27.12.2020, 11:23
#3541
21.1.2021, 23:57
#3542
22.1.2021, 6:54
#3543
кобзев а зачем вентилятор на всю то? Чем меньше поток, тем больше результат.
Я вчера в -26, пока по поселку -печка на первой (всегда), выехал на трассу -90кмч, слышу от стекла прохладой повеяло, выключил вентиль, а то слишком набегающий поток прогреваться не успевает. В город въехал , опять на единичку-лепота. Да и на Нексии всегда 1я,2я скорость печки из пяти чи шести, не помню регулятор на скока. И вентилятор не слышно... Вот бы на жиге первую скорость ещё на пополам бы поделить... |
22.1.2021, 7:11
#3544
22.1.2021, 7:19
#3545
ИванычЪ так у меня спиральки сопротивление в корпусе печки стоит. На клавише нет не чего.
22.1.2021, 8:12
#3546
22.1.2021, 12:56
#3547
Включен режим AUTO ...Он сам решает с какой скоростью дуть. И откуда. Впрочем-хз...Я вижу регулятор оборотов Всё правильно, включен режим авто. И автоматом включился антиразмораживатель стекол. Потому что стекла были ооочень замёрзшие. Климат сам решает куда дуть, при какой температуре, и каким потоком. Климат включился и я пошёл пить кофе. Через минут 7 наверно, пришёл, стекла отмерзли , скорость обдува уже на 4ке. Хх на 1000. Начал ехать, в салоне уже тепло. Кстати если включить климат то стекло не треснет. Ну и в Кии вентиль дует не так громко, на 2-3 скорости почти не слышно. И ещё, климат пока не прогреет немного, включает рециркуляцию, то есть забор воздуха берет из салона. Есть и регулятор оборотов, то есть можно не пользоваться режимом авто и регулировать всё вручную. |
22.1.2021, 13:01
#3548
кобзев рецеркулчция, да? И не потеет? Осушитель стоит?
Козырьки опускай, стекло быстрее оттаит. |
22.1.2021, 13:07
#3549
кобзев рецеркулчция, да? И не потеет? Осушитель стоит? Козырьки опускай, стекло быстрее оттаит. Осушитель есть, но не знаю работает ли это дело в такой мороз. Но не потеет, по крайней мере пока умный климат не выключит ее. Рециркуляцию можно выключить и вручную. Про козырьки да, читал, вчера так и делал) |
22.1.2021, 13:12
#3550
кобзев а я он в тему фотки скинул про обогрев переднего стекла.
22.1.2021, 19:51
#3551
Я стесняюсь спросить - а что есть осушитель в машине?
22.1.2021, 22:00
#3552
22.1.2021, 22:27
#3553
Осушитель-значит убирает запотевания со стёкол. Просто включаешь именно обдув лобового и вуаля)
А так-это газетки под ковриком..тоже пол сушат)) Ну и еще автоматика как-то распознает, когда нужно выключить рециркуляцию и начать забор воздуха извне |
22.1.2021, 23:00
#3554
Осушитель-значит убирает запотевания со стёкол. Просто включаешь именно обдув лобового и вуаля) А так-это газетки под ковриком..тоже пол сушат)) Ну и еще автоматика как-то распознает, когда нужно выключить рециркуляцию и начать забор воздуха извне Но это явно не осушитель... можно назвать ещё кондей, что он выполняет данную функцию - но только при плюсовых температурах. |
23.1.2021, 2:13
#3555
23.1.2021, 2:16
#3556
23.1.2021, 9:27
#3557
23.1.2021, 10:27
#3558
23.1.2021, 16:09
#3559
От забыл, но кондёр до какой то температуры запускать можно и в минус, все одно под капотом тепло...
Вот не помню на Джили кажись в -15 кондёр автоматом включался "подсушить" |
24.1.2021, 1:58
#3560
От забыл, но кондёр до какой то температуры запускать можно и в минус, все одно под капотом тепло... Вот не помню на Джили кажись в -15 кондёр автоматом включался "подсушить" Скажи пожалуйста - а куда конденсат выходит при минус 15 градусах? Не говоря уже о том, что кондеи при минусовых температурах запускаются только после прогрева - что в машине не реализуемо. По заверению некоторых товарищей - на премиумах, может работать до минус 10-ти, что лично у меня вызывает в большей степени недоверие - а уж про минус 15 - точно можно забыть. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:20 |
