сегодня забрал новый щеточный у... 15.12.2020, 16:17
1300SL Averbahxx Китай шош ты хочешь? На 80А ещё были кач... 15.12.2020, 19:55
ИванычЪ У меня и щас СССРский генек.... слабоват.. но не ... 15.12.2020, 20:59
1300SL ИванычЪ ну да ладно, таки подковы вечные, и подшип... 15.12.2020, 21:13
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 15.12.2020, 20:13) Иваныч... 15.12.2020, 21:30
1300SL ИванычЪ ну и дай бог, и здоровья владельцу. 15.12.2020, 21:31
Averbahxx А я думал, что СтартВольт - наши ребята 16.12.2020, 9:45
ИванычЪ Цитата(Averbahxx @ 16.12.2020, 8:45) А я ... 16.12.2020, 10:25
Averbahxx В общем, проблема была в контакте на щетках — он о... 22.12.2020, 19:52
ИванычЪ Цитата(Averbahxx @ 22.12.2020, 18:52) сор... 22.12.2020, 21:08
tttotiv Купил реле регулятор как по ссылке ниже (1.5.2 Рег... 3.1.2021, 23:56
Route_66 Впервые слышу про такой. Информации никакой на нег... 4.1.2021, 1:15
tttotiv Цитата(Route_66 @ 4.1.2021, 1:15) Впервые... 4.1.2021, 22:21
Route_66 Посмотрел доступные мурзилки по импортным генерато... 5.1.2021, 1:50
1300SL Етить какие заморочки с доп.массой...
Ладно на мо... 5.1.2021, 5:04
Route_66 Может, чисто технологически не получалось сделать ... 5.1.2021, 7:43
ИванычЪ Теорию провели , когда уже тесты начнутся ?? 5.1.2021, 11:56
Route_66 Тесто? Дык оно это... того... сперва замесить его ... 5.1.2021, 13:03
Шохер444 Всем привет , случилась такая проблема перестала г... 25.1.2021, 19:01
1300SL ИванычЪ дай Шохер444 схему. 25.1.2021, 20:11
ИванычЪ Цитата(Шохер444 @ 25.1.2021, 18:01) Всем ... 25.1.2021, 21:48
1300SL ИванычЪ я вангую про болт массы за приборкой.. 26.1.2021, 0:01
Шохер444 1300SL какой болт за приборкой ? Можно подробнее ? 26.1.2021, 1:19
Festival58 Шохер444 снимаешь щиток приборов,и увидишь шпильку... 26.1.2021, 6:15
1300SL Шохер444 тот который чуть ниже часов(37), на схеме... 26.1.2021, 7:05
ИванычЪ Цитата(Шохер444 @ 26.1.2021, 0:19) 1300SL... 26.1.2021, 8:25
Вера Такая проблема.
Загорелась лампочка зарядки. Посл... 13.3.2021, 23:50
Route_66 Контакты выводов аккумулятора с клеммами проверить... 14.3.2021, 2:06
ИванычЪ Цитата(Вера @ 13.3.2021, 22:50) лампочки ... 14.3.2021, 9:32
Шохер347 Здравствуйте любители классицизма👋... 23.11.2021, 10:44
ИванычЪ Привет.. про мерцание - это нормально.. Не па... 23.11.2021, 12:48
Шохер347 Я глуповат может быть немного😅, но какое р... 23.11.2021, 14:39
ИванычЪ Цитата(Шохер347 @ 23.11.2021, 13:39) Я гл... 23.11.2021, 14:46
Шохер347 Цитата(ИванычЪ @ 23.11.2021, 14:46) Самок... 23.11.2021, 18:49
1300SL Обороты падают...так обычно в сырость бывает...осе... 23.11.2021, 16:54
ИванычЪ Цитата(Шохер347 @ 23.11.2021, 17:49) шест... 23.11.2021, 19:19
Шохер347 Эххх..зря говорил, что прощаюсь до завтра, проблем... 23.11.2021, 22:52
1300SL Шохер347 а подсос убрал -когда поехал?
Шланг ваку... 24.11.2021, 6:10
Шохер347 Цитата(1300SL @ 24.11.2021, 6:10) Шохер34... 24.11.2021, 7:32
Festival58 карбюратор или зажигание.
Шланг вакуумного коррект... 24.11.2021, 10:08
ИванычЪ Я за то , шо это карб.. 24.11.2021, 10:21
Шохер347 Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2021, 10:21) Я за ... 24.11.2021, 11:37
Festival58 Шохер347 проверить зазор между контактами,герметич... 24.11.2021, 12:01
ИванычЪ Цитата(Шохер347 @ 24.11.2021, 10:37) А ес... 24.11.2021, 14:07
Шохер347 Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2021, 14:07) Пока ... 24.11.2021, 15:57
ИванычЪ Попробуй карбклинером.. Може пробъёт.. После раб... 24.11.2021, 16:35
Festival58 очиститель карба весчь.
Я обычно hi-gear брал.понр... 25.11.2021, 7:05
Шохер347 Оххх ребят, вчера вообще не до машины было, пробле... 25.11.2021, 8:28
Festival58 Шохер347 лучше писать в соответствующей теме,в дан... 25.11.2021, 9:07
ИванычЪ Я клинером не очень пользую , то для шустрых и лен... 25.11.2021, 10:23
Шохер347 Ребят что тут выкручивать надо и вот такой вот уро... 25.11.2021, 11:25
ИванычЪ Меняй тему.. Про все болячки можно писать в своё... 25.11.2021, 12:06
Шохер347 И снова здравствуйте друзья
Значит, какое-то вре... 9.12.2021, 18:16
ИванычЪ Цитата(Шохер347 @ 9.12.2021, 17:16) какие... 9.12.2021, 20:42
Шохер347 Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2021, 20:42) Нужно ... 9.12.2021, 20:44
ИванычЪ Алек.... Кашперовских и Чумакоф... Нету..... 9.12.2021, 20:50
1300SL Шохер347 поменяй катушку, и глянь чё там в масле б... 10.12.2021, 17:46
izym2010 Всем привет. У меня на машине была такая проблема,... 13.11.2022, 21:09
ИванычЪ Привет .. Алексей.. Ты прямо колдун.. Столь... 13.11.2022, 22:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:31 |
